16 Czerwca 2026, 11:52:47 czas Polski
Autor Wątek: Metabo 1200  (Przeczytany 6521 razy)
Offline doktor
Metabo 1200
« dnia: 03 Lipca 2015, 13:09:03 czas Polski »
Witam wszystkich.
Czy ktoś może pracuje z odciągiem  metabo 1200?
Czy jest wart swoich pieniędzy? Ew. opinie?
Mam mały "garażowy" amatorski warsztat stolarski z pilarką  metabo TS 216 oraz grubościówką DH 330 Wyrówniarka niestety domowej roboty nieprzystosowana do odciągów.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2015, 14:13:17 czas Polski »
Patrząc na parametry to nie jest wart. To zwykły chińczyk. Więc warto wybrać najtańszego z nich ;-)
Ja kupiłem http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pochlaniacze-i-odciagi-wiorow/odciag-wiorow-hd12-scheppach,p113671,l882.html tego (ludzie na forum go chwalą, ja też). W Juli jest jeszcze tańszy. Generalnie one się różnią tylko workami filtrującymi. Ale czy ten w metabo będzie dużo lepszy niż w scheppachu, czy meecu to nie wiem, musiałbyś pomacać wszystkie. Przy chińczyku zwróć też uwagę co jest w zestawie. W scheppachu jest wąż 2m i kilka złączek. Wąż dość sztywny, ale daje radę.
Oczywiście nasze zdrowie jest ważne, ale za 1200zł można już mieć hammera S01.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2015, 14:15:47 czas Polski wysłana przez woodek »
Offline doktor
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2015, 17:24:13 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź
Hamer s01 ale chyba goły bez rur i złączek.
Meatabo daje 3 lata gwarancji więc chyba nie jest to najgorszy Chińczyk. Czy Hamer jest tak zdecydowanie lepszy? Niestety nie znam Sie na tym....
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2015, 12:15:29 czas Polski »
Chyba się nie zrozumieliśmy do końca.
Po przeczytaniu twojego posta sprawdziłem ile kosztuje to metabo. Wyszło mi się około 1200zł.
W pierwszej części posta 'przetarłem ci oczy' pokazując że to samo metabo z inną naklejką możesz mieć za połowę ceny. Żebyś nie przepłacał i żeby zostało na inne narzędzie ;-)
A w drugiej części jeśli byś chciał jednak wydać te 1200zł w całości, zaproponowałem makrowy sprzęt (większa moc, większy worek, i pewnie przeszedł lepsze testy niż chińczyk).
Wybór należy do ciebie.
p.s. ja mam tego scheppacha, używam z MLT100 i Bernardo ADM260, działa poprawnie.
Offline doktor
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2015, 22:10:45 czas Polski »
Ostatecznie kupiłem S01. Na razie jest ok. Choć było trochę kłopotów z dopasowaniem łączników do pilarki Metabo TS 254
Offline bercisz
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2015, 12:49:14 czas Polski »
Mógłbyś opisać po tych kilku miesiącach testów tego swojego hammera :) pozdrawiam
Offline bercisz
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2015, 13:06:23 czas Polski »
Nie wiem co o tym myśleć, ale to metabo wydawałoby się lepsze od "niemarkowych" podobnych urządzeń, a mianowicie ma ono maksymalne podciśnienie 1600 Pa, inne urządzenia są słabsze, a chyba podciśnienie liczy się również w tych urządzeniach?
Offline doktor
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2016, 01:31:32 czas Polski »
Odciąg działa poprawnie, ale pojawiły się dwa problemy a mianowicie trochę grubsze wióry np. z wyrówniarki zatykają maszynę w miejscu w którym wąż jest osadzony (jest tam taki krzyżak zabezpieczający wirnik przed uszkodzeniem), co jest trochę irytujące ponieważ trzeba dosyć często go czyścić. Może to kwestia mojej naiwności i braku doświadczenia ale wyobrażałem to sobie trochę inaczej. Odkurzacz np. radzi sobie z takimi wiórami bez problemu...
Następna kwestia to zupełnie nie przewidziany kłopot z dopasowaniem węża do wyjścia z pilarki Metabo TS 254 okazało się, że zakup odpowiedniej przejściówki nie możliwy.
Ostatecznie kupiłem jakieś dwie złączki, które po połączeniu okazały się za ciężki i wylatywały z pilarki. W końcu jakoś sobie poradziłem.
Może to tak jest jak lekarz zabiera się za nie swoje rzeczy :)
Offline velsyster
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2016, 13:10:07 czas Polski »
W innych chinskich odciagach z plastikowym wirnikiem tez tak jest. Wielu uzytkownikow wycina sobie ta kratke.
Offline sajo
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2016, 15:19:25 czas Polski »
a jak z hałasem? głośny jest s01?
Offline doktor
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2016, 00:43:09 czas Polski »
Co do wycinania tych kratek to zaczepiłem pracownika sprzedającego te maszyny pytając delikatnie co by się stało gdyby tak właśnie postąpić i ostrzegał, że może uszkodzić  sie wirnik. A poza tym oczywiście utrata gwarancji.
Całkiem cichy nie jest ale mam go w niskim garażu i da się spokojnie pracować. Nie mam porównania z innymi. Nie pamiętam teraz i nie mogę niestety sprawdzić dokładnie poziomu hałasu ale wiem, że jest ten parametr dostępny w opisie maszyny.
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2016, 09:08:19 czas Polski »
A co innego mial Ci powiedziec pracownik ? On ich nie uzywa tylko sprzedaje.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Offline doktor
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2016, 20:52:23 czas Polski »
To jasne ale trochę szkoda gwarancji. Awaria wirnika też może trochę kosztować...
Offline marek20
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2016, 13:04:15 czas Polski »
awaria wirnika może się, też wiązać z uszkodzeniem silnika :(
Offline piotrekamg
Odp: Metabo 1200
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2016, 14:45:00 czas Polski »
ja w swoim schepachu wyciąłem pierwszego dnia bo grubościówka zapychała go w oka mgnieniu. Jak do tej pory 3 rok działa
