17 Maja 2026, 16:26:31 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41532 razy)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Września 2015, 14:26:59 czas Polski »
jednak przy wirujących czy maszynach czy elementach nie ma jak źródła światła żarowe, wiadomo drogie ale nie ma złudzenia że kręcą się w drugą stronę, mnie przy dłużej trwających realizacjach to trochę wnerwia lekko mówiąc. ;)
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Września 2015, 14:28:37 czas Polski »
ps sam mam świetlówki o zgrozo..
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Października 2015, 19:35:01 czas Polski »
Tak sie pobawilem dzisiaj
Offline adam626
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Października 2015, 20:08:10 czas Polski »
to się nazywa pracowite chłopisko. Tylko dotknął i coś wydłubał. A to coś to fajne miseczki. podobają mi się. Czy to drewno było suche, czy świeże, bo nie widać pęknięć gdyby schło dłużej.
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Października 2015, 20:36:36 czas Polski »
Sucha brzoza z 4-5lat ma niestety wilgotnosciomierz padl (wlasciwie bateria) wiec nie wiem ile dokladnie ma %
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Października 2015, 22:31:00 czas Polski »
Dzisiaj takie dwie pierdulki powstaly.
Dab czerwony i brzoza.
"Klejonka" wyglada strasznie i duzo musialem zebrac ale nie mialem czasu na wyciaganie maszyn a na prace reczna za zimno;D
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Listopada 2015, 23:23:18 czas Polski »
Hej mam pytanko
Potrzebuje takiej tulejki z tworzywa jak na zdjęciu (biała, jako ślizg/zawias półki z silnikiem)
Wymiary 14mm średnica zewnętrzna 22mm długości 10 średnica wewnętrzna.
Wie ktoś czym to zastąpić, ew z czego to wytoczyć?
Jak nie znajdę to pewnie dorobię z drewna...
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2015, 23:26:18 czas Polski wysłana przez Morświn »
Offline Coolman
« Odpowiedź #52 dnia: 03 Listopada 2015, 07:04:14 czas Polski »
A rurki pex od wody sprawdzales?
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Listopada 2015, 10:07:33 czas Polski »
Weź suwmiarkę i do sklepu hydraulicznego(rurki do CO lub wody) ewentualnie do elektrycznego(rurki PCV do instalacji)
A toczyć to może z teflonu (ale to nie  są tanie rzeczy, kolego Morświn ;D :P )
Słoneczka brak, to pozwoliłem sobie zażartować  :)
Pozdrawiam ;)
Offline hansons83
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Listopada 2015, 13:23:39 czas Polski »
Wytoczyć można z poliamidu do kupienia w wałkach, jest to twarde, "śliskie" tworzywo.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Listopada 2015, 14:01:24 czas Polski »
w leroymerlin mają drukarkę 3D ale nie wiem jak wytrzymałość takiego elementu.
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Listopada 2015, 14:36:41 czas Polski »
Właśnie wymiar dziwny to i ciężko gotowca znaleźć.
Z drukowaniem nie będę kombinował teflon wychodzi dość drogo jak na taką pierdółkę więc wolał bym go unikać :P.
I poliamid wydaje mi się dobrym pomysłem tylko czy to z ręki wytoczę czy to aż tak twarde?
http://www.contakt.pl/poliamid-waki-c-23_1025.html
No i dzięki za propozycje  ;)
Offline hansons83
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Listopada 2015, 14:54:51 czas Polski »
Z gotowych to na allegro widzę z brązu są dostępne po wpisaniu "tuleja 10x14" po parę złotych.
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Listopada 2015, 16:47:40 czas Polski »
Tez chodzi o to aby to wibracji nie przekazywalo, wiec braz nie za bardzo
Offline marcin264
« Odpowiedź #59 dnia: 03 Listopada 2015, 17:09:53 czas Polski »
Jw. Poliamid wydaje się najlepszą alternatywą. Na tokarce łatwy w obróbce
