14 Lipca 2026, 12:43:49 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie MDF  (Przeczytany 33726 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: Lakierowanie MDF
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Września 2015, 21:36:02 czas Polski »
Mdf z powłoką akrylu? Możesz przybliżyć temat? Jak jest nakładane - również jako substancja płynna do natrysku? Możesz podrzucić linka do jakiegoś produktu?
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
www.senosan.com
To chyba firma z Austrii produkująca specjalne maty akrylowe. Nie jest to nakładane na mdf w domowych warunkach, trzeba do tego sprzętu pewnie za grubą kasę. Do kupienia za to są gotowe płyty lub fronty. Każda większa hurtownia dla płyciarzy ma to w ofercie. Fakt, że giętych elementów nie widziałem choć to pewnie kwestia czasu. Z montażem uchwytów nie widzę problemu. Powierzchnia jest jak dla mnie perfekcyjna. Dodatkowo nie jest aż tak mocno podatna na odciski palców no i faktycznie dosyć odporna na zarysowania. Łączyłem dwie formatki w jeden front ścinając pod kątem 45° i świetnie się ten akryl zachowuje. Zero odprysków, łatwy w obróbce. Zabezpieczony też folią ochronną, którą zrywasz po montażu. Wrzucam fotkę gdzie widać odbicie tv. Powierzchnia płyty super.
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Września 2015, 21:44:55 czas Polski »
Tata kiedyś lakierował dorywczo auta. Nie miał swojego sprzętu, malował tym co załatwił klient. Pamiętam jak pomagalem tacie malować vito kompresorem 25 litrów i pistoletem za 75 złotych. Zarobiłem wtedy pierwsze pieniądze na pierwsze akwarium :-) jednak nie to było najważniejsze.  Najważniejsze było to iż dowiedziałem się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomimo że praca trwała dłużej niż u profesjonalisty to efekt był jak z komory lakierniczej. Trochę chęci i samozaparcia a osiągnąć można cuda panowie.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Alien
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Września 2015, 07:53:02 czas Polski »
Sam już nie wiem czy inwestować w ten system natryskowy i próbować czy lepiej kupić gotowe fronty takie jak pokazuje Krzysiek. Muszę gdzieś tego poszukać. Jaka jest tego przybliżona cena?
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Września 2015, 08:08:25 czas Polski »
Jeśli chcesz to robic zarobkowo to zainwestuj w dobry jakościowo sprzęt, a jesli to jest tylko jeden projekt to kup płyty.
Takie jest moje przemyśle.
Powodzenia
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Września 2015, 11:49:04 czas Polski »
Ja brałem płyty ale możesz też zamówić gotowe fronty z obrzeżem klejonym jakąś tam techniką laserową. Cena za m to 259 zł netto za biały, beż lub czarny. 270 inne kolory no i 312 za kolory metalizowane. Świecą się jak nowa Skoda z salonu ;) Od tych cen rabat jak bierzesz na firmę. Zamawiasz przez stronę podając wymiary gotowych frontów. Nie wiem ile kosztuje wysyłka, mi dowożą bo mają oddział firmy w Ełku. Fronty solidnie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Linka wyślę Ci na priv, nie będę im za darmo reklamy robił ;)
Offline grabki91
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Września 2015, 17:36:07 czas Polski »
Offline Alien
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Września 2015, 19:10:57 czas Polski »
Świetna robota! Sam lakierowałeś płyty? Zdradzisz jakieś szczegóły/ciekawostki odnośnie samego wykonania? A może jakieś wskazówki, rady? :-)
Offline Alien
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Września 2015, 19:14:56 czas Polski »
Dopiero po chwili pojawiły mi się linki do wszystkich zdjęć. Widzę, że pistolet porządny. Ciągle mam wątpliwości czy inwestować w takiego Boscha lub coś takiego jak pokazał Przemek.
Offline grabki91
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Września 2015, 20:06:53 czas Polski »
witam, bawię sie w lakierowanie posiadam duzy warsztat ale balem się robic tego u mnie bo jednak czystosc przy lakierowaniu to wazna sprawa . lakierowalem jeden front i blat ktory jest pionowo przy szufladach . Co do lakierowania to lakierowal znajomy . Biala plyta mdf pocieta na formatki podklad i na to.lakier i później polerka.
Fronty z uchwytem super sprawa jedynie problem mialem z podwojnymi relingami bo mocowanie gornego relingu wychodzi akurat na wysokosci uchwytu a tam trzeba okolo 1cm nawiercic i nie ma tyle materialu.
Ja polecam kupic sobie.wlasny sprzęt lakierniczy  fajna zabawa i mozna się sporo nauczyć jak zapylac ustawiac pistolet itd.
ostatnio robilem lawe z betonu archotektonicznego i mdfu ktory oklejalem bialym.polyskujacym.laminatem i tez wyglada to fajnie ale na laczeniu dwóch kawałków widac taiki czarny paseczek. ..
Offline grabki91
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Września 2015, 20:15:56 czas Polski »
Offline Alien
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Października 2015, 14:42:51 czas Polski »
Na początek chciałem coś budżetowego. Trochę żal wydać mi od razu dużą sumę tylko na sprzęt do lakierowania. Zdradzisz jakich lakierów i jakiego podkładu użyłeś?
Offline grabki91
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Października 2015, 21:14:44 czas Polski »
hej , sorki że tak późno ale nie mam czasu ostatnio... Słuchaj podkład jest to najzwyklejszy podkład jaki jest natomiast biały lakier to kurcze nie pamiętam jego kodu ale nie jest to żaden lakier z palety RAL tylko lakier sprzedawany w dużych ilościach z tego co mi mówił...
Offline gumajunior
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Października 2015, 13:15:18 czas Polski »
http://www.sklep.wirbialystok.pl/podklad-do-mdf-bialy-milesi-lbr-16-p-227.html
w tym sklepie kupisz wszystkie potrzebne lakiery, ja u nich kupowałem i malowałem pierwszy raz - pistolet sico gold dysza 1,7 z aledrogo za 90zł - kuchnia biały połysk
jeśli nie masz warunków do malowania to postaraj się malować w wilgotny bezwietrzny dzień wtedy jest mniej kurzu, podłogę zlej obficie wodą
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2015, 13:18:26 czas Polski wysłana przez gumajunior »
