08 Września 2026, 16:32:21 czas Polski
Autor Wątek: Klej do fornirów  (Przeczytany 50578 razy)
Offline melov8
Odp: Klej do fornirów
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Grudnia 2014, 14:54:31 czas Polski »
Te spoine to czasami po prostu bardzo mocno widac. Przy jasnych fornirach szczegolnie. Wtedy pomaga dobre sfazowanie krawedzi forniru, aby to jakos ukryc.
Offline TomekG
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Października 2015, 22:29:52 czas Polski »
Chciałem zapytać jaki klej nadaje się do fornirowania elementów na drzwi zewnętrzne,obłogiem dębowym o grubości 2 mm?
Dodam że drzwi mogą być narażone na duże nasłonecznienie a więc i temperaturę jak i wilgoć...
Pozdrawiam i czekam na porady :)
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Października 2015, 10:11:09 czas Polski »
Klej mocznikowy
Offline nkadr
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Grudnia 2015, 10:52:27 czas Polski »
Szukając kleju do forniru napotkałem na coś takiego:
http://klejekontaktowe.firmy.net/klej-poliuretanowy-w-sprayu,C7Z2.html
klej poliuretanowy w sprayu. Czy ktoś go używał? co o tym myślice?
Offline TomekG
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Sierpnia 2016, 11:55:52 czas Polski »
Koledzy chciałbym zapytać czy na klejenie forniru 2 mm naturalnego na drzwi można kleić klejem bez prasy? i jaki klej najlepiej wtedy zastosować?
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Sierpnia 2016, 15:00:31 czas Polski »
Klej kontaktowy
Offline TomekG
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Października 2016, 11:54:18 czas Polski »
Co sądzicie panowie o kleju SOUDAL czy nadaje się do fornirowania?
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Października 2016, 11:57:52 czas Polski »
Soudal to marka . Musisz podać nazwę lub symbol kleju  ;)
Offline TomekG
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Października 2016, 12:15:27 czas Polski »
soudal poliuretanowy chyba d4, po nałożeniu spienia się i robi sie jak pianka. Wydaje sie dobrym klejem do forniru tylko dośc drogi niestety.
Plusem jest tez to że po nałożeniu kleju można przesuwać sfobodnie fornir po elemencie żeby dobrze ustawić...
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Października 2016, 12:48:48 czas Polski »
I co dalej ?
Będą przebicia klejowe ?
Offline TomekG
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Października 2016, 13:23:00 czas Polski »
na spoinie troche sa chociaż na bukowym widać a na dębowym nie.
No to jaki byś radził klej do klejenia na zimno w prasie i żeby można było regulować fornir, bo nigdy tak od razu nie da się przyłożyć dokładnie..
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Października 2016, 13:45:27 czas Polski »
  Nie pisałeś  wcześniej  ,że chodzi o prasę    .  Tu może być mocznikowy ,Saudal biały 67, no i wlaśnie poluretany chemolan i kleiberit
Offline TomekG
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Października 2016, 14:29:47 czas Polski »
Patrzylem na allegro I jest klej mocznikowy w proszku chyba do mieszani z woda ale pisze tam ze trzeba podgrzewac a mi chodzi o klej na zimno...
Offline Astat
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Listopada 2021, 21:12:36 czas Polski »
Witam szanownych.
Pytanko,
zawsze kleiłem na kontakt fornir i było dobrze, ale nigdy z fizeliną - będzie też dobrze? technika typowa, smarowane obie powierzchnie, odparowane, przyłożone, dociśnięte (przyprasowane klockiem...drewnianym:))
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Listopada 2021, 06:00:46 czas Polski »
A ja mam pytanko czy  był czytany regulamin forum?
Klej będzie trzymał.
