16 Maja 2026, 00:51:12 czas Polski
Autor Wątek: Meble do chaty w górach cz. VI  (Przeczytany 15282 razy)
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Meble do chaty w górach cz. VI
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Sierpnia 2015, 07:59:55 czas Polski »
Rysiu , dorób sobie do stołu montażowego proste kantówki ok.5x5 cm na których dokonujesz wszelkich operacji  klejenia ram itp. bardzo to ułatwia zakładanie ścisków stolarskich . :)  Do tego z listewki " żyda " do mierzenia przekątnych. :D
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Sierpnia 2015, 08:29:01 czas Polski »
Ok!
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Sierpnia 2015, 18:46:12 czas Polski »
Kleję blat.
-  to co pociąłem wczoraj, dzisiaj strugałem,
- dobrałem parami do klejenia a potem pary ze sobą. Tak układałem, aby wady drewna ( bo są) wypadły pod spodem a część potem wyciąć pod zlewozmywak.
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2015, 18:48:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Sierpnia 2015, 22:33:46 czas Polski »
- kolejny etap, to wyrównanie strugiem zgrubnie obu połówek blatu, a także krawędzi do klejenia
- sklejenie przy użyciu moich uniwersalnych ścisków ramowych : http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/uniwersalne-sciski-ramowe/msg5415/#msg5415
- wyczyściłem spoiny skrobakiem do parkietu. Teraz czeka mnie równanie całości strugiem. Pewnie przydałaby się 6-tka lub 7 -mka, a mam tylko 5-tkę, ale dam radę :)
Przy okazji pokazałem na fot 2 jak działa śruba rozpierająca przy moim imadle ( odpowiedź na pytanie przesłane  e-mail). W szczęce ruchomej jest nakrętka a w stałej wbity kawałek  pręta stalowego fi 10 mm aby wkręcana śruba miała się o co oprzeć. Wkręcanie pokrętłem czarnym , powoduje odchylanie szczeki dołem a górą dociskanie materiału.
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:24:46 czas Polski »
Dzisiaj od rana prace ręczne - wyrównywanie strugiem obu płaszczyzn blatu. Chyba coś ze mną nie tak - jak można lubić machanie strugiem przez 3 godziny przy prawie 30 stopniach Celsjusza, a ja to lubię :D
- Potem odmierzanie, zastanawianie się, ponowne odmierzanie i :
- postanowiłem wykonać od spodu, z prawej strony blatu, 50 mm od krawędzi rowek o szerokości 10 mm i głębokości 15 mm w który wkleiłem listwę wystającą ponad blat 20 mm. Listwa wzmacnia prawą część blatu, która po wycięciu otworu na zlewozmywak jest dość wąska, a sklejona jest z 8 - miu  kawałków. Jednocześnie wystająca część stanowić będzie opór dla ściany bocznej szafki ( będzie wewnątrz szafki i mam nadzieję, ułatwi mi montaż na miejscu).
- frezarką objechałem zarys otworu i po śladzie wyrzynarką wyciąłem otwór pod zlewozmywak - wyszło tak jak trzeba :) Przy pomocy żony nałożyłem blat ze zlewozmywakiem na szafkę - wszystko gra.
Teraz zostanie kosmetyka i olejowanie.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Sierpnia 2015, 09:34:30 czas Polski »
Ciekawy pomysl z ta listwa. Kiedys mialem podobny przypadek,nie az tak wiele elementow sklejonych, ale rownie wasko. Wtedy pomoglem sobie lamelkami na etapie robienia klejonki i po wycieciu elementy listew byly trzymane dodatkowo tymi lamelkami. Na przyszlosc sprobuje rowniez Twojego rozwiazania.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:02:09 czas Polski »
Można też  ,  od czoła zaciąć rzaz w połowie grubości blatu i wkleić pasek sklejki.
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:12:26 czas Polski »
Akurat lamelki mi "wyszły" i cały blat kleiłem bez lamelek - zwykle daję lamelki "20".
Tomku, zastanawiałem się też nad takim rozwiązaniem, ale jakoś nie znalazłem sposobu jak bezpiecznie (dla krawędzi) wyciąć taki rowek, wyszło mi, że łatwiej będzie frezować rowek w leżącym płasko blacie.
Krajmesel
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:49:12 czas Polski »
Fajnie fajnie to wychodzi, ale ja czekam na zawiasy
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:56:04 czas Polski »
Ja też ;D
Offline MarcinW
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:05:34 czas Polski »
Frezem tarczowym. Kladziesz blat na płasko, stopę frezarki normalnie opierając na blacie a frez obniżony na odpowiednią wysokość zrobi ładny rowek. Końcówki równa można wydlutowac lub zostawić w zależności od średnicy freza i potrzeb
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:57:41 czas Polski »
Fakt, nie pomyślałem - dzięki :)
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Sierpnia 2015, 20:46:48 czas Polski »
Dzisiaj kosmetyka - zalanie żywicą epoksydową wad drewna głównie na spodniej stronie blatu i wyrównanie powierzchni dłutem i skrobakiem,
- wyfrezowanie okapników po spodniej stronie blatu oraz zaokrąglenie krawędzi, zrobienie niewielkich gniazd na zaczepy zlewozmywaka,
- pokrycie blatu Penetrinem a po wyschnięciu pokrycie pierwszą warstwą oleju duńskiego. Olej duński oparty jest na oleju tungowym podobno najlepszym.
- Przygotowałem też kawałek dębowej deski, z której jutro będę wykonywał zawiasy do drzwiczek.
Offline a3756
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Sierpnia 2015, 22:17:40 czas Polski »
Ten olej jest naprawdę przyjemny w nakładaniu i wydajny no jak by był trochę tańszy. Na blat roboczy do kuchni dawałem trzy warstwy i testuję jak się sprawdza przy codziennym użytkowaniu. Koło zlewu będziesz dawał jakiś silikon czy tylko uszczelkę która była w zestawie ?  Ja zaufałem uszczelce i po miesiącu musiałem poprawiać.
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Sierpnia 2015, 08:03:34 czas Polski »
Wobec tego dam też silikon - ty już przetestowałeś :)
