15 Czerwca 2026, 00:03:54 czas Polski
Autor Wątek: Zapsute zdjęcie nowy watek, próba podpięcia zdjęcia z forum  (Przeczytany 1782 razy)
marek_b
« dnia: 15 Lipca 2015, 18:59:38 czas Polski »
Zdjęcie z forum
Jak widać zdjęcie z forum załączyłem, mam coś źle z moimi, poszukam.
Problem rozwiązywany.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2015, 19:08:56 czas Polski wysłana przez marek_b »
marek_b
Odp: Zapsute zdjęcie nowy watek, próba podpięcia zdjęcia z forum
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2015, 19:24:34 czas Polski »
"Patrzac po zrodlach SMF'a blad jest w funkcji resizeImageFile ktora probuje dobrac sie do jakiegos obrazka ktory moze byc wyswietlany tylko zalogowanym uzytkownikom. "
Problem rozwiązany.
Próba włączenia zdjęcia o rozmiarze (rozmiar 5760x3840) bezpośrednio z aparatu fotograficznego zmniejszonego do 140KB blokuję cały wątek plus na ostatniej stronie mamy biłay ekran.
Przyczyna, poprawnie znaleziona przez velsyster`a błąd w działaniu funkcji :resizeImageFile"
 Dlaczego tak działa funkcja ?
Ponieważ:
Funkcja próbuje zmniejszyć przesłane zdjęcie jako miniaturkę  ale powodu przydzielenie zbyt małej ilości pamięci"
"Allowed memory size of 94371840 bytes exhausted (tried to allocate 23040 bytes) (Subs-Graphics.php:372)'"
Admin serwera coś powinien z tym zrobić, przydzielić więcej pamięci.
Błąd dość poważny ponieważ przesłanie zdjęć w rozdzielczości zbyt dużej blokuje praktycznie cały wątek, brak możliwości dodawania.
Ciekawe, na inne fora wysyłałem zdjęcia po zmniejszeniu wyłącznie ich rozmiaru a nie wielkości (piksele) i działa OK.
Offline velsyster
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2015, 20:10:25 czas Polski »
Silnik forum probuje byc pomocny i zmniejsza zdjecia w locie. Wiekszosc silnikow tego nie robi.
Moglby Jarek sprobowac w lini 326 zmienic @ini_set('memory_limit', '90M'); w pliku Sub-Graphics.php na jakas wieksza wiartosc. Moze by to cos dalo.
marek_b
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2015, 20:21:20 czas Polski »
Admin serwera przydziela globalnie dla wszystkich nie admin forum, chyba że to forum jest na prywatnym serwerze.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2015, 20:10:32 czas Polski »
Panowie
Zamiast ładować full size zmniejszcie lokalnie na komputerze fotki. Szanujcie miejsce na serwerze. Wiem, że się nie chce i prościej ładować 7mb JPGi, ale... nie o to chodzi ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2015, 20:14:48 czas Polski »
Wciąż polecam prosty Photorazor do zmniejszania gdzie przy świetnej jakości mamy duży obrazek.
marek_b
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2015, 20:18:52 czas Polski »
Problem to ładowanie 140KB o wielkości  5760x3840, plik mały a obraz duży.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2015, 20:25:10 czas Polski »
1024 x 1024 to max wymiary fotek w postach. Dla leniuchów (włącznie ze mną) polecam soft typu Image resizer for windows - pod prawym klawiszem mamy resize i wybieramy wymiar ;) Dużo szybciej niż otwierać jakiś soft i w nim robić.
Ten uszkodzony wątek o stole warsztatowym - walczę z nim ;/
marek_b
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2015, 20:28:03 czas Polski »
OK, powodzenia.
