29 Lipca 2026, 03:57:21 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynia narzędziowa  (Przeczytany 4090 razy)
Offline Łukasz G.
« dnia: 19 Września 2015, 18:12:46 czas Polski »
Cześć,
Potrzebowałem skrzynię na narzędzia. Wykonałem taką na jaką mnie aktualnie stać - bez jaskółek bo nie umiem, pewnie trochę krzywo i chropawo ...
Skrzynia z sosny - zbijana gwoźdźmi i młotkiem, malowana farbą kredową.
Wieko -  dąb klejony klejem.
Brakuje jeszcze łańcuszka do wieka...
Acha - jak by kto pytał to okucia kupiłem w sklepie ;)
PS. Bardzo się zdziwiłem ile czasu może zająć taki mały projekt - pierwsze deski strugałem w styczniu :o
PS2. Przepraszam za jakość zdjęć - komórka.
Odp: Skrzynia narzędziowa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2015, 18:27:36 czas Polski »
Ci powiem... :)
Prosty projekt, a jakże użyteczny.
I estetycznie wykonany.
P.S.
Mnie gwoździe nie przeszkadzają. W końcu po to zostały wymyślone. :)
Offline Henry
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2015, 19:43:26 czas Polski »
Fajny klimat. I usiąść można :-)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2015, 19:50:54 czas Polski »
Acha - zapomniałem dodać, że wszystkie narzędzia jakie zostały użyte do budowy są w skrzyni. No prawie - brakuje struga wręgownika i wkrętarki. Ale wkrętarka nie była by w "klimacie" :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2015, 20:12:10 czas Polski »
Pakowna ta skrzynka. Ja by bił gwoździe od strony zewnętrznej co by je zaginać wewnątrz :) A co to za płatnica ?
        Abraham Maslow
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2015, 20:33:25 czas Polski »
ŁukaszG
Skrzynia solidna  na której można też pracować czy wejść lub usiąść.
Zmień te zawiasy tak , by nic nie przestawały ponad górę wieka , bo  będą kaleczyć materiał położony na nim.
W skrzyni daj uchwyty z drewna lub skóry( stary pasek ) tak byś mógł przynajmniej dłuta  (  dobrze jak inne narzędzia też ) pionowo powtykać.
W części stałej od wieka robi się rowek , w który wkładasz listewkę ( normalnie jest w skrzyni ) wystającą ponad wieko , w celu zaparcia obrabianego materiału , gdy coś masz przy nim do  zrobienia ( struganie , cięcie , dłutowanie  itp)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2015, 20:36:52 czas Polski »
Rizer - gwoździe specjalnie są wbijane od środka na zewnątrz. Użyłem gwoździ stolarskich które po dobiciu pobijakiem całkowicie chowają się w materiał - w ten sposób wewnątrz skrzyni nie ma żadnych metalowych elementów które mogłyby uszkodzić ostrza narzędzi. Na zewnątrz gwoździe nie są tylko zaginane ale "klinczowane" - technika znana z drzwi od stodoły :D Niesamowicie wzmacnia połączenie.
Piła - stary Spear & Jackson.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2015, 20:41:09 czas Polski »
klinczowane
Czyli gwoździe z powrotem po zagięciu  wbite  w drewno :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2015, 20:58:12 czas Polski »
O to to właśnie ;)
Tomku - ciekawe są te pomysły z wiekiem. Generalnie w oryginalnym (klasycznym zresztą - do obejrzenia tutaj http://www.theenglishwoodworker.com/time-to-build-a-tool-chest/) projekcie wieko było również zbijane i bez zawiasów. W krawędzi korpusu wycinano specjalne "zacięcia" w które wkładano wieko po otwarciu.
Już po kilku dniach żałowałem, że nie zrobiłem jak w oryginale - chciałem być mądrzejszy... Wieko dębowe pracuje i nawet jak bym chciał dać zamek to pewnie mógł bym go zamknąć tylko raz - w dniu montażu ;) Ale jest dąb bo skrzynia pełni również rolę ławeczki do cięcia - być może po wprowadzeniu sugerowanych zmian była by bardziej uniwersalna...
Offline krit 6
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2015, 21:14:12 czas Polski »
Ciekaw jestem, ile to waży, czy aby nie za ciężka. No i ta skrzynka a środku pewnie nie jest sosnowa. Też przymierzam się do czegoś podobnego, ale będzie mniejsza i na wzór japońskiej.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2015, 21:16:52 czas Polski »
Skrzynia pomysłowa. Patrzę jakie masz narzędzia. Widzę dłuto Kirschen'a - jak się sprawuje ? Punktak ,bo to chyba jest punktak, z zaworu silnikowego ? A co masz w tym pudełku , jeśli to nie tajemnica ?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2015, 21:28:49 czas Polski »
krit 6 - to nawet zabawne ale w mojej skrzyni jest coś japońskiego - dno kasety (olchowej) jest wykonane z drewna które przyjechało z Japonii - było częścią palety od ogromnej maszyny do przemysłowej linii do wytwarzania sushi :D
Krzysiek - to nie jest dłuto tylko stalka do ostrzenia cykliny, ten "punktak" to znacznik Veritasa a w pudełku jest mały strug równiak Stanleya.
Offline krit 6
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2015, 21:35:32 czas Polski »
No to ta twoja będzie bardziej japońska od mojej. Tylko uważaj, abyś nie nabawił się przepukliny, bo z narzędziami będzie ważyć z 30 kg ?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2015, 22:15:14 czas Polski »
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Września 2015, 09:12:44 czas Polski »
Ładna, prosta i najważniejsze, że właścicielowi sprawia dużo frajdy (funkcjonalna)... co do ciężaru, zawsze można dać od spodu kółka z hamulcem, jeśli uzna że będzie lepiej
