06 Listopada 2026, 00:50:15 czas Polski
Autor Wątek: Posuw poprzeczny do sanek pilarki  (Przeczytany 3672 razy)
Offline alehar
« dnia: 22 Lipca 2015, 19:29:16 czas Polski »
Robię to co w temacie według Jack Houweling
...  //www.youtube.com/watch?v=JpF3sRlqAvE
......//www.youtube.com/watch?v=wC5kiNsZ2Q0
Niestety coś jest nie tak w tym co robię . Tzn pręt gwintowany przechodzi przez pierwszy klocek i popycha drugi - mamy posuw.
U mnie to nie działa.
Proszę napiszcie co robię "nie tak" ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline velsyster
Odp: Posuw poprzeczny do sanek pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2015, 19:51:04 czas Polski »
Drugi klocek musi byc przewiercony na wylot i lekko skręcony, a w pierwszym nakrętki/łącznik gwintowany musi być połączony na stale z klockiem, a klocek na stale z sankami.
Offline alehar
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2015, 19:59:40 czas Polski »
Ale ten drugi klocek jest bez gwintu ?
"nie łapię tego " :(
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2015, 20:03:28 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2015, 20:35:36 czas Polski »
Pierwszy klocek od pokrętła bez gwintu - z jednej i drugiej strony muszą być zablokowane nakrętki żeby śruba mogła się kręcić ale nie przesuwać. W drugim klocku (regulowanym) zwykła nakrętka wbijana.
Offline alehar
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2015, 21:11:35 czas Polski »
Tak to wygląda u mnie.
To oczywiście wstepny montaz, ale nie działa... :(
Pozdrawiam Alehar
Offline velsyster
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2015, 22:43:09 czas Polski »
Ale w sumie to dalej nie napisałeś co u ciebie się dzieje
-- Tapatalk
Offline alehar
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2015, 22:55:07 czas Polski »
Na pewno mam posuw w jedną stronę...
Jutro muszę to skończyć !!!! i sprawdzić jak działa.... ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2015, 21:20:06 czas Polski »
No to działa, na razie prototyp...
Oczywiście napęd bedzie ręczny...
https://www.youtube.com/watch?v=X6YIipo26VY
Pozdrawiam Alehar
Offline velsyster
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2015, 22:19:48 czas Polski »
To zeby byla jakas nauka z watku to napisz co bylo zle :)
Offline alehar
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2015, 07:52:59 czas Polski »
Zbieram relacje fotograficzna tego jak to jest zbudowane i opisze.
Podstawowa sprawa to mocowania przelotowe pierwszego klocka i odpowiednio zakontrowanie tego klocka, oraz gdzie w drugim klocku ma być zamocowana nakrętka kłowa (z której strony klocka) :)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipca 2015, 08:00:30 czas Polski »
Co prawda fotka nie pokazuje tego co zamierzam wykonać przy pomocy sanek z posuwem poprzecznym (jeszcze przyrząd jest w trakcie "docierania" i zwiekszenia dokładności), ale to co zrobiłem tradycyjnie - pilarką z piłą o szerokości 2,5 mm przedstawiam poniżej.
Pozdrawiam Alehar
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2015, 08:23:44 czas Polski »
Bardzo ładne wczepy.
Offline alehar
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2015, 11:54:35 czas Polski »
Dzięki :)
Pozdrawiam Alehar
Offline arturs
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2015, 22:26:31 czas Polski »
a możesz zdradzić jak to zrobiłeś pilarką??
Offline alehar
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipca 2015, 22:56:10 czas Polski »
Właściwie wszyscy robią w ten sam sposób:
https://www.youtube.com/watch?v=NutwD7B6tmE
Ten podany w filmie jest w sumie najprostszy, nie wymagający prawie zadnych dodatkowych modyfikacji.
Robi sie to na sankach pilarki
Trzeba tylko pamietać o kolejności nacinania wczepów w poszczególnych kawałkach deski...
Pozdrawiam Alehar
