24 Kwietnia 2026, 04:25:31 czas Polski
Autor Wątek: Wybarwienie na kolor teaku  (Przeczytany 4405 razy)
Offline Olleo
« dnia: 28 Lipca 2015, 13:36:14 czas Polski »
Cześć.
Muszę zrobić parę elementów drewnianych w łazienkach - albo wszystkie z sosny, albo drzwiczki tego typu:
z sosny, a blaty i ramy luster z dębu lub innego drewna liściastego. Sęk w tym, że muszę dopasować kolor wybarwienia tak blisko teaku olejowanego, jak tylko się da.
Powierzchnie mogą być później olejowane (np. olejowosk osmo do blatów kuchennych) lub lakierowane.
Czy moglibyście mi coś poradzić?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Wybarwienie na kolor teaku
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2015, 15:32:51 czas Polski »
Witaj.
Najlepsze rozwiązanie to kupić kilka kolorów bejcy oczywiście tej samej firmy i zaczynając od koloru najbardziej zbliżonego do teaku dodawać innego koloru tak, aby uzyskać pożądany kolor.
Ja myślę że machoń plus odrobina chebanu noże być najbardziej zbliżona do teaku.
Proces troczhę żmudny, bo musisz dokonywać próbnych barwień na odpadzie, czekać aż wyschnie i wykończyć olejem lub czymś innym.
Pamiętaj aby dodawać niewielkie ilości, bo jak przesadzisz to klapa.
No i trzeba od razy zrobić taką ilośc jaką potrzebujesz, bo pużniej nie będziesz w sztanie odtworzyć proporcji.
Powodzenia
Offline Olleo
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2015, 15:45:42 czas Polski »
Machon i heban, ale jakiej firmy proponujesz? Z doświadczenia wiem, że te same nazwy, a kompletnie inne kolory są u różnych producentów. No i oczywiście na różnych gatunkach drewna inaczej wygląda. Blat i ramki luster mogę zrobić iglaste, tylko nie wiem, jak przyjmują olejowosk osmo - nie miałem okazji spróbować.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2015, 15:50:49 czas Polski »
Znajdź firmę ktora produkuje kilka kolorow.
Jak pomieszasz kolory różnych firm,  to mogą się źle wymieszać.
A jak napisałem,  metoda prób i błędów to jedyny sposób.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2015, 17:31:58 czas Polski »
Dobre bejce , na pewno coś dobierzesz . http://www.sopur.com.pl/pl/produkty/produkty-do-barwien/rid,2.html
Ja proponuję kupić jeden kolor  tik  troszkę   ciemniejszy i jedynie dopasować dodając rozpuszczalnika . Kilka kolorów to  się  wykończysz psychicznie .
Sosnę najlepiej pryskać pistoletem w miarę sucho , by natrysk pozostał na wierzchu powtarzając operacje , mokre na  mokre.
Offline Olleo
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2015, 21:18:39 czas Polski »
sopura dwa razy już używałem - problemem jest dostępność - jedynie półlitrowe butelki przez neta, nic na miejscu, a wzorniki w meblopolu nijak się mają do rzeczywistości.
Za to niezłe efekty osiągnąłem nasycając drewno za pomocą tetry - rownomierne wybarwienie.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2015, 22:19:20 czas Polski »
Ja używam bejc firmy Liberon.
http://liberon.pl/katalog-produktow/barwienie-i-ochrona/19-bejca-do-drewna
Te są akurat na bazie wody.
Są też w sprzedaży na bazie spirytusu, ale nie wiem gdzie.
Sporo kolorów i w niewielkich opakowaniach.
Offline Olleo
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2015, 05:26:08 czas Polski »
widzę, że jest dostępna w Leroy'u tylko. A jak wygląda wybarwienie słoi? Podkreśla, czy tonuje?
Offline Olleo
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2015, 15:33:41 czas Polski »
A tak się jeszcze spytam - jakie drewno polecacie z podobnym rysunkiem, jak teak, żeby po wybarwieniu nie odcinało się zanadto?
Offline Olleo
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudnia 2015, 23:45:31 czas Polski »
Witam. Przypominam się z wątkiem, ale tym razem potrzebuję pewniaka i to łatwo dostępnego w marketach/sklepach od ręki - którą bejcę zastosować, żeby buk miał kolor olejowanego (czyli efekt "mokrego drewna") teaku? Do niedzieli muszę pobejcować i polakierować blat do łazienki, więc chciałbym zacząć już jutro.
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2016, 13:52:12 czas Polski »
I co wybrałeś?
wysłane przy użyciu tapatalk
