10 Czerwca 2026, 02:37:01 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41696 razy)
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #165 dnia: 01 Października 2016, 21:18:40 czas Polski »
Jak się człek dobrze przyjrzy to jakąś różnicę między lewą a prawą stroną ostatniego zdjęcia się dostrzeże ;)
Prezentuje się okazale!
Czy przy tych pęknięciach były jakieś ubytki czy tylko klej, ścisk i gotowe?
Offline sajo
« Odpowiedź #166 dnia: 01 Października 2016, 21:22:29 czas Polski »
też mnie ciekawi co zrobiłeś z pęknięciami.
Dobry człowieku, zmierz ten niewygodny kąt  8)
« Odpowiedź #167 dnia: 01 Października 2016, 21:31:27 czas Polski »
Pęknięcia były w miejscach gięcia większe i mniejsze na szczęście poprzedniemu właścicielowi nie przyszło do głowy urywać tych drzazg, dlatego klej plus ścieki załatwił sprawę. Tak to bym ścinał do równego i doklejał kawałki drewna. Kąt w sumie okazuje się że tylko mi przeszkadza 😀 ale później zmierzę 😉
Offline sajo
« Odpowiedź #168 dnia: 01 Października 2016, 21:42:56 czas Polski »
coś robiłeś żeby ułatwić giecie? parą wodną czy co?
« Odpowiedź #169 dnia: 01 Października 2016, 21:48:22 czas Polski »
Sajo ale ja nie robiłem tego fotela tylko go odświeżyłem, jak chodzi o naginanie pęknietych odstajacych elementów to po prostu aplikowałem klej po czym od miejsca gdzie pęknięcie się zaczyna zakładałem ściski tak by elementy ładnie się zgrały w ciężko dostępnych miejscach gdzie ściski nie wchodziły używałem sznurka z kawałkiem drewna jako naciąg
Offline sajo
« Odpowiedź #170 dnia: 01 Października 2016, 21:49:25 czas Polski »
nieno, rozumiem, tylko wydawało mi się, że te pęknięte będą suche i oporne na zginanie.
« Odpowiedź #171 dnia: 01 Października 2016, 21:53:11 czas Polski »
Właśnie dość fajnie się zamykały i ani jedno nawet te wielki przy owalu między siedziskiem a oparciem nie strzeliły. Na początku byłem gotowy wymienić cały owal (byłem poinformowany że tylko on jest pękniety 😠) ale aż się zdziwiłem jak sprężyste jest to drewno.
« Odpowiedź #172 dnia: 06 Października 2016, 21:08:25 czas Polski »
Sajo kąt 93 stopnie
Offline sajo
« Odpowiedź #173 dnia: 07 Października 2016, 12:09:35 czas Polski »
hmm ciekawe. I dajesz poduszkę, żeby go zmniejszyć?
« Odpowiedź #174 dnia: 07 Października 2016, 18:48:15 czas Polski »
Fotel jednak wygodny, moja opinia nie była miarodajne bo mnie plecy łupały i wygodnie było mi tylko w jednym fotelu😜
Teraz jak patrzę to oparcie śmiało mogło by iść jeszcze do tyłu by go zwiększyć 😁
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Października 2016, 21:27:28 czas Polski »
Pytałem ostatnio co sądzicie o zakupie taniego odkurzacza (do 200zl) z przeznaczeniem głównie jako odciąg z osłony nad tarcza w pilarce. Doszedłem do wniosku że może być spory problem z workami zastępczymi bo te tanie odkurzacze zazwyczaj są z workiem na stałe (bez możliwości pracy na samym zbiorniku) więc zdecydowałem się na drugiego MacAlistera. Co mnie zdziwiło zmienili zestaw. Dodają adapter do elektronarzędzi wąska końcówkę i nie ma już dwóch rur tylko jedna.no i kolor inny działa sprawdza się i na pewno przyda się do c,ego innego niż tylko do piły :D a z tym małym to raczej było by ciężko. A i przy dwóch odkurzaczach i pije korków nie wybija. Tylko mam pytanie jak do pierwszego odkurzacza podłącze pilarke (~2100) a tego pierwszego z juz wpiętą pilarką podłącze do drugiego to może być kuku? Odkurzacz ma chyba ograniczenie 2200 tylko nie wiem czy to tak działa  bo z prądu jestem lewy:)
Offline seba.kl
« Odpowiedź #176 dnia: 20 Października 2016, 22:34:14 czas Polski »
Tam masz podanom max moc narzędzia żeby nie spalić gniazda.
Ja mam trytona i jeszcze nie miałem okazji go rozebrać żeby sprawdzić czy jest jakieś zabezpieczenie przeciążeniowe (szczerze wątpie żeby było ☺)
Offline Coolman
« Odpowiedź #177 dnia: 21 Października 2016, 07:39:51 czas Polski »
Zauwazcie ze na tych gniazdach z reguly jest 2000w plus dontego 1800 odkurzacza i daje troche ponad dopuszczalne obciazenie ogolnodostepnych gniazd. Mysle ze bardziej onto chodzilo producentom.
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
Offline Bunner
« Odpowiedź #178 dnia: 21 Października 2016, 08:51:52 czas Polski »
Ciekawe czemu w wyższym modelu tego odkurzacza 09dają że max 1100W można pod gniazdo podłączyć. Ile ma W twoja Pilarka?
Offline seba.kl
« Odpowiedź #179 dnia: 21 Października 2016, 09:02:11 czas Polski »
3800W to masz jakieś 16.5 A gniazda teraz (europejskiej produkcji )  są 16 amperowe więc dają radę.
Gorzej może być z zabezpieczeniem takiego obwodu bo większość bezpieczników zakładanych na obwody gniazdkowe to B16 więc przy dłuższej pracy może wybijać ale nie musi (zależy od producenta)
