Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
20 Lipca 2026, 01:11:13 czas Polski
Maszyny stolarskie
Strugarki
STRUGARKO-GRUBOŚCIÓWKA FIRMY JET JPT-10B
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: STRUGARKO-GRUBOŚCIÓWKA FIRMY JET JPT-10B (Przeczytany 5161 razy)
piotrs
Jr. Member
Wiadomości: 99
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
15 Września 2015, 18:26:45 czas Polski »
Witam!
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał doczynienia z taką maszynką jak w temacie, jeżeli tak to proszę o opinię.
Potrzebuje maszyny do wyłącznie amatorskiej pracy i nie wiem czy coś takiego będzie OK!
Link do maszyny:
http://www.maszyny.agencja-amk.com.pl/jpt-10b-wyrowniarko-grubosciowka-254-mm-230v.html
z góry dziękuje za info.
Zapisane
woodek
Full Member
Wiadomości: 203
Ocena +15/-0
Imię: Łukasz
View Gallery
Odp: STRUGARKO-GRUBOŚCIÓWKA FIRMY JET JPT-10B
Odpowiedź #1 dnia:
16 Września 2015, 13:49:50 czas Polski »
Nie miałem z tym do czynienia, ale to chyba chinka ze zmienionym wałem i może kilkoma innymi rzeczami. Dziwny rozmiar noży, zobacz czy je gdzieś dostaniesz. Jeśli masz okazję ją pomacać to sprawdź jak wygląda regulacja blatów.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
16 Września 2015, 14:34:36 czas Polski »
Wygląda jak Trochę lepszy chinczyk. Pomacaj jak masz możliwość
wysłane przy użyciu tapatalk
Zapisane
LeszyHandmade
Sr. Member
Wiadomości: 259
Ocena +5/-1
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
16 Września 2015, 15:06:47 czas Polski »
jeśli nie ma możliwości regulacji blatów to może być problem. ja mam tam ze strugarką z Julii.
Zapisane
sajo
Hero Member
Wiadomości: 880
Ocena +2/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
16 Września 2015, 16:20:40 czas Polski »
Zapisane
piotrs
Jr. Member
Wiadomości: 99
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
17 Września 2015, 07:53:35 czas Polski »
dzięki Panowie, niestety może być problem z "pomacaniem"
Zapisane
molu
Full Member
Wiadomości: 223
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
17 Września 2015, 08:24:16 czas Polski »
Przemyśl sprawę... ja kupiłem i zwróciłem: holzstara adh200, dedre 7813, zippera hb305 i jeszcze nutool bt155. Blaty nie do wyregulowania lub/i krzywe. Kupując wysyłkowo możesz bez problemu zwrócić, więc tutaj jest duży plus - nie będzie Ci odpowiadać to odeślesz. Tani ten Jet nie jest, a wyższa cena niekoniecznie musi oznaczać lepszą jakość.
T.
Zapisane
piotrs
Jr. Member
Wiadomości: 99
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
17 Września 2015, 08:40:14 czas Polski »
molu: kupiłeś jakąś maszynę, na czym pracujesz?
Zapisane
molu
Full Member
Wiadomości: 223
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
17 Września 2015, 09:48:59 czas Polski »
Kupiłem używaną Proma hp150. Tylko strugarka, cała żeliwna, 15cm szerokości strugania.
T.
Zapisane
piotrs
Jr. Member
Wiadomości: 99
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
17 Września 2015, 09:56:58 czas Polski »
zaczynam się już zastanawiać czy jestem w stanie za przyzwoitą kasę kupić strugarko-grubościówkę, może faktycznie pomyśleć o osobnej strugarce i osobnej grubościówce - niestety będzie to pewnie droższe rozwiązanie - ale może jakościowo lepsze
Zapisane
molu
Full Member
Wiadomości: 223
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
17 Września 2015, 10:24:17 czas Polski »
Jeżeli Ci się nie spieszy to monitoruj olx, allegro. Do 2000 można czasem kupić fajną maszynę. Zainteresuj się np sprzętem, który występuje pod różnymi nazwami - elektra beckum, proofy, luna, record, metabo hc260.
T.
Zapisane
piotrs
Jr. Member
Wiadomości: 99
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
17 Września 2015, 10:26:53 czas Polski »
dzięki, muszę uzbroić się w cierpliwość i może coś upoluje
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
Strugarki
