06 Lipca 2026, 08:33:26 czas Polski
Autor Wątek: wiadomości  (Przeczytany 3684 razy)
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2015, 11:41:29 czas Polski »
No widzisz Kozio . Miałem rację ?  ;)
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2015, 17:49:12 czas Polski »
Moje nie mają więcej jak 500kb,  pół mega to bardzo malutkie bo z aparatu wyłażą po 10mb ;D
Offline RobRob
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Września 2015, 19:28:28 czas Polski »
kazio przecież możesz zmniejszac zdjęcia 50 kb i jest ok
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Września 2015, 19:38:18 czas Polski »
Zgłaszając propozycję zastosowania ograniczeń nie miałem na myśli Twojej osoby , tylko tak ogólnie.
Poza tym , i tu jest postulat do administratora , ograniczenie rozmiaru powinno dotyczyć pixeli np. max 800x600 - tak jest np na innym tematycznie forum ,na którym również się udzielam. Problem polega bowiem na tym ,że czasem zdjęcie o wadze 600 - 700 kb ( zauważ że omijam 500 kb) może mieć rozmiar w pixelach taki ,że w przeglądarce na da się go normalnie obejrzeć.
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Września 2015, 22:17:30 czas Polski »
RabRab ale czy to coś zmieni?
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Września 2015, 00:43:42 czas Polski »
test ;)
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Września 2015, 11:04:19 czas Polski »
Babol odnaleziony czyli?... ;)
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Września 2015, 20:15:47 czas Polski »
To może ja ,jeszcze w sprawie przyziemnej ???
Jak się zaznacza "cytuj" to powinno być to, co się cytowało, a nie cały wpis  :-\
Czy da się coś z tym zrobić ???
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Września 2015, 20:44:36 czas Polski »
Przed awarią było :
cytuj - ( to bym w ogóle wykreślił )
cytowanie selektywne - i takie właściwie  tylko  powinno być  ,  bo całości  z zasady się nie cytuje
Odp: wiadomości
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Września 2015, 22:45:40 czas Polski »
fixed ;)
