16 Lipca 2026, 02:39:29 czas Polski
Autor Wątek: Nowy  (Przeczytany 2158 razy)
Offline Gerdo
Nowy
« dnia: 23 Sierpnia 2015, 12:54:47 czas Polski »
Cześć wszystkim.
Nie jestem stolarzem. Nawet nie mam narzędzi poza wiertarką B&D i starą 15 letnią wyrzynarką tej samej firmy. Stolarzem nie jestem ale...chciałbym być i widzę siebie w tym fachu.
Od maja mniej więcej uczę się stolarskiego kunsztu, czytam, szukam i oglądam filmy z YT. Naturalną koleją rzeczy jest mi kupić narzędzia i do roboty!
Wspomnę jeszcze, że dysponuje niezagospodarowaną przestrzenią w piwnicach o metrażu jakieś 200m2.
Po budowie domu zostało sporo drewna, które w tych piwnicach zalega - na oko jest tego 6-7m2 może więcej.
Zbieram obecnie pieniądze i według moich planów pod choinkę zrobię sobie prezent...kilka prezentów.
Zamierzam kupić elektronarzędzia Makity i Metabo - zapytacie mnie, czy na zarobek? Jestem ostrożnym optymistą, ale tak. W tym kierunku chciałbym iść powoli, bo niestety nie dysponuje funduszami na strugarki, frezarki itp.
Strug
szlifierka kątowa
mimosrodowa, taśmowa
Wietrarka
Wkretarka
Wyrzynarka
Pilarka tarczowa ręczna
Frezarka
Odkurzacz
Dochodzą jeszcze liniały miarki...ołówki :)
Jeśli macie ochotę to wyślę linki, do sprzętów, ale już teraz powiem, że jest to średnia półka cenowa.
Jestem z Krakowa, mam na Imię Dominik i bardzo chętnie poznam wasze opinie.
Offline Krystian Adam
Odp: Nowy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2015, 13:04:32 czas Polski »
Powiem ci tak na zarobek to trochę słabo z tym sprzętem. Moim zdaniem zamiast tych elektronarzedzi kup wyrówniarko grubościówke, pilarke stołową a frezarke pod stolikiem zamonrujesz i masz warsztat. Przecież koszt elektronarzedzi tych marek będzie spory a tak masz już porządne maszyny za te same pieniądze. Ale to jest tylko moje zdanie. Zrobisz jak zechcesz.
Offline Gerdo
Odp: Nowy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2015, 13:40:15 czas Polski »
http://www.megamaszyny.com.pl/frezarko-wycinarka-cat-924-id-43162.aspx     Frezarka
http://www.megamaszyny.com.pl/strug-do-drewna-cat-992-id-25439.aspx         Strug
http://www.megamaszyny.com.pl/szlifierka-tasmowa-cat-2164-id-43172.aspx  Szlifierka Taśmowa
http://www.megamaszyny.com.pl/wkretarka-cat-1258-id-25691.aspx                  Wkretarka
http://www.megamaszyny.com.pl/wiertarka-udarowa-dwubiegowa-cat-1005-id-30983.aspx      Wiertarka  http://www.megamaszyny.com.pl/wyrzynarka-cat-1030-id-27097.aspx              Wyrzynarka  http://www.megamaszyny.com.pl/reczna-pilarka-tarczowa-cat-964-id-29845.aspx                      Pilarka ręczna   http://www.megamaszyny.com.pl/szlifierka-mimosrodowa-cat-2161-id-27015.aspx                   Szlifierka mimosrodowa
Linkuje narzędzia z tej strony, bo po prostu jest szybciej. Ceny są poglądowe ponieważ w innych sklepach można te narzędzia zdobyć taniej. Od kilkunastu, do nawet 100zł.
Mam jeszcze pilarke stołową, choć jest dość słaba. Posiadam również 20 letnią Celmę - to taka długa jednobiegowa wiertarka z metalowym korpusem.
Zastanawiałem się nad grubosciowką, ale pieniędzy wystarczy tylko na taką
http://www.google.pl/aclk?sa=l&ai=Cr3FzCrDZVbO9OY30bK2voPgElcnYvwitoIOLqwH1yuzdzgIIBhABIP6coAUoBGDpxMaF1BqgAeOp7eMDyAEHqQIoZfjy2A2SPqoEJ0_Q-_HGLpjBWCQRE2d0L8WD1T_FJhUqEJiwoB5Bh65RJvAuEHGiyoAFkE7ABQWgBiaAB4XWkhyIBwGQBwKoB6a-G9gHAeASh5bQtNHWlO9L&sig=AOD64_0IJfsalJ25PlPowO6x6U0pzDriCA&ctype=5&clui=15&rct=j&q=&ved=0CIoBEPQOahUKEwisxsizjr_HAhWFcRQKHWlaB3g&adurl=http://www.hafen.pl/produkty/grubosciowka-th-,53,2,563
To chińczyk i mam taką wątpliwość, że nie wytrzyma zbyt długo. Dlatego chcę kupić elektronarzędzia i w razie potrzeby przerobić je na stacjonarny tryb pracy.
Jeszcze o odkurzaczu zapomniałem. Ten. http://www.megamaszyny.com.pl/odkurzacz-przemyslowy-cat-836-id-28808.aspx
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2015, 13:44:06 czas Polski wysłana przez Gerdo »
Odp: Nowy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2015, 14:32:32 czas Polski »
Witam. Według mnie Bardo źle dobrales sobie zestaw startowy.  koledzy pewnie powiedzą podobnie. Stolarka nie opiera się na elektro narzedziach.  Pomysł o jakiejś solidniejszego wyrowniarko grubosciowce zamiast tego ręcznego struga i chińskiej geubosciowki.  Do tego jakąś frezarka, wkretarka i piła stołowa.  Resztę narazie zrobię odpuść.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Gerdo
Odp: Nowy
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2015, 15:34:37 czas Polski »
Mam jeszcze 4 miesiące na zastanowienie co kupić. Generalnie kiedy zacząłem się interesować tym tematem, byłem totalnie zielony, a może i tego zacnego koloru nawet nie miałem. Powiem, że było jeszcze gorzej z wybranymi narzędziami :)
Dzięki za cenne rady. Pytania dotyczące strugarki/grubościówki zadam w odpowiednim dziale :)
Offline krist138
Odp: Nowy
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2015, 16:04:59 czas Polski »
Cześć posłuchaj kolegów bo dwa razy będziesz kupował , powodzenia
Odp: Nowy
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2015, 16:10:52 czas Polski »
Zanim zadasz pytanie w odpowiednim dziale poczytaj te wątki które już są założone bo jest ich kilka i wszystko już zostało napisane. Nikt nic więcej Ci nie doradzi,.  Najpopularniejsze maszyny zostały opisane.
Odp: Nowy
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2015, 18:24:55 czas Polski »
A co chciałbyś konkretnie robić?
Napisz co będziesz produkował a problem sprzętu sam się rozwiąże.
Offline Gerdo
Odp: Nowy
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2015, 19:25:14 czas Polski »
Najbardziej mnie interesują meble wolnostojące. Stoliki, ławki, stoły kuchenne, być może meble ogrodowe, ponadto w ramach uzupełnienia jakieś drobne szafki, czy półki.
Ja sobie zdaje sprawę z faktu iż stolarstwo wymaga znacznych nakładów finansowych, których ja nie posiadam. Mając na uwadze ten fakt, skupiłbym się raczej na produktach, które można stworzyć przy pomocy narzędzi jakie wymieniłem, choć najsłabszy punkt mojego planu stanowi bez wątpienia brak strugarko grubościówki.
Czytałem trochę forum przed moją rejestracją i Panowie pisaliscie, że strug elektryczny i wyrzynarka jest najmniej używanymi narzędziami, a wkręty zamiast wkrętarką można wkręcić śrubokrętem (o tym ostatnim nie czytałem, a sam wydedukowałem)
Można też zrezygnować ze szlifierki taśmowej lub mimosrodowej i pieniądze na grubosciowkę by się znalazły, ale tylko na te lepsze chińczyki.
Ja myślę w ten sposób, że watro kupić dobry strug elektryczny, frezarkę, pilarkę ręczną i przerobić te elektronarzędzia aby pracowały w trybie stacjonarnym.
Praca w drewnie stanowi moje marzenie i narazie było to w sferze fantazji. Samo oglądanie, czytanie i myslenie o tym sprawia mi sporo frajdy.
Ten post pisze na łóżku, które co prawda niemiłosiernie skrzypi, ale zrobił je mój ojciec kiedy miałem z 10lat. Dziś mam 23.
To na sam początek, więc gdyby wyszło i znalazły się pieniądze, to powoli przerzucałbym się na właściwe narzędzia.
Odp: Nowy
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2015, 19:41:28 czas Polski »
A wiatrak/wentylator przerób na samolot...
Jak chcesz zarabiać to nie baw się w takie rzeczy bo Cię zjedzą nerwy...
Strugarko-grubościówka, pilarka stołowa i frezarka to minimum od czego powinieneś zacząć...
Jeśli chcesz robić z drewna to musisz mieć podstawy.
Wszystkie kąty muszą się zgadzać itd. Przestań na starcie rzeźbić w gównie bo się pośliźniesz i tyle.
Jeśli teraz Cie nie stać to pożycz albo dozbieraj...
Pozdrawiam i piszę to by Ci uświadomić że przerabiając narzędzia ręczne można pracować w garażu i robić na potrzeby domowe.
Odp: Nowy
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2015, 19:57:49 czas Polski »
Ja bym zaproponował inne troszke rozwiązanie. Zacznij zarabiać na wykonywaniu mebli z płyt meblowych.
Do tego nie potrzeba aż tak wielkich inwestycji, a ewentualne pomyłki nie są tak dotkliwe finansowo.
Prawdopodobnie zostanę nazwany pogardliwym określeniem popularnym na forum "płyciarz" ale wykonywanie mebli z płyt to też stolarstwo. Choćby to się wielu nie podobało.
Kup dobre narzędzia, a będziesz bardzo zadowolony.
Pozdrawiam.
Offline Gerdo
Odp: Nowy
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2015, 20:18:10 czas Polski »
Dzięki wszystkim za cenne rady.
Do zakupów pozostało jeszcze kilka miesięcy,  więc po prostu dalej będę to co robię - edukował się.
Z płytami meblowymi jest ten problem, że specjalnie mnie to nie pociąga, a i drewna litego mam grubo ponad 5 kubików.
Nie mniej w obliczu faktu iż nie mam grubościówki Twój pomysł jest bardzo dobry.
Odp: Nowy
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2015, 21:08:23 czas Polski »
Nie zbudujesz nic co mógłbyś sprzedać, bez grubosciowki, wyrowniarki czy też pilarki. To jakiej jakości będą maszyny ma wpływ na czas wykonywania mebla. Na chińskich maszynach też można zrobić coś por z danie tylko ze zajmie to więcej czasu. A   to wiąże się z mniejszym zarobkiem.  Start na meblach z płyty to dobry pomysł. Lub jeśli masz inną pracę to w wolnych chwilach Możesz robić meble ogrodowe i nabywać doświadczenia.  jeśli zaczniesz zarabiać to możesz kupować lepsze narzędzia i więcej. Jak na starcie nakupujesz Sprzętu nie daj Boże na kredyt, to potem może się okazać, że Albion nie zarobi na siebie albo części nie będziesz Potrzebował
