09 Maja 2026, 00:58:03 czas Polski
Autor Wątek: Elementy dociskowe przy ściskach DIY  (Przeczytany 3902 razy)
Offline TMK
« dnia: 06 Września 2015, 19:11:32 czas Polski »
Witajcie,
Posiadam ściski stalowe do wykonywania klejonki. Jako element dociskowy użyłem prętów gwintowanych fi 20 ze stożkowym łbem o średnicy mniej więcej 14,2 mm.
Nie jestem do końca zadowolony z ich pracy ponieważ podczas dokręcania podnoszą delikatnie element ściskany. Ponadto ciężko dokręcić je na opór ponieważ siła tarcia pręta o belkę niestety nie pomaga.
Czy wiecie gdzie można kupić element w stylu głowicy jak przy tradycyjnych ściskach stalowych lub ręcznych prasach które można kupić w internecie?
Myślałem też o łożysku oporowym na końcu pręta ale obawiam się że siły są za duże i łożysko strzeli bardzo szybko.
Załączam zdjęcia ścisków w załączniku.
Offline leku
Odp: Elementy dociskowe przy ściskach DIY
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2015, 19:41:56 czas Polski »
Kupić gotowca to ciężko ale zrobić z udziałem tokarza można.
Ja zrobiłem jak na załączonym rysunku. Kupiłem śruby trapezowe + nakrętki
Końcówka śruby jest stoczona i umieszczona w tulejce z talerzowym dociskiem.
Dla zmniejszenia oporów tarcia pomiędzy końcem śruby a tuleją włożona jest kulka
łożyskowa. Tuleja zabezpieczona przed spadnięciem śrubką ze stożkowym końcem
wchodzącym w rowek wytoczony w części gładkiej śruby trapezowej.
Nie mam fotek pod ręką ale mogę zrobić jutro.
Offline TMK
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2015, 20:20:23 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź. Chętnie zobaczyłbym zdjęcia jeśli to nie problem. Czy pamiętasz gdzie kupiłeś docisk talerzowy?
Offline leku
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2015, 20:39:15 czas Polski »
Postaram się fotki wrzucić jutro
Docisk wraz z tuleją wykonany z jednego kawałka metalu
zleciłem do wykonania tokarzowi
Offline leku
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2015, 15:27:09 czas Polski »
Nadrabiam zaległości :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2015, 16:10:04 czas Polski »
Leku dzięki za zdjęcia , chyba muszę sobie takie zrobić bo  wczoraj przy klejeniu drzwi brakowało mi takich ponad dwumetrowych.
bushmaster
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2015, 19:13:51 czas Polski »
Te śruby w tulejce zamieniłbym na krótsze ampulowe .
