31 Lipca 2026, 03:47:19 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne  (Przeczytany 23150 razy)
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #120 dnia: 17 Lipca 2016, 23:30:04 czas Polski »
Co do frontu od zmywarki, jeśli dasz wyższy front to będziesz miał problem z otwarciem jej, a jeśli tak jak napisałeś zmywarka stoi na podwyższeniu i ją opuścisz to górne krawędzie frontu nie będą tworzyły linii.
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #121 dnia: 18 Lipca 2016, 06:59:06 czas Polski »
Zmywarka to niestety jeden z zonkow przy roznych wysokosciach szafek dolnych. Najlepiej Artus wyciagnac zmywarke i patrzac od boku zobacz jak bedzie zachowywac sie dolna krawedz frontu. Na zasadzie "zachodzi przy skrecie". Tak najlepiej sprawdzic i pomyslec jak mozna zmywarke ustwaic.
Ps. W instrukcji tez powinienes miec podan maksymalna wysokosc fromtu liczac od gornego brzegu.
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #122 dnia: 18 Lipca 2016, 18:56:00 czas Polski »
W niektórych modelach zmywarek jest opis w instrukcji  dotyczący większego wymiaru frontu niż standardowe 713mm. Z tego co pamiętam w takim wypadku zmywaka stoi bezpośrednio na podłodze bez żadnego podwyższenia i regulacji nóżek .
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #123 dnia: 18 Lipca 2016, 19:21:04 czas Polski »
Zgadza sie Przemek. Przy 713 i cokol 100 zmywarke trzeba tylko doregulowac.
Offline adrian88flis
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #124 dnia: 09 Listopada 2016, 02:36:34 czas Polski »
a takie pytanie bo nie mogę znaleźć odpowiedzi -za dużo stron . Z czego jest blat? czy to typowy blat gdzie krawędź jest ścięta i oklejona obrzeżem . czy płyta laminowana klejona(pogrubiana) i oklejana obrzezem?
Offline arturs
Odp: Meble kuchenne
« Odpowiedź #125 dnia: 11 Listopada 2016, 23:45:18 czas Polski »
ten blat u mnie to blat z ikei, jedna strona biała, druga szara oklejony fabrycznie srebrnym obrzeżem
