08 Lipca 2026, 14:57:01 czas Polski
Autor Wątek: O mnie  (Przeczytany 2237 razy)
Offline pneumokoki
O mnie
« dnia: 23 Sierpnia 2015, 19:04:47 czas Polski »
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam na imię Konrad i w swoim mniemaniu jestem majsterkowiczem.
Z pracami z drewnem miałem mało wspólnego, ale zawsze mnie fascynowało i nadal tak jest.
Pracuję jako kierownik budowy więc powinienem z drewnem być obeznany lecz niestety raczej wykorzystujemy beton a nie ten szlachetny materiał. Co zrobić, że przy dużych rozpiętościach i wysokościach najpopularniejszy jest beton i stal.
Na stronę natknąłem się na flipboardzi i utonąłem. Oglądam wszystko i wszystko chciałbym robić :).
Ostatni zastanawiam się nad kompletowaniem narzędzi i mam kilka typów. Jak ktoś mógłby się o nich wypowiedzieć to będę zobowiązany.
Piły ręczne:
-komplet trzech pił japońskich np: http://www.dluta.pl/bestsellery-roku/komplet-3-duzych-pil-japonskich-z-rekojescia-drewniana.html .W domu mam piłkę Stanleya FatMax 150 mm i porównując ją do Stanleya JetCut 450 mm to ogromną przewagę ma ta maleńka FatMax. Chwilę się z nią posiłowałem zanim załapałem, że cięcie odbywa się przy ciągnięciu, a nie pchaniu, ale jak załapałem to robótki idą dwa razy szybciej.
Dłuta:
- Narex jakiś komplet np: http://www.dluta.pl/dluta-dla-stolarzy/narex-s/komplet-dlut-stolarskich-narex-premium.html
Strug:
-tu mam największy problem bo czytając forum nie mogę się zdecydować. Bardzo podobają mi się strugi chińskie, ale boje się, że  na początek nie będę potrafił ich ustawić i mam dylemat. Nigdy nie pracowałem strugiem ręcznym tylko elektrycznym, ale to nie dla mnie. Maszyna jest za silna i za mało nad nią panuje dlatego chciałbym narzędzie ręczne. Co myślicie drewniany czy stalowy?
Jeśli chodzi o palny na początek drogi to zrobiłem już doniczkę na balkon :). Myślałem, że będzie łatwiej i ładniej :) Niestety trening czyni mistrza i widać, że mi tego treningu brakuje.
Pierwszym naprawdę poważnym projektem będzie mały stół warsztatowy na balkon bo tylko tam mogę dłubać, ale to dopiero jak będę maił jakieś narzędzia do doskonalenia i ćwiczenia :)
Pozdrawiam i czekam na wasze opinie
Odp: O mnie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2015, 19:06:46 czas Polski »
pierwszy ;D
Też tak miałem ze oglądałem bez wytchnienie wszystkie odcinki ''Tego serialu''
jak swego czasu było z Dr Housem ;D
Jeśli chodzi o strug to kup coś dobrego z żeliwną stopą.pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2015, 19:11:20 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: O mnie
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2015, 20:00:49 czas Polski »
Drugi ;D ;D
Witam i powodzenia.
Offline sebacmielow
Odp: O mnie
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2015, 20:09:04 czas Polski »
Trzeci. A może piwniczka (przypuszczam że to blok) bo sąsiedzi Cię pogonią jak im wióry na balkon będą się sypać.
Witam serdecznie
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2015, 20:15:57 czas Polski wysłana przez sebacmielow »
Odp: O mnie
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2015, 23:00:39 czas Polski »
Czwarty.
Witam. Balkon wkrótce okaże się za mały i za zimny ;)
Offline Krystian Adam
Odp: O mnie
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2015, 23:14:50 czas Polski »
Piąty. Witaj. A ten balkon masz zabudowany czy otwarty
Offline pneumokoki
Odp: O mnie
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2015, 11:47:05 czas Polski »
Niestety otwarty :( Mam również piwnicę, ale przy powierzchni 2 m2 to za małe pomieszczenie na warsztacik :)
Offline andrzejp1988
Odp: O mnie
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2015, 12:12:23 czas Polski »
Strug:
Co do strugów:
http://www.stanleyworks.pl/products/detail/Narz%C4%99dzia+Stolarskie/Strugi+i+Ostrza/STRUG+BAILEY%C2%AE+-+G%C5%81ADZIK
http://www.stanleyworks.pl/products/detail/Narz%C4%99dzia+Stolarskie/Strugi+i+Ostrza/STRUGI+SB3+i+SB4
Co do dłut: to polecam Ci :
http://www.stanleyworks.pl/products/detail/Narz%C4%99dzia+Stolarskie/D%C5%82uta/D%C5%81UTA+STANLEY%C2%AE+FATMAX%C2%AE+THRU+TANG
http://www.stanleyworks.pl/products/detail/Narz%C4%99dzia+Stolarskie/D%C5%82uta/D%C5%81UTA+DYNAGRIP%E2%84%A2+-+ZESTAW+5+SZT%252E
Nie podaje Ci kompletów bo one są drogie lepiej moim zdaniem zastanowić się czy nie kupić pojedyńczych sztuk SERIA FATMAX jest profesjonalna, DYNAGRIP troche tańsze, jest też dobra firma PROLINE wmiare sprżet za małe pieniądze
Jeśli byłbyś zainteresowany to w najbliższym czasie będę ściągał te wszystkie rzeczy na swój sklep to możesz pisać :)
www.tartaki.pl - wszystko dla twojego tartaku
Odp: O mnie
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2015, 12:15:57 czas Polski »
Drewniany czy stalowy? Polecam stalowy, drewniany droższe, z doświadczenia chwalą bardziej stalowy niż drewno, gdyż jest bardziej odporny na "grawitacje"
Odp: O mnie
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2015, 19:05:32 czas Polski »
Witaj.
Dodam swoją opinię n.t. strugów.
Drewniane
+ Ogromna przyjemność pracy. Drewno znacznie przyjemniejsze w dotyku niż stal lub plastik
+ Grube noże. Zwłaszcza w starych strugach. Więcej czasu trzeba poświęcić na ostrzenie (ręczne), lecz dłużej pozostają ostre.
- Na początku długotrwałe ustawianie noża. Jak ma się wprawę, to kwestia kilku stuknięć. Dlatego warto mieć kilka strugów z ustawionymi na stałe różnymi ustawieniami noży.
- Co jakiś czas trzeba szlifować stopę w celu jej wyrównania.
Metalowe:
+ Ciężkie.
+ Stopa nie wymaga wyrównywania w czasie użytkowania.
+ Łatwa regulacja noża.
- Pierwsze wyrównanie stopy. Kilka godzin ręcznego szlifowania na papierach o różnych gradacjach. Chyba, że wstępne wyrównanie wykona się taśmówką.
- Zimne w dotyku.
Zaznaczam, iż jest to moje subiektywne porównanie i nie każdy musi się z nim zgadzać. :)
Offline Henry
Odp: O mnie
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Sierpnia 2015, 21:05:33 czas Polski »
E... jakim cudem? Przecież krawędź tnąca ma tylko kilka mikronów i nie jest ważne ile stali jest za nią, bo nie bierze ona udziału w skrawaniu. Grube ostrza jedynie trudniej wpadają w drgania i być może mogą być mniej podatne na wykruszanie w niejednorodnym drewnie.
Odp: O mnie
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpnia 2015, 15:35:42 czas Polski »
Nie wiem jakim cudem, ale tak wynika z moich obserwacji.
Tak sobie dumam, że może chodzić właśnie o wibracje. Mniejsze wibracje = dłuższe trzymanie mikrofazy.
