29 Lipca 2026, 05:34:45 czas Polski
Autor Wątek: Podajnik do cięcia poprzecznego  (Przeczytany 2826 razy)
Offline swfr
« dnia: 31 Lipca 2015, 22:42:28 czas Polski »
Przycinałem na wymiar deski (z ok. 3.5-4 m)
Ciąłem na sankach. Pomagałem sobie takim skonstruowanym na szybko podajnikiem.
Bazą jest stolik warsztatowy i jego imadło.
Kołki meblowe wsunięte w poprzek - służą tylko do szybkiej zmiany wysokości - poziom do cięcie z sankami lub bez (wtedy wykorzystuję górne otwory).
Działa.
Kółka mogą być dowolne. Ja wykorzystałem do rolek z Decathlonu. 39 zł/8szt.
W wolnej chwili dorobię jeszcze poprzeczki do pręta, tak aby móc przestawić koła prostopadle. Z podajnika do cięcia poprzecznego powstanie odbiornik? odbieracz? po cięciu wzdłuż.
Offline velsyster
Odp: Podajnik do cięcia poprzecznego
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2015, 23:36:20 czas Polski »
Zacny pomysł. Gratuluje. Zasłużony plus którego nie ma ;)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2015, 03:46:02 czas Polski »
Jak już gdzieś pisałem, proste, ale genialne.
Podoba mi się ten patent.
Pozdrawiam.
marek_b
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpnia 2015, 06:44:49 czas Polski »
Świetny pomysł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez plusików wart zaimplementowania    :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2015, 08:57:46 czas Polski »
Do kompletu podaję podobne rozwiązanie, które stosuję do rozcinania wzdłużnegop przy pilarce, pile taśmowej a także przy wyrówniarce, grubościówce czy szlifierce bębnowej do obróbki długich elementów. Wykorzystałem rolkę od grubościówki ( grubościówkę zabudowałem w szafce, nie potrzeba rolki) -ale można rolkę wykonać z rurki i pręta.
Twoje rozwiązanie też mi się podoba. Zrobię sobie podobne :)
W garażo-warsztacie nie ma miejsca na typowe podpórki, takie rozwiązania zajmują mniej miejsca.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2015, 10:53:48 czas Polski »
podpórka powinna być szersza , by materiał  przecinany  i odpad  nie spadał na boki , coś co pokazał amigorg. Tylko jeśli ma być wałek to powinna być przed nim deseczka  czy blacha z 5mm niżej od wałka  a jej  przód pochylony w stronę  ziemi , by wiotki  czy krzywy  element zwisający   w dół czołem nie zahaczył o rolkę.
Ja mając maszyny na równej  wysokości stosuję przedłużenie stołu z płyty o szer ok 50 cm , opartej na kątowniku   (  z dziurami   )zamocowanym do blatu maszyny  a z drugiego końca na odchylanej  nodze . Takie podpórki mam dwie , które w razie obrabiania długiego elementu mogę ze sobą łączyć ,a jak nie potrzeba  wiszą  na ścianie .
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Sierpnia 2015, 18:35:03 czas Polski »
Kolega swfr zdopingował mnie do działania, tym bardziej, że zaistniała taka potrzeba. Jestem w trakcie robienia blatu i miałem zamiar przycinać deski bukowe, dorobiłem więc dzisiaj  szynę z ośmioma rolkami przykręcaną do krawędzi składanego blatu. Rolki są bardziej zagęszczone od strony najazdu na piłę. Wysokość do poziomu blatu pilarki ustalam poprzez wysuwanie składanej nogi.
Wprawdzie wygodniej wąskie deski ciąć poprzecznie za pomocą piły ukosowej, ale i tak będę musiał przycinać klejonki, tak że od razu sprawdziłem patent.
Dzięki za pomysł. :)
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2015, 18:37:29 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpnia 2015, 19:01:55 czas Polski »
Na zdrowie.
Myślałem żeby dogęścić kółek - przez montaż z drugiej strony listwy, w połowie odległości tak żeby zachodziły na siebie. Przydałoby się przy wąskich profilach. Tyle, że nie mam na razie więcej kółek. Po urlopie dokupię bo na odbiornik 16 szt. będzie w sam raz.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Sierpnia 2015, 20:12:51 czas Polski »
swfr - Co do twojej podpórki to  jest wszystko  ok.  :)
Ja patrzyłem na pokazaną podpórkę ze zdjęcia  amigorga ,  do cięcia   wzdłużnego  dlatego  tak  poniżej  napisałem :-[ . .
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2015, 14:29:40 czas Polski »
tylko jeśli ma być wałek to powinna być przed nim deseczka  czy blacha z 5mm niżej od wałka  a jej  przód pochylony w stronę  ziemi , by wiotki  czy krzywy  element zwisający   w dół czołem nie zahaczył o rolkę.
Masz rację, popracuję nad tym.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2015, 21:57:41 czas Polski »
Kto to jest SQLX? Znacie takiego? Szukałem pierwszego posta ale w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ nie znalazłem ;)
Ryśku, swfr i Tomku - dzięki za fajne patenty. Pozwolicie, że bezczelnie skopiuję? :)
