16 Lipca 2026, 18:13:50 czas Polski
Autor Wątek: Łóżeczko dla Juniora  (Przeczytany 8439 razy)
Offline MarcinW
Odp: Łóżeczko dla Juniora
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lipca 2015, 23:59:22 czas Polski »
Dzisiaj kolejne kilka rzeczy posunęło się do przodu. Wykonałem gniazda i złożyłem na sucho boki. Metoda wykonania jak wcześniej - czopy na taśmówce a gniazda dłutem. Dodatkowo wykonałem otwory pod kołki do łączenia boków z nogami  i wezgłowiem.
Deski, które pójdą na boki zdecydowałem się dać trochę szersze - główny powód to zwiększenie powierzchni połączenia z częścią nóg. Tam tylko będą te 2 deski i chciałbym by konstrukcja była odpowiednio sztywna.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipca 2015, 08:22:38 czas Polski »
Witam!
Ciekawa realizacja, miło popatrzeć :) .
i małe pytanko , kołeczki to 10, 12 ?
Pozdrawiam.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2015, 09:47:03 czas Polski »
Cześć Waldi!
Kołki to 8mm. Grubość materiału wynosi 23mm czyli 8mm kołek to mniej więcej 1/3 grubości. Powinno być OK
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2015, 10:34:29 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź :)
Wydawało mi się , że to 1/3 grubości materiału lecz nie wyłapałem ;)   jej wymiaru
Offline MarcinW
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2015, 23:26:25 czas Polski »
Dzisiaj ciąg dalszy prac przy nogach i wezgłowiu:
- wykonałem otwory pod kołkowanie
- przeszlifowałem powierzchnie na p120
- zaokrągliłem krawędzie frezem R4
- skleiłem oba zespoły i oczyściłem z resztek kleju
- wyrównałem drobne nierówności miejsc połączeń i przyciąłem/wyrównałem kołki z powierzchnią nóg (nawet kołki nie sa widoczne na pierwszy rzut oka jak się nie wie gdzie są :) )
Jutro jak czas pozwoli to zamierzam popracować przy bokach, by w piątek wszystko zmontować razem.
Offline studio tata
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipca 2015, 09:31:19 czas Polski »
ladne !
tak przy okazji , MArcin a nie myslales zeby gniazda robic frezarka
Offline MarcinW
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipca 2015, 13:53:50 czas Polski »
Początkowo miałem taki zamiar ale próby na innych kawałkach nie wyszły zadowalajaco. Musze pomyśleć o drugiej przykladnicy do frezarki by gniazda wychodziły powtarzalne i dokładnie tam gdzie chce. W każdym razie jest to plan na przyszłość
Offline studio tata
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lipca 2015, 20:29:15 czas Polski »
to fakt , ze bez szablonow nie da sie frezowac
ja sobie chce pare takich zamowic wycietych na cnc lub podobnej
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lipca 2015, 23:15:21 czas Polski »
Jak robiłem drzwi do mojej szafy to zrobiłem szablon z resztek. Brak regulacji ale koszta znikome.
Offline rustykalneuchwyty
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lipca 2015, 08:35:51 czas Polski »
Super projekt i oczywiście pochwała za zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczających boków :) Jeden fakt co mnie zastanawia, to tylko te za duże szpary, daj koniecznie znać jak to będzie wyglądało w praktyce!
Offline MarcinW
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lipca 2015, 22:57:12 czas Polski »
No to czas na kolejną relację - w ciągu ostatnich 2 dni pracę się trochę posunęły do przodu i udało mi się zrobić następujące rzeczy:
- wyciąłem i zamontowałem listwy podpierające dla "stelaża" pod materac. Oczywiście tak samo jak reszta konstrukcji łózka są z dębu. Przymocowałem je do podłużnic boków za pomocą kleju i uzyłem jeszcze lamelek do lepszego pozycjonowania i wzmocnienia połączenia. Fajnie się potem cała podłużnica usztywniła i wzmocniła na wyginanie co pomaga zachować prostą linię boku.
- oszlifowałem i zaokrągliłem krawędzie we wszystkich elementach boków
- przygotowałem otwory pod kołkowanie połączeń czopowych boków łózka
- skleiłem boki i oczyściłem miejsca połaczeń. Przed montażem boków obawiałem się jakiegoś wygięcia bądź wyboczenia podłużnic. Ale jak napisałem wyżej - doklejenie listew świetnie usztywniło całość i zapobiegło jakiemukolwiek wyginaniu. Jeszcze po wklejeniu wyższych burt całość jest naprawdę prosta i sztywna.
- zrobiłem próbny montaż lekko na luźnych kołkach
- po sprawdzeniu, ze wszystko jest OK, przystąpiłem do wklejania kołków i montażu całości
- skleiłem i złożyłem całe łóżko i posprawdzałem kąty proste
- na sam konie dnia zaimpregnowałem preparatem do wnętrz, teraz już tylko wykończenie....
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lipca 2015, 23:56:03 czas Polski »
Świetnie ;-)
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Lipca 2015, 21:46:16 czas Polski »
Ciekawe, czy młody już widział co tata mu szykuje - pewnie już przebiera nóżkami aby wyciągnąć się na pięknym łóżeczku :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Lipca 2015, 22:12:53 czas Polski »
No i wlasnie tu jest wielka zagadka, bo Mlodzieniec musi wszystko akceptowac, w przeciwnym razie jest awantura:) a jeszcze nie widzial nowego lozeczka... takze trzymaj kciuki :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lipca 2015, 08:42:12 czas Polski »
Marcin mam pytanie, jak sobie poradzisz z materacem i spodem do lozka ?
