01 Sierpnia 2026, 18:50:11 czas Polski
Autor Wątek: Precyzyjne rozwiercanie  (Przeczytany 12149 razy)
Offline Marktsack
« dnia: 03 Sierpnia 2015, 19:24:57 czas Polski »
Proszę o pomoc z dość ważnym dla mnie tematem, chodzi o rozwiercanie tunelu w twardym drewnie. Każdy przedmiot nawiercam wiertłem 6mm i obrabiam na tokarce, problem pojawia się gdy to 6mm muszę rozwiercić np. do 14 bądź 25 mm. Próbowałem wiertłem stożkowym, wiertłami do drewna itd ale za każdym razem wiertło trochę schodzi a zależy mi na tym aby szło po tunelu który już jest.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Precyzyjne rozwiercanie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2015, 19:28:32 czas Polski »
Zakorkować i ponownie  nawiercić  :)
Offline Henry
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2015, 20:02:32 czas Polski »
A jakby przełożyć rurkę aluminiową w którą wejdzie szpikulec wiertła - powinno zadziałać jak prowadnica.
Offline Marktsack
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2015, 20:55:47 czas Polski »
zakorkowanie niestety się nie nada, ponieważ nie miałbym jak ponownie nawiercić idealnie w ten sam sposób, a z rurką zaraz spróbuje ale boję się, że będzie się oddalać od wiertła
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpnia 2015, 21:25:09 czas Polski »
Moim zdanie to najprostsza i najskuteczniejsza metoda, nie rozumiem czemu się nie da ponownie?
Offline Marktsack
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2015, 21:50:24 czas Polski »
Jest to element okrągły który musi być co do milimetra rozwiercony po torze tunelu
Offline velsyster
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:19:51 czas Polski »
Tzn ten tunel nie jest idealnie prosty?
Offline Marktsack
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:32:07 czas Polski »
jest
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:38:11 czas Polski »
Daj zdjęcie tego elementu. Próbowałeś wiercic na tokarce ?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Marktsack
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:53:59 czas Polski »
Próbowałem ale nie mam uchwytu tokarskiego tylko kły, zrobiłem z łożyska i sklejki coś w stylu podtrzymki ale wiertło schodzi do jednego z kłów. https://www.google.pl/search?es_sm=93&biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&q=Marktsackpfeife&oq=Marktsackpfeife&gs_l=img.3..0i24.7539.9467.0.9657.15.8.0.5.5.0.282.785.2-3.3.0....0...1c.1.64.img..7.8.815.VADwFlr1rtI#imgrc=_xORi40T2iY4rM%3A
Chodzi mi o rozwiercanie właśnie takich elementów ( ta najdłuższa część (bas) składa się z 3 wałków z tunelem oraz dzwonu) Każda z tych części ma tunel mniejszy ( między 10 a 14 mm) oraz większy 20/22 mm Są jeszcze gniazda ( elementy wszyte w worek) które mają tunel 20/25 mm. Na tokarkę zakładam elementy z tunelem 6 mm
Offline Henry
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2015, 09:16:35 czas Polski »
A nie da się zrobić odwrotnie? nawiercić od razu duży otwór, zakorkować na końcach (które potem obetniesz) i wytoczyć?
Klo
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:32:59 czas Polski »
Albo - po nawierceniu do konkretnej średnicy, dotoczyć drewniane trzymacze.
Offline Marktsack
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2015, 15:31:33 czas Polski »
niestety częst jest tak że przedmiot zatrzymuje się na dłucie a kły z takim korkiem kręcą sie dalej, próbowałem już tego kilka razy
Offline molu
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2015, 16:22:18 czas Polski »
Marktsack - trochę partyzanckie rozwiązanie i nie wiem czy zadziała sensownie dla tak dużych średnic. Ja sobie zmodyfikowałem wiertło o średnicy 10mm - przeszlifowałem końcówkę wiertła na mniejszą średnicę. Wiercę sobie 6 albo 8 ką (nie pamiętam już dokładnie która średnica) a później biorę zmodyfikowane wiertło. Przeszlifowana końcówka robi za pilota.
Ze szlifowaniem trochę zabawy ale jakoś się udało.
Teraz jeszcze przyszło mi do głowy.. ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie w pl kupić takie coś.. nazywa się to counterbore albo spotfacer. Coś jak rozwiertak. Trochę podobne do freza, a na czole ma otwór na pilota. Są dostępne różne średnice. Tutaj możesz sobaczyć jak to wygląda i kupić.
T.
Offline Henry
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2015, 17:57:41 czas Polski »
Nie musi być okrągły, a jeśli nawet to można przecież przykręcić albo przykleić a potem całość odciąć.
