WOW ale odzew
miło mi
"Pojemniki na zabawki dzieci są zawsze za małe"
strzał w dziesiątkę
to drugi powód, pa za chęcią sprawienia przyjemności dziecku, który skłonił mnie do tego projektu.
W tej chwili mam plastikowy kuferek o wymiarach: szer 50 cm, wys 30 cm, dł 30 cm z dwuskrzydłowymi drzwiami otwieranymi od góry to oczywiście jest zbyt mały gdyż do tego mebelka dostawiane są dwa kartonowe pudła, które nie wyglądają zbyt "atrakcyjnie"
. Moja trzy letnia córka bez problemu ogarnia go tzn otwiera, zamyka, wyjmuje i chowa zabawki rozróżniając nawet która zabawka w jakim pudle ma być więc myślę, że i jeden duży także ogarnie
Zgadzam się z tym, że dzieci wiele potrafią i wymyślają takie rzeczy, które nawet dwójce dorosłych rodziców nie przyszły by do głowy dlatego trzeba myśleć ciągle o bezpieczeństwie. Kto ma dzieci ten rozumie
Kuferek myślałem zrobić z suchych sosnowych desek. Ścianki max 2 cm grubości wszystko łączone wczepami i klejem drzwiczki natomiast myślałem żeby były cieńsze tak bardzo jak tylko się da blisko 1 cm tak aby były jak najlżejsze. Szerokość 100 cm wysokość 50 cm i długość 70 cm, ale te wymiary jeszcze nie są ostateczne.
Pozostaje jeszcze kwestia kolorowych farb do drewna. Bawił się może ktoś z was w coś takiego ??
+/- mniej więcej tak by to wyglądać miało
http://allegro.pl/kufer-skrzynia-na-posciel-zabawki-buty-130x60-i3408889184.htmlDziękuję i pozdrawiam
