13 Lipca 2026, 14:01:35 czas Polski
Autor Wątek: Dwa poziomy w jednym pokoiku  (Przeczytany 9528 razy)
Offline LeszyHandmade
Odp: Dwa poziomy w jednym pokoiku
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Lipca 2015, 07:59:45 czas Polski »
piękna sprawa kolego. Po tym podniesieniu włókien szlifujesz czy malujesz podniesione i dopiero szlif?
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Lipca 2015, 08:29:25 czas Polski »
Ładniutka ta ławunia  ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Lipca 2015, 11:23:31 czas Polski »
Plan jest tak słoje maja być "podniesione" i zamalowane wstępnie lakier domalux bezbarwny.No chyba że ktoś z was ma jakiś lepszy pomysł może jakiś wosk czy cuś?
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Lipca 2015, 13:17:51 czas Polski »
To co Ty chcesz uzyskać , gładkość czy szorstkość powierzchni ?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2015, 13:22:32 czas Polski »
Pierw szlifujesz by miec gladka powierzchnie, a dopiero potem malujesz.
Tym bardziej jak utwardzisz podniesione wlokna lakierem to bedzie masakra do pozniejszego wygladzenia
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2015, 13:42:42 czas Polski »
w jakim celu podnosi się włókna nawilżając powierzchnię drewna?
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2015, 13:49:47 czas Polski »
Po to, aby po ich zeszlifowaniu uzyskać idealną gładkość powierzchni.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Lipca 2015, 13:53:14 czas Polski »
Mozesz albo spryskac woda, albo zrobic to przy okazji impregnacji. Gdy wyschnie i przejedziesz reka wyczujesz wyraznie sterczace koncowki wlokien. Po przeszlifowaniu masz gladka powierzchnie.
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Lipca 2015, 14:00:44 czas Polski »
Włókna   suchego  drewna podnoszą się od wilgoci z powietrza, bejcy  , lakieru  , rozlania , deszczu  itp. Dlatego by nie nastąpiło to podczas   malowania , czy później ,  robimy to na surowym drewnie  i po wyschnięciu delikatnie szlifujemy . można tą operację wodowania powtórzyć , co zaowocuje gładkością powierzchni.
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Lipca 2015, 14:04:19 czas Polski »
czy zatem zgodnie ze sztuką kolejność jest:
1. szlif np 80 poniesienie włókien szlif 180,240 czy tez
2. szlif 80, 120 podniesienie włókien i 180,240 ?
chodzi mi o to czy przed podniesieniem włókien już powierzchnia powinna być w miarę dobrze wypracowana np papierem 120 czy wystarczy 80 i po podniesieniu włókien dopieszczamy?
Krajmesel
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Lipca 2015, 14:08:39 czas Polski »
Wymyśliłem sobie że (może zbyt poniosła mnie fantazja) po nawilżeniu drewna słoje lekko się uwypuklą ale ze słojami i włókna i jakaś miękka szczotka lub coś innego wygładzi włókna a słoje zostaną lekko widoczne i wyczuwalne pod ręką. I nie chodzi mi o postarzanie przy pomocy szczotek drucianych.
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Lipca 2015, 14:35:45 czas Polski »
Tak ,
Krajmesel- to co chcesz uzyskać ,  to włókna przeszlifuj  włókniną , lub wełną stalową OOO ,
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2015, 14:38:31 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Lipca 2015, 21:35:56 czas Polski »
Ja zwykle szlifuje surowe drewno do 120 lub 150, wtedy impregnuje co skutkuje m.in. podniesieniem wlokien, potem szlif 180, pierwsza warstwa np. lakieru, szlifowanie 240, druga warstwa.
Generalnie jak napisal tomekz - im lepsza bedzie powierzchnia przed wodowaniem, tym mniej pozostanie wlokien do podniesienia i tym lepszy efekt uzyskasz
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Sierpnia 2015, 09:33:31 czas Polski »
Marcin,dzięki za wskazówki. Ja zazwyczaj nie wodowałem tylko nakładałem lakier i potem szlifowałem do gładkości i potem kolejna warstwa. Przy lakierze bezbarwnym nie było problemu. Ale właśnie z barwionym podkładem miałem kłopot  Po oszlifowaniu pierwszej warstwy na gładko, nakładanie kolejnej powodowało, że rysunek słojów zaczynał być słabo widoczny. teraz wiem jak to naprawić :)
Krajmesel
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:52:20 czas Polski »
Ławka jest to czas na stolyk. Stół  będzie ciut nietypowy na powiedzmy jednej nodze, z drygiej strony przytwierdzony do ściany.
Noga wycięta z 2 takich samych elementów. Po wycięciu skręciłem do kupy ściskami i szlifierką kątową wyrównałem. poprzeczka środkowa z  klinami (swoją drogą to proste połączenie jest bardzo skuteczne)
Poprzeczka górna na wylot .Wymyśliłem sobie że nogi będą widoczne od góry i kawałki blatu będą zacięte.
Jak to wyjdzie zobaczy się jak blat przeszlifuję
