16 Maja 2026, 00:30:05 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41478 razy)
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #225 dnia: 08 Marca 2017, 21:30:06 czas Polski »
Z tego co patrzę na stronie to najmniejsza maszyna do której pasuje to AF-14 ale w sumie AF-14 jest około 400 droższy od AF-12 a sam ten filtr kosztuje ponad tysiaka... Gdyby był do 5stow to bym go wziął bez bólu ale tysiak... No proszę. Poza tym do AF-12 worek ponad sto do AF-14 ponad 2 stówki :/
Edit
To już chyba lepiej za tysiaka kupić u nich oczyszczacz za lekko ponad tysiak (w cenie tego filtra) i można go używać nawet jak maszyna jest wyłączona, niezależnie.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2017, 21:31:54 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #226 dnia: 08 Marca 2017, 21:39:32 czas Polski »
Faktycznie , różnica spora . Dzięki za info  :)
« Odpowiedź #227 dnia: 11 Marca 2017, 11:18:19 czas Polski »
Doszły węże, teraz pytanie jak zamawiam 3 metry to to powinny być 3 metry mierzone jak wąż leży na ziemi bez naciągania czy jak go naciągam? Wydaje mi się że bez naciągania...
Narazie podłączyłem 120 pod odciąg i powiem że ciągnie bardzo mocno.
Mokry wior to nie problem, większe kawałki jak wpadają słychać uderzenia o łopatki, ale te są naprawdę grube więc nie powinno się nic dziać. Warto wiedzieć żeby nie odkurzać nim trocin z betonu bo się robi burza piaskowa. 😉
Przewód wymieniłem na pięcio metrowy(oryginalny miał metr pomyliłem się poprzednio ;P)
Nie hałasuje jakoś mocno, tyle narazie.
Offline marek20
« Odpowiedź #228 dnia: 11 Marca 2017, 11:34:51 czas Polski »
wąż naciągnięty ma 3M. Jest w opisach aukcji na allegro ;)
« Odpowiedź #229 dnia: 11 Marca 2017, 11:49:18 czas Polski »
Tyle że ja kupowałem na przewody techniczne
Offline marek20
« Odpowiedź #230 dnia: 11 Marca 2017, 11:54:10 czas Polski »
w 3/4 sklepach jest mierzony po rozciągnięciu ;)
« Odpowiedź #231 dnia: 11 Marca 2017, 12:03:31 czas Polski »
Inaczej, ja wiem że nikt nie mierzy jak wąż jest spakowany do wysyłki czyli ściśnięty. Ale jest różnica między wężem "rozprężonym" leżącym na ziemi a naciąganym przez dwa osoby żeby miał zamówiony wymiar...
Offline marek20
« Odpowiedź #232 dnia: 11 Marca 2017, 12:10:38 czas Polski »
Tak z 1 metr :P
« Odpowiedź #233 dnia: 03 Sierpnia 2017, 09:59:38 czas Polski »
Dawno nie pisałem, pomyślałem że vos wrzucę.
Stolik z pnia dębowego,najpierw fotki
« Odpowiedź #234 dnia: 03 Sierpnia 2017, 10:07:54 czas Polski »
Fotki słabe bo... Sam nie wiem tak się nakombinowalem żeby je wrzucić że szkoda gadać. Ani z kompa zmniejszone ani z tapatalka nie chciało pójść.
Stolik z plastra dębowego suchego, na trzech bukowych nóżkach z buczyny i z dwiema kokardkami z drewna egzotycznego. ;)
Wykończenie olej do podług drewnianych.
Całość jest dość masywna.
Na zdjęciach widać przyrząd do wiercenia w blacie pod kątem ;D
Ale się sprawdził.
Po wyrównaniu frezarka szlif. Po szlifie grubość końcowa około 93mm
Wymiary:
Średnica blatu ~45cm
Wysokość ~38cm
Edit niestety widzę że kolory są trochę przekłamane (jakieś plamy) ale nie umiem inaczej więc za mocno nie bijcie :)
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2017, 10:10:28 czas Polski wysłana przez Morświn »
Nożyk
« Odpowiedź #235 dnia: 03 Sierpnia 2017, 16:05:17 czas Polski »
A mnie się tam podoba, tylko chyba bym żywicą wypełnił to pęknięcie.
« Odpowiedź #236 dnia: 03 Sierpnia 2017, 16:29:07 czas Polski »
Te plamy to wyszły od konwersji zdjęć ;P
Miałem zalać żywica ale wolałem kokardki
Nożyk
« Odpowiedź #237 dnia: 03 Sierpnia 2017, 17:10:35 czas Polski »
Kokardki TAK, tylko dodatkowo bym wypełnił, co by się kieliszek nie kiwał ;)
« Odpowiedź #238 dnia: 11 Sierpnia 2017, 00:38:00 czas Polski »
Wreszcie jakiś następca Bernardo pt250
No nie ukrywam że różnica jest.
Jeszcze raz dzięki wielkie Bebilon za wsparcie :D
Offline wertus23
« Odpowiedź #239 dnia: 11 Sierpnia 2017, 00:56:53 czas Polski »
A można wiedzieć ile kosztował ten A3?  .... ale w sumie i tak poza zasięgiem...  :-\
