07 Lipca 2026, 01:20:05 czas Polski
Autor Wątek: Połączenie nóg z blatem w stoliku...  (Przeczytany 9269 razy)
Offline Fafi
« dnia: 10 Sierpnia 2015, 20:36:51 czas Polski »
Potrzebuję mały stolik do pokoju, coś w stylu jak na zalączniku(gruby blat około 40mm + nogi, bez półki na dole) tylko w innych proporcjach/wymiarach.
W jaki sposób najlepiej połączyć nogi z blatem aby się nie "rozjechały"... Od razu napiszę że na 100% nie będzie listewek pod blatem pomiędzy nogami.
Czy zwykłe czopy wystarczą? Zwykłe kołki raczej nie dadzą rady.
Najlepsze było by chyba domino (jednak takiego nie posiadam).
Odp: Połączenie nóg z blatem w stoliku...
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2015, 22:55:50 czas Polski »
Jeśli Ty robisz wszystkie elementy ( zależy też z  czego ) i dla siebie , to jest sposób.
Offline Fafi
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2015, 23:45:25 czas Polski »
Zapomniałem dodać że całość z drewna(blat - klejonka, nogi - klejone z 2ch "połówek").
Obrazek tylko po to żeby było łatwiej wytłumaczyć jak to ma mniejwięcej wyglądać.
Planuję czopy - blat będzie grubości 40mm, nogi 60mm albo 80mm tylko czy to wystarczy, czy się nie "rozjedzie" jak będzie jedynie na pojedynczym czopie?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2015, 07:22:06 czas Polski »
No widzisz , jest informacja to i rozwiązanie .
Wyfrezuj w wzdłuż połówek  nóg  rowek  , by po ich sklejeniu wszedł pręt gwintowany np. fi 10 . Wystarczy przykręcić do blatu blachę  wielkości  nogi ,  z otworem nagwintowanym ( lub dospawaną nakrętką). Mozkołek rozporowy mosiężny
Może coś z tego dobrać  https://www.google.pl/search?client=opera&q=kołek+rozporowy+mosiężny+m10&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2015, 16:08:28 czas Polski »
Fajne to, nie widziałem tego, ile to człowiek z wiekiem doświadczenia i wiedzy zyskuje ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2015, 19:03:41 czas Polski »
Offline Fafi
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2015, 20:41:20 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź,
Fajna rzecz te kołki.  Czy jednak potrzebny jest kawałek blachy w blacie? (jeżeli to możliwe chciałbym tego uniknąć, w ostatecznosci mógłbym wyfrezować "kwadrat" grubości blachy, trochę mniejszy od nogi, wtedy noga po przykręceniu by mi to zakryła).
Czy taki "zestaw" się sprawdzi?
http://allepomocnik-hosting.gcsoft.pl/users/registered_s2/MAJSTER1973/KOLEK_ROZPOROWY_DWUGWINTOWY_12X120.JPG
Wolałbym jednak ten stoik bez "metalu", czy czopy noga-blat (nawet podwójne) + połka pomiędzy nogami (półka wmontowana i klejona w nogi, niewiem jak to opisać - nogi nacięte tak że rogi półki "wchodzą" w nogi) utrzyma ten stolik w kupie czy lepiej/bezpieczniej jest jednak użyć metalu?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2015, 20:50:13 czas Polski »
Półka usztywni całość może nie tak jak klasyczne łączyny i oskrzynie ale na stolik kawowy w zupełności wystarczy. Jeżeli zastosowałbyś łączyny pod półką i połączył je z nogami na czopy przelotowe z zastosowaniem klinów miałbyś dodatkowy walor estetyczny w stoliku ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2015, 21:09:09 czas Polski »
Podaj wymiary tego stolika. Mam taki jak na zdjęciu. Jest z ikea i uwaga- materiał to karton.  Zalaminowany. Cały stolik waży kilogram :-) nogi łączone są na jakiś ich patent.  Nie pamiętam bo dawno skrecalem . Jednak jeśli to już wytrzymuje kilka lat to twój stolik z litego będzie mega wytrzymały.  Zrób dwa czopy na wzór domino, ewentualnie możesz dać kołki w poprzek w nogach i blacie. Kołki zrób z jakiegoś ciemnego Egzotyka dla kontrastu.
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2015, 21:29:17 czas Polski »
Miałem taki stolik w wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie za za czasów studenckich ;)
Był gwint wystający z nogi i wkręcany w otwór w blacie i z pewnością nie było tam nakrętek lub gwintów metalowych .
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2015, 21:54:52 czas Polski »
Jednym z magicznych sposobów , gdy robi się z litego blat , jest przykręcenie go od góry  w nogi  długimi wkrętami czy nawiercenie i wbicie 4 kołków . W miejscach tych na czas klejenia  jest on o 1\4 cieńszy .
Offline Fafi
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2015, 23:11:19 czas Polski »
Tak, fotka jest z ikei, bardziej poglądowo.
Stolik będzie około: 900x900x(max wysoki)400mm. Grubość nóg dobiorę żeby pasowały ale pewnie będzie to w przedziale okolo 60-80mm. Blat 35-40mm.
Stolik ma być surowy/nowoczesny, nie wiem jak to wyjaśnić - mam własny projekt w głowie. Najlepiej żeby nie było żadnych "widocznych" połączeń, nawet w postaci zakołkowanych dziur po wkrętach.
Chyba zastosuję czopy + półka "wciśnięta" w nogi. Ale nadal zastanawiam się nad tymi kołkami rozporowymi, problem w tym że nie lubię metalu w drewnie :]
TomekZ: W miejscach tych na czas klejenia  jest on o 1\4 cieńszy .
Co przez to rozumiesz? :D
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2015, 01:28:59 czas Polski »
Jeśli nogi mają być demontowane to nie obejdzie się bez metalowych łączników, natomiast jeśli na stałe, to ja bym końcówkę nogi zokrąglił na tokarce, w blacie wywiercił otwór tej samej średnicy i nogę wkleił.
Proste i niezniszczalne połączenie.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2015, 07:23:56 czas Polski »
Blat chcesz 90 cm szeroki  , a nogi  8  x 8  cm  ,
to
sklejasz blat na 74 cm  o grubości 4 cm  i do tego doklejasz  do kantu blatu   z obu  stron  po 8 cm  (  jeśli nogi cofnięte wobec blatu , to odpowiednio  więcej ) ale  tylko  grubości 3 cm , co razem daje blat szeroki na 90 cm .
Po dokonaniu zamocowania nóg (  od góry  przez  blat   ,tam gdzie  ma  3 cm grubości ) ( wkrety , kołki  itp.)  maskujesz to wszystko ,  doklejając   po bokach blatu na wierzch   dwie listwy brakujące   (1 cm  grube ) , by   blat miał swoją grubość  ( 4 cm ). Oczyścisz i gotowe niewidoczne połączenie.
Offline Fafi
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Sierpnia 2015, 10:37:17 czas Polski »
Lirorobert: tokarki nie posiadam. A taki "bolec" to chyba to samo co czopy.
TomekZ: dzięki za pomoc, chyba w ten sposób to wszystko zmontuje.
