01 Czerwca 2026, 08:27:51 czas Polski
Autor Wątek: ściski do klejonki  (Przeczytany 13199 razy)
Odp: ściski do klejonki
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Września 2015, 11:00:34 czas Polski »
Możesz na przykład folią owinać lub taśmą malarską żeby sie nie przyklejało.
Offline arturs
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Września 2015, 12:59:55 czas Polski »
a jak z klejem? jak i  czym rozprowadzać? i którym lepiej kleić, rakolem czy soudalem?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Września 2015, 17:00:28 czas Polski »
tylko jak potem z poliuretanu pędzel wyczyścić bo nie mam pojęcia.. i czym oddzielić docisk od płaszczyzny klejonej.
Pędzel ze silikonu ( używany w kuchni ) potem twarde samo odleci. Oddzielić można folią , papierem itp
Offline arturs
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Września 2015, 19:43:51 czas Polski »
o super pomysł.. tylko muszę znaleźć gdzie żona trzyma i "pożyczyć" tak żeby nie widziała.. kolejne już w ściskach, dałem mniej kleju i trzyma ok, a do taśmy malarskiej klej poliuretanowy soudala nie przylega
Offline Wanderley
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Października 2015, 18:52:06 czas Polski »
Czym zrobić klejonkę 30cm szeroką i 2,5 m długą? Z desek o grubości 32mm lub 25 mm. Z tego chciałbym wycinać odpowiednie elementy 27cm x 42,5cm. Wystarczy mi do tego zwykły stół + ściski? Jakie i ile ścisków polecacie do tego typu zadań?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Października 2015, 20:08:57 czas Polski »
Jak dobrze spasujesz krawędzie to wystarczą Ci kliny by to docisnąć co ok 40 cm
Offline arturs
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Października 2015, 10:16:57 czas Polski »
jeszcze jedno pytanko - po dojściu do wprawy ile mniej więcej materiału zabiera się na struganiu powierzchni klejonej, np. chcę mieć docelowo 20mm to muszę kleić deseczki np. 22 czy 23mm..
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Października 2015, 12:29:08 czas Polski »
To zależy jaki jest maneriał i jak się zachował po sklejeniu. Jak ci się wygnie w łudeczkę to trzeba więcej zjechać aby było płasko.
Myślę że lepiej i bezpieczniej jest mieć więcej zapasu na struganie. około 3 mm na każdą stronę.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Października 2015, 17:22:13 czas Polski »
Jest to trochę na wyrost . Bo , jak z jednej strony  ( np  wklęsłej - bo od niej  zaczyna  się  wyrównywanie )   zbierzesz np . 3 mm i otrzymasz równą powierzchnię to , z drugiej strony też zbierzesz 3 mm  , ale  wypukłości  . W sumie  razem  będzie   to  z grubości 3 mm .
Offline arturs
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Listopada 2015, 23:11:51 czas Polski »
odświeżę temat - jak kleicie długą klejonkę? bo krótsze to wiadomo paroma ściskami się obleci.. ale mam od córki "zlecenie" na szafę - na boki potrzebować będę takich około 2m.. jak to kleić? mam deszczułki krótsze - takie około metrowe, i o ile z szerokości to problemu nie ma przy krótszych - mam 5 ścisków z juli.. to jak dłuższe robic? myślałem żeby najpierw posklejać długie od czoła a potem dopiero całe płaszczyzny.. czy wszystko na raz? i jak od czoła przygotowywać ? płasko czy frezować?
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Listopada 2015, 07:13:06 czas Polski »
Offline arturs
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Listopada 2015, 14:34:25 czas Polski »
tak. tylko nie mam takich długich ścisków i materiał mam 3x2 cm więc ani to poskładać jakoś w powietrzu ani lemelkę wcisnąć..
kombinuję z kątownikiem lub ceownikiem aluminiowym, żeby użyć go jako "łoża" i do niego ściskami mniejszymi przymocować klejone kawałki, klej do tego słabo łapie, a mocować klinem wbijanym, mogę po jednej albo po dwie sztuki robić - te prace uczą cierpliwości, oj uczą ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Listopada 2015, 14:37:42 czas Polski »
ale może wymyśliłem - może te ściski z Juli dam "przewiwsobnie" - muszę tylko sprawdzić czy ta końcówka zdejmie się to wtedy byłyby 240 cm, podłożyłbym jakiś klocek i byłoby..
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Listopada 2015, 15:00:51 czas Polski »
'' przewiwsobnie'' nie kumam do końca,
ściski można ze sobą łączyć na długości , trochę ściąga ale daje radę,
są jeszcze pasy transportowe, które można wykorzystać  :D
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Listopada 2015, 17:12:00 czas Polski »
Od czoła bez np mikrowczepu to może się rozlecieć taka deska podczas dalszej obróbki  . Powinna być doklejona  na szerokość druga z mijanką łączeń
