30 Czerwca 2026, 08:50:08 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka MAKITA 2012 NBX  (Przeczytany 68534 razy)
Odp: Grubościówka MAKITA 2012 NBX
« Odpowiedź #180 dnia: 09 Listopada 2016, 10:12:59 czas Polski »
Można przez jakiś czas obyć się bez wyrówniarki, nasz kolega Lirorobert świetny stolarz zdaje się nie ma wyrówniarki a robi wspaniałe rzeczy. Trzeba się niestety liczyć z dużą ilością pracy przy ręcznym wyrównywaniu i przygotowaniu desek do przepuszczenia przez grubościówkę bądź stosować metodę prezentowaną na filmikach - z deską prowadzącą i klinami stabilizującymi. Wyrówniarka znacznie upraszcza i przyśpiesza pracę.
Offline agoliat
« Odpowiedź #181 dnia: 09 Listopada 2016, 10:21:30 czas Polski »
A gdyby na pile wyciąć powiedzmy idealnie katy to resztę już ładnie obrobię
Jak masz kantówkę 120x120 to musiałbyś mieć piłę zdolną ciąć na taką wysokość a to już ciężka sprawa. Z deską czy klejonką ten sam problem.
Offline agoliat
« Odpowiedź #182 dnia: 09 Listopada 2016, 10:37:09 czas Polski »
Tylko wracając do grubościówki zastanawiam sie czy Jednak makita czy diwelt
Znalazłem swoje stare notatki. Nie koniecznie muszą one być adekwatne do rzeczywistości ale to była baza dla mnie
@@@ Triton TPT125
Moc 1100 W
Długosć blatu 600 mm
Szerokość strugania 317 mm
Ciśnienie akustyczne 90.9 dB
Ciężar 22,2 kg
+ 3-letania gwarancja
@@@ Metabo DH 330
Moc 1800 W
Długosć blatu 840mm
Szerokość strugania 330
Ciśnienie akustyczne 94 dB
Ciężar 35 kg
+ Dwustronne noże
+ Noże raczej nie do ostrzenia
+ Silnik indukcyjny
+ Dzwignia blokady wysokości wału
+ Miernik grubości wióra
+ Bardzo fajny patent blokady wysokości strugania
--- Problem z równoleglym prowadzeniem desek
http://forum.domidrewno.pl/strugarki/metabo-dh-330-czy-warto/
@@@ DEWALT DW733
MOC 1800 W
Długosć blatu 520 mm
Szerokość materiału 317 mm
Ciśnienie akustyczne 95 dB
Ciężar 33.6 kg
- Cena noży
- Głośna
+ Możliwość ostrzenia noży
+ Fajny patent blokady wysokosci strugania
@@@ Makita 2012NBX
Moc 1650 W
Długosć blatu 771 mm
Szerokość strugania 312 mm
Ciśnienie akustyczne 83 dB
Ciężar 28.1 kg
- Raczej noży się nie ostrzy
+/- Automatyczna blokady wału(tak mi się wydaje)
+ Najcichsza
+ Noże obustronne
+ Łatwa wymiana i ustawianie noży
+ Jest patent blokady wysokosci strugania
+ Dobry serwis i dostępność części zamiennych
Offline madmaxog
« Odpowiedź #183 dnia: 27 Grudnia 2016, 21:38:34 czas Polski »
Witam. Powiem tak, dłuuugo już czytam różne fora i testy i na polu bitwy został się DW733 i 2012NBX. Waham się co kupić. Makita kusi mnie stolikiem i tańszymi nożami, DW733 trochę tańszy (nie ma to jednak wielkiego znaczenia), droższe noże o chyba trochę z nimi zamieszania pod kątem kompatybilności (ze trzy rodzaje mocowań), większe obroty wału strugającego i blokada głowicy. Właśnie o taką blokadę chciałbym zapytać użytkowników Makity. Czy takowe rozwiązanie ma? Czy głowica nie podnosi-opuszcza się minimalnie podczas strugania. Chodzi o powtarzalność wymiarów struganych desek. Jak coś pokręciłem to poprawcie.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #184 dnia: 28 Grudnia 2016, 11:14:08 czas Polski »
W Makicie nie ma blokady  głowicy ale to żaden problem ponieważ głowica nie zmienia położenia nawet w minimalnym zakresie.
Offline pawel49
« Odpowiedź #185 dnia: 28 Grudnia 2016, 17:21:54 czas Polski »
Tak mi się w oczy rzuciło, odnośnie notatek kolegi. Metabo nie ma silnika indukcyjnego - na zdjęciach w internecie widać miejsce, w którym znajdują się szczotki.
Amroz
« Odpowiedź #186 dnia: 23 Lipca 2017, 22:20:50 czas Polski »
Wiem.ze nie odkopuje ale. DeWalt czy Makita :)
Offline criss128
« Odpowiedź #187 dnia: 24 Lipca 2017, 08:38:06 czas Polski »
Ja od roku używam makity i z czystym sercem polecam :)
Offline agoliat
« Odpowiedź #188 dnia: 27 Lipca 2017, 11:31:14 czas Polski »
Skopiuję swoje uwagi tutaj z innego wątku dla potomnych
Generalnie jestem zadowolony ale mam dwie uwagi :
- czasem snipe jest większy, czasem mniejszy a czasem go nie ma :)
- po przeciwnej stronie tam gdzie nie ma skali zbiera trochę mniej
to znaczy,
ustawiam sobie na skali np 20 mm i puszczam deskę po prawej stronie(tam gdzie nie ma skali) to
deska ma grubość 20,1mm(teraz nie wiem ile dokładnie) więc jak zależy mi bardzo na tym by było dokładnie 20 mm to puszczam deskę jeszcze raz po stronie skali i mam 20,0
Jest to minimalna różnica, jak to powiedział Kozio, "O pici włos" ale jest
Być może da się to skorygować ale nie rozkminiałem jeszcze tego więc jak ktoś wie to z chęcią posłucham
Offline Włóczykij
« Odpowiedź #189 dnia: 14 Września 2017, 08:19:49 czas Polski »
Czy jakiś inny użytkownik makity może potwierdzić spostrzeżenia agoliata.   Jak dużo trzeba uwzględnić strat materiału przy snipe tzn ile trzeba odcinać.  Czy faktycznie nikomu głowica nigdy nie zmieniła położenia.
daka
« Odpowiedź #190 dnia: 14 Września 2017, 15:48:35 czas Polski »
Ja 3 rok walczę na DW i jeśli chodzi o swoje działanie - bez zastrzeżeń. Tez kusił mnie stolik ale. W sumie sam zrobiłem.
Offline Włóczykij
« Odpowiedź #191 dnia: 16 Września 2017, 21:27:04 czas Polski »
Dziś miałem okazje testować dewalt 733 i makitę 1012nbx. Zaznaczam że jestem laikiem totalnym w obróbce drewna, ale postaram się napisać moje spostrzeżenia.
Dewalt wydaje się na oko solidniejszy ale makicie nic nie można zarzucić.
Głowica w makicie podczas pracy ani razu się nie przemieściła, pomimo braku blokady.
Praca silnika makity bardziej kulturalna, tzn cichszy jak i również pod obciążeniem jakby radzi sobie lepiej. Po 2 godzinach pracy silnik makity chłodniejszy.
Szybciej wypoziomowano blaty w dewalcie.
Noże makity łatwiej wymienić. I kiedy trafiały na sęk bukowy to nie było tego słychać jak w dewalcie nie mówię o nie wiadomo jakim hałasie alby była słyszalna zmiana w pracy.
Oby dwie maszyny tak samo ładnie obrabiały materiał.
Wydaje mi się że dewalt był szybszy.
Offline TomekWood
« Odpowiedź #192 dnia: 04 Grudnia 2017, 21:53:12 czas Polski »
Jestem świeżo po zmianie noży jednorazowych na wielokrotnego użytku całość kosztowała 300 zł, części sprowadzone u lokalnego przedstawiciela Makity.  Żałuję że nie wymieniłem noży 3 lata temu zaraz po zakupie maszyny, mam dostęp do ostrzalnie, gdzie za komplet naostrzonych płacę 10 zł. Gdyby ktoś chciał namiar na firmę z częściami mogę podesłać.
