07 Lipca 2026, 13:38:45 czas Polski
Autor Wątek: Pręt a drut  (Przeczytany 4840 razy)
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Września 2015, 21:01:13 czas Polski »
Mnie uczono, że nie ma różnicy między pretem a drutem. I to i to można wytworzyć na różne sposoby. I to i to jest odporne na różne siły, rozciągające, ściskając itp. Wszystko zależy od producenta jak to sobie nazwie, lub do czego jest przeznaczone.  Wiadomo, że nie napisze nikt w ofercie - drut karbowany zbrojeniowy.  lub drut fi 50.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline arturs
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2015, 21:28:59 czas Polski »
ja sobie tłumaczę pręt jest sztywny i prosty, a drut może być zwinięty w kłębek..
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2015, 22:21:32 czas Polski »
I na tym opieram moje nazewnictwo :-)
Offline prezio
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Września 2015, 15:34:40 czas Polski »
Problem lezy w tym, ze w UK np. pret 300mm kosztuje zalozmy 5 funtow, a drut o tej samej przekatnej z tego samego materialu 1000 tez kosztuje 5 funtow;) dlatego pytam o detale;) bo z uwagi ze troche tego musze uzyc, a zalezy mi na sztywnosci , wiec pytam
Robert
Offline krit 6
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Września 2015, 17:03:57 czas Polski »
Myślałem że temat zakończony, a tu tymczasem dalsze jego wałkowanie. Wydaje mi się, że bez konkretnego projekty twojego urządzenia i potrzebnych wiadomości takich jak siły działające na pręt się nie obejdzie. Sądwie metody aby rozwiązać ten problem 1. naukowa trzeba potraktować ten pręt lub drut jako belkę, zrobić obliczenia belki na zginanie i policzyć średnicę pręta,
2. praktyczna - kupić pręt , zrobić prototyp i patrzeć, czy wytrzymało. Jeśli nie - to zwiększyć średnicę pręta.  Ja Ci tylko podpowiem, że zamiast pręta możesz zastosować rurkę miedzianą np. hydrauliczną  która wytrzyma kilka krotne obciążenie tego, co pręt.
Offline prezio
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Września 2015, 20:07:55 czas Polski »
Spoko, nie walkuje, tomsa projekty mini. Mowie o srednicach na poziomie 5-8mm. Dlatego wytrzymalosc jest wazna, rowniez gestosc materialu co powoduje ze albo jest sztywniejszy albo elastyczniejszy. Rurki tez wykorzystuje:)
Wyslane z tableta przy uzycia Tapatalka, wiec moze nie byc polskich liter i trafic sie moga literowki. Przepraszam
Robert
krzysiek
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Września 2015, 20:55:27 czas Polski »
Może , jak to jest możliwe, pokaż co to ma być. Ostatni updated AutoDesk Fusion 360 wyposażył program w moduł do symulacji.
Można bez problemu sprawdzić jak to się będzie zachowywało , jaki materiał dobrać i np. średnicę. Zrób nawet odręczny rysunek i pokaż na nim w którą stronę będą działały siły ( ściskanie, rozciąganie, skręcanie czy zginanie). Spróbuje zamodelować  może coś wyjdzie z tego. Przy okazji sprawdzę tę nową funkcjonalność.
krzysiek
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Września 2015, 05:13:56 czas Polski »
Próbowałem wkleić link prezentacją ale coś nie wyszło
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2015, 05:17:23 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline prezio
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Września 2015, 22:54:55 czas Polski »
Nie ma potrzeby - robie zegar na scienny i zwiekszam proporcjonalnie rozmiar - dlatego wlasnie pytalem o wytrzymalosc , bo tez nie chce wrzucac jakis tam grubych pretow - pozniej waga rosnie;)
Robert
Offline krit 6
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2015, 22:40:36 czas Polski »
Zegar będzie mechaniczny, czy elektroniczny?. W konstrukcjach mechanicznych najczęściej używa się mosiądzu.
Offline prezio
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2015, 23:45:18 czas Polski »
Mechaniczny na drewnianych zebatkach:) mosiadz i miedz bedzie uzyta. Zalezy w czym;)
Robert
Offline krit 6
Odp: Pręt a drut
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2015, 20:07:28 czas Polski »
To zapowiada się bardzo ciekawy temat, na pewno dla mnie.  Od młodych lat zawsze pociągały mnie zegary. Zimą będę też reanimował starą ruską kukułkę.
