22 Kwietnia 2026, 09:19:25 czas Polski
Autor Wątek: jak z kłody zrobić deskę - DIY  (Przeczytany 11005 razy)
Offline LeszyHandmade
« dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:14:18 czas Polski »
czy są sposoby aby przy użyciu podstawowych narzędzi z kłody zrobić deski?
chodzi mi po głowie rozszczepienie kłody po długości przy użyciu siekiery i klinów( kłoda tak koło 1,5m) a potem takie połówki na pilę stołową aby wyciąć deski - dobry kierunek?
nie mam taśmówki, tam bardziej tracka. Może znacie jakieś jakieś inne rozwiązania?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: jak z kłody zrobić deskę - DIY
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:23:55 czas Polski »
 ;D 1.5m długości czy średnicy?
  • Wiadomości: 5606
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:37:32 czas Polski »
Nie mając  odpowiednich  narzędzi  , pozostaje  Ci ten sposób. Możesz potem nacinać z dwóch stron .
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:39:50 czas Polski »
1,5 metra długości :) jak bym miał kłodę 1,5 średnicy to bym nie podchodził do tematu z siekierą :D
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:43:49 czas Polski »
Jak masz pilarkę stołową to już nie takie "podstawowe narzędzia" ;-) Sąsiad właśnie tak robi - tylko ma większą piłę, ja na MLT100 też raz robiłem ale mało komfotowo i bezpiecznie. Z większą kłodą to bym się nie bawił tylko dorobił prowadnicę do pilarki spalinowej ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=JUEoCx84wnM
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:47:17 czas Polski »
też  działam na mlt100, natomiast nie mam pilarki spalinowej i raczej na razie nie będę miał  :(
masz jakieś rady na co zwrócić szczególną uwagę aby było jak najbezpieczniej? Klin za tarczą to wiadomo
Offline Henry
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:56:36 czas Polski »
Główny problem to nierówności po rozszczepieniu i boków (pozostałości po odciętych gałęziach). Ja robiłem ze standardową prowadnicą i to błąd - trzeba przymocować jakąś wysoką i długą deskę. Jeszcze lepiej by było zrobić wózek tak żeby kłodę do niego sztywno zamocować aby podczas cięcia jechała prosto i się nie przekręcała. Nawet coś takiego wystarczy:
https://www.youtube.com/watch?v=xIRK1lsliSk
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2015, 12:19:13 czas Polski »
Dzięki Henry za podpowiedzi. Będę się brał za ten temat po powrocie z urlopu. Postaram się zmajstrować jakąś prowadnice, coś w stylu tej z  filmu, który podlinkowałeś
Marcin M
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2015, 12:19:48 czas Polski »
Zawsze można wypożyczyć na 1 dzień, jeśli masz w pobliżu wypożyczalnię. Lub po chamsku kupić w markecie i oddać, bo nie spełnia Twoich oczekiwań. 1,5m na pilarce stołowej to trochę długi element i dorabiać taką prowadnicę to też trochę czasu i materiału pójdzie. No i samemu machać taką kłodą też nie łatwo. W razie problemu jak złapie materiał a będziesz 1m od pilarki trzymać kłodę to dolecieć do wyłącznika, jeszcze żeby kłoda nie przewróciła się razem z pilarką, to może być kłopot. Takie moje dywagacje, nie koniecznie słuszne.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2015, 12:27:31 czas Polski »
  • Wiadomości: 5606
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2015, 19:34:48 czas Polski »
To  co  Ci proponowałem  wcześniej   i podał  też   Henry  jest dla Ciebie  właściwym rozwiązaniem .
jeśli masz na tyle długi stół pilarki,( można położyć jakąś płytę ) to wystarczą przykręcone ze szczytu dwie klapki , bez robienia  korytka . Kłoda będzie równo się przesuwać po ich krawędziach.
Offline GregThomas
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:25:53 czas Polski »
Witam :)
Jeśli będziesz próbował ciąć pnie na deski za pomocą spalinówki i prowadnicy, to pamiętaj aby mieć łańcuch dobrze naostrzony - nie tylko pod względem ostrości ale z obu stron musi być równo naostrzony, w przeciwnym wypadku prowadnica będzie krzywo wchodziła w drewno. Pamiętaj tez o spiłowaniu ograniczników na łańcuchu. No i najważniejsze. Jeśli będziesz ciął kłodę wzdłuż, to się nie spiesz. Piła wchodzi bardzo opornie jeśli tniemy drzewo wzdłuż a nie w poprzek :). Sam nigdy tak nie ciąłem, ale to kwestia czasu aż spróbuję. Wiedzy teoretycznej mam jednak sporo bo czytam o tym od dawna i oglądam przeróżne patenty. O ile się nie mylę to Matthias Wandel ma gdzieś u siebie filmik na YT, w którym testuje tą technikę cięcia i świetnie wyjaśnia jakie popełniał błędy i jak ulepszał swój system, warto obejrzeć. jak znajdę to zaraz wrzucę linka :).
https://www.youtube.com/watch?v=EqciYYiwlrQ
Co do sposobu Izzy Swan'a, to nadaje się chyba tylko do małych drzewek. Jak masz wyrówniarkę to możesz pokusić się o łupanie pnia za pomocą siekiery i klinów, tak jak planowałeś, a potem na wyrówniarce czy grubościówce doprowadzić deski do ładu :). Tu też Ci wrzucę ciekawy filmik jeśli go znajdę.
  • Wiadomości: 5606
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:32:44 czas Polski »
Czytaj  ze zrozumieniem , co pytający pisze
Offline Rizer
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:53:26 czas Polski »
Co o rozszczepiania siekierą to się da. Ja tak kiedyś próbowałem wierzbę rozszczepić (0,7m długości, 10cm średnicy) i poszło ładnie. Potem ociosłem płaszczyzny i po tym wyprowadziłem je równiutko strugiem ręcznym. Teraz sobie kantóweczka wierzbowa schnie przy ścianie :). Z resztą całą ponad 100-letnią stodołę mam tak zbudowaną. Właśnie z ręcznie ciosanych belek - wygląda przegenialnie. A co do samego rozszczepiania to głównie używasz klinów i młotka do ich wbijania. Nie używaj siekiery jako młotka bądź jako klinu! Przy uderzaniu nią(w metal np: metalowy klin) lub w nią może pęknąć. No chyba że masz młoto-siekierę. Jest wiele hamerykańskich filmów o tym jak to się robi, warto parę obejrzeć np: https://www.youtube.com/watch?v=uwqRqRje1Bo ale są też lepsze.
        Abraham Maslow
Offline GregThomas
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2015, 22:20:00 czas Polski »
Czytam ze zrozumieniem. Przeczytałem wszystkie wpisy i była mowa o piłowaniu pilarką. Więc chciałem się podzielić wiedzą. Masz z tym jakiś problem? :).
Dlaczego nie? Tzn. owszem, nie takiej zwykłej siekiery. Po pierwsze to ból dla ucha a po drugie faktycznie może "pęc" ;). Ale widziałem takie specjalne siekierki, hm... właściwie to kliny z rączką. W nie może walić nawet sam Thor i nic się nie stanie :).
