11 Czerwca 2026, 19:17:21 czas Polski
Autor Wątek: Meble do chaty w górach cz. VI  (Przeczytany 15379 razy)
Odp: Meble do chaty w górach cz. VI
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipca 2015, 21:25:03 czas Polski »
Dzisiaj dopasowywałem elementy i kleiłem szafki. Szafka pod umywalkę albo będzie wisząca, przykręcona do ściany, albo zrobię nóżki dębowe 100 mm. Tak czy inaczej umywalka będzie na poziomie 850 mm od podłogi. Przygotowałem je także do nakładania... no właśnie czego. Jeszcze się nie zdecydowałem czy wykończę lakierem jachtowym , czy olejem duńskim.
Na razie wstawiłem do hool-u. W warsztacie będę robił teraz blat  i fronty - wiadomo fronty stanowią całą ozdobę szafek.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipca 2015, 21:36:13 czas Polski »
Amigorg mam nadzieje że ja też kiedyś dożyję emerytury i będę miał tyle werwy i pomysłów jak ty! Obecnie nie mam czasu na pracę w drewnie bo mam urlop i spełniam się sportowo na biegach terenowych ale jak już wróce to chyba zrobie plakat w warsztacie z Twoja podobizna i podpisze go tak: jeżeli myślisz że nie da się czegoś zrobić to jesteś w błędzie bo ogranicza Cie jedynie wyobraźnia! :D
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipca 2015, 22:30:40 czas Polski »
Szkoda, że nie zrobiłeś cofniętego cokołu (+ wycięcie w bokach) - jest to wygodniejsze w codziennym użytkowaniu.
Robota jak zawsze super!
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2015, 22:34:41 czas Polski »
Szafka ma 500 mm, blat będzie miał 650 mm - chyba nie trzeba cofniętego cokołu.
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lipca 2015, 22:47:21 czas Polski »
To już sam wiesz najlepiej. Jednym wystarczy a innym nie. Ostatnio musiałem popełnić szafkę pod zlewozmywak nakładany. Niestety z płyt z odzysku ze starej szafy. Zlew głęboki chyba ok. 650 mm właśnie więc jak się zmywa to cofnięty cokół bardzo pomaga ale jak napisałeś sam wiesz pewnie lepiej. Jak będzie wygodnie bez to ok. :)
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Lipca 2015, 22:52:44 czas Polski »
Miałem robić blat, a potem fronty ale odwróciłem kolejność. Przyszedł mi pomysł jak mają wyglądać fronty i ten pomysł chciałem od razu urzeczywistnić.
- z tarcicy jesionowej zrobiłem deski a z nich listwy na ramy frontów, będę je sklejał na czopy,
- z odpadów jesionowych  zrobiłem 10 mm nieregularne  deseczki, z których wytnę naklejane na płyciny ozdoby ( na fot 1 mniej więcej tak mają wyglądać drzwiczki),
- z desek bukowych odciąłem 10 mm deseczki , z których skleiłem następnie płyciny.
- do szafki łazienkowej wyciąłem z dębiny klocki na nogi.
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Lipca 2015, 09:31:04 czas Polski »
Skąd ty bierzesz te pomysły? :-) fajny efekt
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Lipca 2015, 09:43:42 czas Polski »
Amigorg ty stary czarnoksiężniku :D genialna sprawa z tym frontami. Pomysł na 5!
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipca 2015, 10:02:55 czas Polski »
Przy urządzaniu chaty starałem się wykonać meble, których nie ma w sklepach, albo różniące się od nich, a pomysły - raczej mi ich nie brakuje.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Lipca 2015, 11:48:08 czas Polski »
Pomysł ciekawy. Czy jesion był suszony  w suszarni.?
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2015, 13:02:50 czas Polski »
Jesion był suszony w suszarni, potem leżakował pod wiatą. Jeśli masz na myśli drewnojady pod korą, to nasączałem deski Xireinem.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2015, 17:50:12 czas Polski »
Dokładnie  ;D
Offline velsyster
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Lipca 2015, 20:04:37 czas Polski »
Pytanie w celach poznawczych, czy suszenie w suszarni wybija drewnojady, czy raczej ze wzgledu na czas suszenia nie pozwala sie im tam zalegnac?
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Lipca 2015, 23:52:30 czas Polski »
Temperatura powyżej 56 stopni celsjusza wybija drewnojady. W suszarniach w końcowej fazie suszenia  jest wyższa.
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Lipca 2015, 20:46:29 czas Polski »
- Dzisiaj rozcinanie desek bukowych do sklejenia na blat ( lamele od 75 do 95 mm szerokie). Od jutra będę je strugał do klejenia.
- Sklejanie drzwiczek do szafki pod umywalkę i do szafki pod zlewozmywak. Płyciny są osadzone luzem w rowkach ramiaków. Rowki wyfrezowałem frezem do rowków 8 mm.
Ostatnie zdjęcie przedstawia drzwiczki z ozdobami. Drzwiczki są po impregnacji Penetrinem, teraz czeka je malowanie lub olejowanie. Kolejny etap to wykonanie dębowych zawiasów.
- kolejny raz nasączyłem Permethrinem dolną skrzynię i szuflady mebla do renowacji z innego wątku.
