13 Czerwca 2026, 16:04:52 czas Polski
Autor Wątek: Zajączki - ściski drewniane  (Przeczytany 6713 razy)
Offline Jakub
« dnia: 30 Lipca 2013, 00:04:50 czas Polski »
Ze względu na nieznośną aurę panującą na zewnątrz do warsztatu praktycznie wejść się nie dało dlatego dzisiejszy dzień spędziłem w jedynym możliwym do wytrzymania miejscu - w chłodnej piwnicy:D Ponieważ miałem zawsze pomysł zrobić sobie takie ściski drewniane na mimośrodzie do przytrzymywania różnych rzeczy np. do szlifowania, a akurat wpadły mi takie kawałeczki dębu w rękę przy porządkach postanowiłem je wykorzystać. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości ściski mają wyglądać tak:http://www.google.pl/search?q=cam+clamp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xs32UfetMZOxhAfZv4HwCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643
Zaczynamy:
 Zapomniałem zrobić zdjęcia na początku i na fotce macie już pocięty i ostrugany materiał:
Dalej, przycinamy "dymba" z jednego końca:
Następnie na długość z zamocowanym zderzakiem:
Oto i wszystkie elementy tak przygotowane:
Taki przekrój daje nam tarcza Freud  8) to nie reklama:
Płaskowniki które zostaną zastosowane w ściskach:
Szału z nimi nie ma, ale za to znalezione i kupować nie trzeba, spokojnie będą polakierowane :P
Teraz będziemy wycinać widlicę pod płaskownik, do tego wymieramy frez:
Frezujemy listwę przeciw wyrywaniom zamocowaną do mojego wózka X-Roll  ;D :
Przykładamy element:
I jedziemy, jeden ruch ręką i mamy to:
Tak wyglądają pofrezowane elementy:
Zoom na to jakże czyste cięcie:
Dalej wykonam to bajeranckie podcięcie, łuczek które nie tylko dodaje designu ale i tworzy "łapki" zajączka, tfu tfu znaczy ścisku  ;D
Wybieramy frez:
Zaznaczamy gdzie frezować:
Ustawiamy ograniczniki:
i jazda.
Tak to wygląda po przefrezowaniu:
Kolejny Zoom'ik:
Dalej trzeba by zrobić nacięcie na dźwigienkę z mimośrodem. No i znowu bierzemy następny frez (nuda, nie?):
Zaznaczamy jak daleko ciąć:
Znów ustawiamy ogranicznik:
Frezujemy:
Nadszedł czas na wywiercenie takich otworków które zapobiegną pękaniu łapki ścisku po rozcięciu go na pilarce.
Pobieżne trasowanie:
I wiertamy:
Otworki potworki:
Po przygotowaniu tych otworków rozcinamy wzdłuż. Wybrałem pilarkę stołową ale można to zrobić czym się chce byle dokładnie. Niedocięty kawałek po pile (bo jest okrągła i nie tnie narożników ::) ) poprawiłem płatnicą ale tego na fotce nie ma :( :
Oto efekt, szału nie robi, bywało lepiej:
W międzyczasie przygotowałem na grubościówce zrzyny z jakiejś ramki na dociski mimośrodowe. Zestrugałem na taką grubość by lekko wchodziły w naciętą wcześniej kieszeń:
 Dociąłem sobie na długość kawałki przeznaczone na dociski i z grubsza zaokrągliłem na ukośnicy:
Dalej obrównuję już na "bąku" na FDW:
Oto rezultat, dodam, że z rąsi i na oko  8):
Trzeba teraz nadać temu ustrojstwu kształt klina. Robię to na moim wózku X-Roll  ;D
Ponieważ jest to mały element robię to tak:
Po cięciu:
Po zaokrągleniu końców:
Dodatkowo naciąłem takie spłaszczenie aby stworzyć coś na kształt blokady, zatrzasku przed samoczynnym poluzowaniem się ścisku. Wykonałem to analogicznie j.w:
Znów trasowanie takie "orientacyjne"  ;D:
Mały przeskok bo już wszystko wywiercone:
Taka oto śrubeczka:
I schowany łepek owej śrubeczki:
Nakręteczka i podkładeczka ;D :
I obie schowane:
Śrubka skrócona niechlujnie  :-[:
Ale za to zajączki zaczynają nabierać kształtów
Złożony:
Rozłożony:
Teraz musimy uzupełnić braki w widlicy wklejając odpowiednio spasowany kawałek. Spokojnie, będę to dodatkowo wzmacniał tylko jeszcze nie wiem czym, śrubką albo kołkiem. Podpowiedzi mile widziane ;) :
Przymiarka z płaskownikiem:
Kleimy:
W ściskach:
To by już było na tyle dzisiaj. Dodam, że płaskowniki lekko wypiaskowałem i polakierowałem na pomarańczowo  ;D na prędce znalezionym sprayem  ;D
Szczerze mówiąc nie wiem kiedy będzie reszta bo wracam do montażu kuchni. Czekam na podpowiedzi co wbić, wkręcić w te szczęki przy płaskowniku. Myślałem o tych samych śrubkach co przy zacisku lub o kołkach bukowych, ale chyba oba rozwiązania to półśrodki. Dajcie koledzy znać czy coś zmienić w samej formie tej realizacji krok po kroku, chyba trochę za dużo zdjęć. Ale czekam co powiecie  ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
Odp: Zajączki - ściski drewniane
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2013, 08:12:55 czas Polski »
Dla mnie bomba :D, tytuł może być: Zajączki dla opornych".
Nie wiem jak z wytrzymałością takiego ścisku ale do przytrzymywania  pewnie się sprawdzi, na wzmocnienie elementów wklejonych możesz wstawić kołki ale mosiężne, będzie fajnie kontrastować :)
Pozdrowienia
Przemek
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Lipca 2013, 08:40:16 czas Polski »
By przy  przesuwaniu  ramienia dociskowego   nie  wyrabiał   się  otwór  od   płaskownika  i dobrze się  klinowało daj  kołeczek  metalowy  ( orginał  ma  w postaci  przeciętej  w  wzdłuż  rurki )  . warto  przykleić  też  cienkie    płaskie   korki czy  wykładzinę  na stopkach by nie kaleczyły   materiału przy  ściskaniu  .
Fajna  robota - małe  a cieszy :D
Offline Jakub
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2013, 09:59:05 czas Polski »
Tak myślałem o prętach właśnie tylko nie wiem skąd wziąć jakiś ładny i w miarę cienki, takie fi. 6  myślałem użyć. Tak te ściski pewnie nie grzeszą wytrzymałością dlatego będą tylko do przytrzymywania przy szlifowaniu głównie. Do klejonki się nie przydadzą  ;D Miło mi, że Wam się podoba   ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2013, 10:36:54 czas Polski »
Dobra robota! Super poradnik i o takie coś chodzi... krok po kroku :) Takie zaciski mam chyba 2 dziadkowe. Dziś stosowane np. przez lutników :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2013, 11:49:09 czas Polski »
Jak to pogoda potrafi człowieka zmotywować do "czegokolwiek" ;) Trzeba będzie się pokusić o takie ściski. Super fotorelacja.
Offline andrzej kitkiewicz
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipca 2013, 19:51:38 czas Polski »
Witaj, nie wiem ,czy wiecej napracowales sie przy sciskach, czy tez przy zdjeciach. Przy takiej dokumentacji nawet laik potrafil by je wykonac. Gratuluje .Pozdrawiam Andrzej
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2013, 20:04:43 czas Polski »
Zdecydowanie bardziej narobiłem się przy komputerze i zdjęciach :D tym bardziej, że nie jestem super wybiegany w sprawach informatycznych...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipca 2013, 20:59:17 czas Polski »
Jakub... przedsmak tego co robimy w DiD ;) praca i filmowanie/fotki nie idą w parze :) szczególnie jeśli się to samemu robi, wszystko się wydłuża...
Ale bez 2 zdań - tak pokazane jak Jakub zrobił - pozwoli bez problemów wykonać omawiany temat i oto właśnie chodzi. Tak pokazać, tak opisać, żeby wszystko było jasne.
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2013, 16:34:45 czas Polski »
Pomimo duuużego opóźnienia zrobiłem ciąg dalszy prac związanych ze stolarskimi ssakami:
Po wklejeniu elementów kształtujących gniazdo w ramionach ścisku i po polakierowaniu płaskowników przyszedł czas na pierwszą przymiarkę:
Zaczyna wyglądać jak coś co nadaje się do pracy  ;D ale droga jeszcze daleka  :-\
Czas odciąć naddatki na pilarce tarczowej:
Tak wyglądają przekroje po sformatowaniu na długość:
Teraz wypada trochę poszlifować, czyli ulubiona czynność stolarzy... >:(
Po szlifowaniu przypomina zające  :D
Ale to nie koniec, jeszcze krawędzie wypada przytępić :-\ użyłem jak widać na fotce gąbeczki ściernej:
Finalną czynnością jest wprawienie kołków metalowych, które wzmocnią konstrukcję oraz zapobiegną wyrabianiu się gniazd. Zdecydowałem ostatecznie wykorzystać prostą część długiej śruby zamkowej, ze względu na jej łatwą dostępność, niską cenę i dokładność wykonania. Pozostało mi jedynie wyciąć ze śrub proste odcinki:
Następnie na trasowałem sobie miejsca na otworki i po dobraniu metodą prób i błędów odpowiedniego wiertełka, zrobiłem otworki na przycięte uprzednio metalowe wałeczki. Wchodziły ciasno ale bez przesady aby nie rozszczypać i tak łatwo łupliwego dęba.
Zdjęcie z już wprawionymi wałeczkami:
TA DA gotowy ścisk:
Ścisk w akcji:
Na koniec napiszę swoje pewne przemyślenia dotyczące tego rodzaju ścisku. Przystępując do pracy nie oczekiwałem od tego wyrobu zbyt wiele z oczywistych względów. Zawsze chciałem jednak mieć takie ściski ponieważ są klasyczne i kojarzą mi się ze starym, dobrym i solidnym stolarstwem. Tym bardziej zrobione samodzielnie muszą być ciekawym narzędziem. Oczekiwałem od nich tylko siły wystarczającej do przytrzymania elementu podczas szlifowania szlifierką mimośrodową która dość mocno szarpie. Muszę przyznać, że zaskoczyły mnie swoją siłą ponieważ po wielu testach wyszło, że są aż nadto mocne do moich zastosowań i sprawdzają się też przy unieruchomieniu elementu podczas cięcia piłką ręczną, wyrzynarką itp. Generalnie polecam, ale nie oczekujcie od nich zbyt wiele, klejonki nie ścisną  ;D  Ps. dokleiłem jeszcze na szczęki kawałki filcu aby nie kaleczyły na gotowo wyszlifowanego elementu.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2013, 18:54:17 czas Polski »
Bajeranckie. Może weź jakąś wagę i zaciśnij co by sprawdzić siłę docisku ;)
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2013, 18:57:46 czas Polski »
brawo , szanuje taka prace , bo wiem ile czasu i jaki to klopot jednoszesnie robic i fotografowac!!!, masz sporo duzych frezow , ja zaczynam gromadzic , chcialbym jakis na poczatek do frezarki dymc 8 , do plycin zakupic , taki co nie byl za duzy do tej maszyny .
Offline Jakub
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2013, 19:28:32 czas Polski »
Przerabiałem temat płycin i doszedłem do takiego wniosku, że przy takiej ilości płycin jakie wykonuję czyli maks. 2-3 kuchnie rocznie nie opłaca mi się kupować freza z Globusa za około 350 zł. Kupiłem sobie po prostu płytki do głowicy uniwersalnej za 16 zł za sztukę i mogę śmiało polecić bo śmiga jak trzeba. Jeśli się stępią to nawet nie opłaca się ostrzyć i kupuję nowy komplet.
Pozdrawiam Jakub.
Offline studio tata
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2013, 20:18:51 czas Polski »
 a jak wygladaja te plytki , i czy do glowicy dymkowej mozna tez zamocowac ? strasznie jestem ciekawjak wyglada ,  tez myslalem o takim rozwiazaniu . troche sie boje duzych frezow , z tej racji , ze nie mam doswiadczenia , czy takim frezem do plycin wybiera sie na raz , czy stopniowo ?
Offline Jakub
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2013, 21:00:40 czas Polski »
Jeśli nie jesteś pewny jakiegoś freza, podbija Ci, odbija, szarpie to zawsze zbieraj na kilka razy. Co do płytek to:http://sklep.tomaco.ogicom.pl/noze-profilowe-do-glowic-uniwersalnych.html otwórz sobie katalog i ta płytka do filonków to nr 100 ma. Ja zakładam do głowicy uniwersalnej z kołkami ustalającymi i czuję się pewnie i bezpiecznie. Jeśli masz takie kołki, czy jeden kołek w tej głowicy Remowskiej to powinno grać i działać.
Pozdrawiam Jakub.
