14 Czerwca 2026, 02:15:57 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka pozioma z za wielkiej wody  (Przeczytany 1596 razy)
Offline zaq12wsx
« dnia: 05 Sierpnia 2015, 20:00:56 czas Polski »
Jedyna taka maszyna na rynku polskim!
Została sprowadzona z USA gdzie jest podstawową maszyną znajdującą się na wyposażeniu każdej stolarni zajmującej się produkcją mebli, schodów, drzwi i szeroko rozumianej stolarki budowlanej.
Można ją nazwać frezarką poziomą albo bocznowrzecionową do drewna. Jest prostą i niezastąpioną maszyną do frezowania wszelkiego rodzaju listew do drzwiczek i frontów meblowych, listew przypodłogowych, listew przysufitowych, listew stosowanych do obróbki drzwi i okien, kolumn i koron zwieńczających szafki kuchenne, łazienkowe i inne wykonane w stylu rustykalnym. Za jej pomocą możemy nie tylko frezować listwy proste ale także łuki o takim samym profilu które są niezbędne do obróbki drzwi czy okien półokrągłych.
Maszyna ta nie potrzebuje żadnego docisku czy posuwu tak jak zwykła frezarka ponieważ jest on zintegrowanym elementem tej maszyny. Prędkość posuwu drewna można w łatwy sposób regulować i w ten sposób uzyskać idealnie gładki profil frezowanej listwy niezależnie od twardości obrabianego rodzaju drewna.
Kolejną zaletą tej maszyny jest możliwość frezowania dowolnego profilu w deskach o szerokości  do 17,5 cm co w przypadku tradycyjnych frezarek dolnowrzecionowych  jest bardzo trudne do wykonania i wymaga stosowania bardzo drogich głowic.
Maszyna zapewnia maksimum bezpieczeństwa, wirujące ostrza są osłonięte żeliwną osłoną i podczas pracy są praktycznie niewidoczne a posuw i rolka dociskająca obrabiany materiał zabezpiecza materiał przed jakimkolwiek nie pożądanym ruchem materiału do przodu czy do tyłu.
Ustawienie maszyny w celu wykonania danego profilu ogranicza się do paru minut. Montaż dwu ostrzy za pomocą czterech śrub, ustawienia dwu prowadnic na szerokość obrabianego materiału i za pomocą pokrętła ustawienia głębokości na jaką ma się zagłębić ostrze w materiale aby w pełni odwzorować jego profil.
Maszyna waży około 150kg co zapewnia jej pełną stabilność podczas pracy bez konieczności mocowania jej do podłoża, a przy stosunkowo niewielkich wymiarach 104x100x53cm nie wymaga dużo miejsca. Po wpisaniu na youtube: molder SHOP FOX W1812 można szybko zorientować się co maszyna potrafi.
Silnik: 220V, 2KM, 3450 obr./min.
Prędkość posuwu: 0-550cm/min.
Wymiary: 104x100x53cm
Waga: około150kg
Do maszyny dorzucę jeszcze dwa „ostrza” o długości 64 cm każdy, które tnie się na kawałki i wykonuje noże odwzorowujące profil listew jakie chcemy uzyskać.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 500807907
Odp: Frezarka pozioma z za wielkiej wody
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2015, 20:14:34 czas Polski »
Skąd ta pewność?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2015, 20:26:32 czas Polski »
Spam
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:02:40 czas Polski »
Aż nie chce mi się go wyganiać do działu ''przedstaw sie''
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:18:34 czas Polski »
popatrzcie na nicka i klawiature, lenistwo do kwardratu
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2015, 21:22:20 czas Polski »
A ja już myślałem że umie pisać ;)
