10 Czerwca 2026, 22:53:39 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41716 razy)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Listopada 2015, 13:21:42 czas Polski »
Nie piszesz o zastosowaniu blatu
Ja bym nakleił 3 mm  hdf z obu stron i potem okleinę , a następnie oblistwowal .  Można dać wcześniej listwy , a potem okleinę
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Listopada 2015, 13:41:12 czas Polski »
Fakt, zwykly stolik trzymany w domu w warunkach salonowych.
Z ta plyta hdf fajny pomysl (nie myslalem o tym)
Dzieki;)
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Listopada 2015, 22:54:57 czas Polski »
Ja bym dał najpierw ślepy fornir jakikolwiek i dopiero na to docelowy. Jak klejonka zacznie klawiszować z czasem nie będzie bardzo widać. Kiedyś ślepy fornir kleili na surówce jedwabnej.
« Odpowiedź #78 dnia: 16 Listopada 2015, 23:25:53 czas Polski »
A hdf go nie nie zastąpi?
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Listopada 2015, 23:43:27 czas Polski »
A fakt - zastąpi. Pierdoła ze mnie - nie zauważyłem że wątek przeniósł się na kolejną stronę...
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #80 dnia: 17 Listopada 2015, 10:42:06 czas Polski »
Proponowałem  hdf z prostej  przyczyny , że przy okleinie trudno  by   było zachować krzyżowy układ okleiny   z podkładem
« Odpowiedź #81 dnia: 29 Listopada 2015, 02:38:56 czas Polski »
Ślizgi do platformy silnika dorobione.
Myslę że poliamid sprawdzi się dobrze.
Jest na pewno lepszy do tworzywa z którego były stare ślizgi. Moim zdaniem zbyt delikatne. Ciężko było na początku ogarnąć jak to się obrabia, była to dla mnie nowość. Ale za trzecim razem się udało;D.
Pudełko pod stycznik dorobione ze sklejki schnie sobie właśnie w ciepełku:),
Jutro może złożę wrzeciono i zostanie tylko elektryka.
« Odpowiedź #82 dnia: 29 Listopada 2015, 23:38:07 czas Polski »
No i... koniec!!;D
Tokarka złożona, skrzynka na stycznik pomarańczowa (tak jak oryginalna z tworzywa) rant biały co by nie szpeciło z zewnątrz, bo całość raczej utrzymana w zielono/białym klimacie.
Przy kołach pojawił się taki problem że po zmianie dolnego koła na takie jak powinno być górne musiałem wysunąć do przodu ,przez co nie pasowała blokada która była tam wcześniej (zapobiegająca spadaniu koła z wrzeciona). Na szczęście znalazłem taki sam kawałek metalu tylko niższy :o sam nie wiem skąd to miałem.
Magnesy do drzwiczek zamocowane tylko muszę skrócić śrubki. Kable, wtyczka i z 95% śrubek, nakrętek itd wymienione na nowe.
Zostało w sumie przyklejenie tabliczki znamionowej (na razie nie zmieniam) i wytoczenie kuleczki od wajchy mimośrodu.
Jestem zadowolony z efektu końcowego ;D:D:)
A i mam w planie podkleić łoże mosiądzem ale to już później.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2015, 23:40:08 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Grudnia 2015, 19:37:35 czas Polski »
Taką staruszkę udało mi się dzisiaj kupić,
Posłuży za wzór:)
« Odpowiedź #84 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:02:06 czas Polski »
Jest to stara i prosta, ale przemyślana konstrukcja
Offline RobRob
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Grudnia 2015, 20:04:50 czas Polski »
u mnie wala się gdzieś po podwórku albo taka sama albo coś podobnego
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Grudnia 2015, 21:47:30 czas Polski »
Piła ramowa - wiecej szacunku  koledzy  dla tego podstawowego narzędzia stolarskiego :D
« Odpowiedź #87 dnia: 12 Grudnia 2015, 17:08:40 czas Polski »
Potrzebuje dwoch paskow mosiadzu, dlugosci 1400mm szerokosci 10mm i grubosci 1mm i kurcze da sie to dostac gdzies? Bo caly arkusz srednio mi sie kalkuluje. Moze ktos ma namiar na kogos z Czestochowy kto by sprzedal taki kawalek?
« Odpowiedź #88 dnia: 12 Grudnia 2015, 19:04:51 czas Polski »
Nie tak dawno kupowałem w Castoramie pręt mosiężny fi 6 mm, były też płaskowniki, ale nie zwróciłem uwagi na wymiary.
« Odpowiedź #89 dnia: 12 Grudnia 2015, 19:34:49 czas Polski »
Widziałem w Liroju Merlinie ale ceny nie pamiętam.
