14 Czerwca 2026, 06:03:07 czas Polski
Autor Wątek: BOSCH GTS 10 prof lakierowanie blatu  (Przeczytany 6465 razy)
Offline chrissbe
« dnia: 06 Września 2015, 09:38:17 czas Polski »
Witam. Przymierzam się do odnowienia blatu w mojej pilarce. Rowki będą uzupełnione ceownikami, ale najpierw poszerzone na frezarce cnc.
Chciałbym również zająć się blatem żeby był lepszy poślizg. Na chwilę obecną jest brak poślizgu. Chciałbym potraktować go usuwaczem starych powłok lakierniczych i nałożyć nowy lakier. I tutaj moje pytanie:
znacie może jakiś trwały laker który nadawałby się na ten blat?
Poniżej fotki blatu
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Offline Yar0
Odp: BOSCH GTS 10 prof lakierowanie blatu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2015, 13:49:33 czas Polski »
Chyba nic lepszego od proszkowego lakierowania nie wymyslisz.. Ja swoj blat w mlt100 planuje w przyszlosci tak odswiezyc
Offline chrissbe
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2015, 16:17:53 czas Polski »
A gdybym tak zdarł farbę i gołe aluminium smarował sobie ropą lub wd40?
Marcin M
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2015, 16:31:47 czas Polski »
A nie pobrudzisz wtedy materiału? Już lepszy byłby silikon w spray'u, daje niezły poślizg i długo się trzyma. W mojej poprzedniej pracy psikaliśmy tym stół odbiorczy z nierdzewki, przez 8 h przy pracy ciągłej spokojnie 'poślizg się utrzymywał'.
Offline szakul
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2015, 19:15:50 czas Polski »
Witaj. warto zainteresować się powłokami teflonowymi, poślizg na pewno będzie super, natomiast co z trwałością i ceną takiej powłoki:-\.
 Dlaczego chcesz zmieniać rowki prowadzące?
Im więcej,  tym mniej
Offline chrissbe
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2015, 19:22:27 czas Polski »
Poprawiam rowki prowadzące ponieważ poprzedni właściciel nie dbał o nią i rowki  nie są równoległe do siebie.
Zastanawiam się jeszcze nad przyklejeniem blachy 1mm bądź zalaminowanie blatu choć nie wiem czy to jest realne.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2015, 07:03:12 czas Polski »
Zalaminowanie mogło by być ciężki do zrobienia, albo drogie...
Silikon ponoć źle wpływa na lakierowanie nawet w śladowych ilościach (pisał o tym chyba tomekz)
Uważam że proszkowe malowanie będzie najlepsze.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2015, 08:17:59 czas Polski »
Ja z kolei uważam że pozostawienie samego aluminium będzie najpraktyczniejsze.
I tak jak pisał MarcinM. Silicon w aerozolu będzie najpraktyczniejszy. Daje super poślizg i nie brudzi materiału.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2015, 08:34:54 czas Polski »
Blat pilarki  Bosch PTS 10 jest aluminiowy, nie malowany i to jest dobre rozwiązanie.  Do zapewnienia poślizgu po blacie używam płynu, który dostałem od kolegi (fot) - nakładam zmoczoną szmatką bardzo cienką warstewkę.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2015, 17:57:24 czas Polski »
To jest płyn poślizgowy do wdmuchiwania światłowodów? Jakie są oznaczenia na etykiecie? Usunę lakier i bedę smarował silikonem bądź płynem poślizgowym.
Offline Kael
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2015, 07:21:23 czas Polski »
Na wielu filmach pryskają blaty jakimś woskiem. Jarek też czegoś takiego użył chyba przy okazji strugarki. Może to jakoś pomoże...
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2015, 08:49:27 czas Polski »
Nie, to jest środek poślizgowy dla przemysłu drzewnego.
Kolega ma firmę zaopatrującą m. inn. przemysł drzewny, oznaczenie handlowe jest inne:  http://www.pztmatech.com/grupa/Preparaty_antyadchezyjne_poslizgowe-10-1.html
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2015, 08:51:12 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline chrissbe
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2015, 13:14:48 czas Polski »
Oto efekty mojej pracy.
Rowki poszerzone i wyrównane do równoległości oraz uzupełnione ceownikiem alu z Castoramy.
Blat zeszlifowany do aluminium szlifierką oscylacyjną. Gdybym drugi raz się przymierzał to użyłbym najpierw preparatu do usuwania powłok lakierniczych.
Na razie blat namaściłem WD40. Będę rozglądał się za środkiem poślizgowym przedstawionym przez amigorg.
Ogólnie jestem super zadowolony. Przy okazji wyregulowałem wszystko do około 0,2mm.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2015, 11:52:31 czas Polski »
Nie chciałbym zakładać nowego wątku dlatego będę kontynuował w tym.
Mam pytanie do was odnośnie REGULACJI PRZYKŁADNICY RÓWNOLEGŁEJ. Moja przykładnica w bosch GTS10 gubi około 1mm. Czy jest jakaś możliwość regulacji przykładnic? W instrukcji przedstawili regulację wszystkiego ale brak info o regulacji przykładnicy.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2015, 15:12:21 czas Polski »
Używam do poślizgu na wyrównywarce i grubościówce na blatach żeliwnych nafty, dobrze się sprawdza, ale trzeba co jakiś czas powtarzać tą operację. Czy ktoś z was używa nafty, a może jest coś trwalszego?
