21 Lipca 2026, 18:44:34 czas Polski
Autor Wątek: Pilowanie sklejki  (Przeczytany 7815 razy)
Odp: Pilowanie sklejki
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Września 2015, 21:43:54 czas Polski »
Dam skrzynkę jabłek temu kto to poczyni ;)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Września 2015, 21:50:31 czas Polski »
A  to już w gestii JarkaO jest.
Zważywszy że Forum padło ostatnio to nie spodziewałbym się tej "bramki" zbyt szybko.
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Września 2015, 21:52:35 czas Polski »
Jarek to nie Lewandowski...
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Września 2015, 22:02:11 czas Polski »
Ostatnio zarejestrowałem się na forum Malawi i tam mogłem tylko przeglądać posty. Dopiero jak moderator zatwierdził mój profil to mogę uczestniczyć w dyskusjach.  Więc jest to Technicznie możliwe ale do tego potrzeba moderatorów.  Nie mniej jednak nie dziwię się że jareko nie dopuszcza byle kogo do forum.  Kiedyś był Armageddon ale się zmył :-) myślę,  że jest tu kilku Forumowiczów "samozwanczych moderatorow" i to wystarczy :-) szkoda tylko,  że nie można usuwać swoich wpisów.  Po tym jak delikwent się przedstawił,  można usunąć post typu przedstaw się tu i tam.
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Września 2015, 22:09:07 czas Polski »
No właśnie. Tylko, że ma kto pilnować ale nie ma kto sprzątać z przyczyn jak wyżej napisano.
Jak autor wątku wróci z działu gdzie zapewne się udał skrobnąć co nieco o sobie poprosimy Jarka żeby pozamiatał ;)
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2015, 22:10:58 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline Extrem
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Października 2015, 16:57:10 czas Polski »
piłowanie sklejki nie jest łatwe :P
Offline Henry
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Października 2015, 21:02:21 czas Polski »
Piłowanie owszem. Ale jak frezować rowek pod dno szuflady żeby nie wyrywało?
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Października 2015, 12:09:18 czas Polski »
Piła nie wyrwie
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Października 2015, 12:19:22 czas Polski »
Kolega Henry chce frezować czy wykonać przy użyciu pilarki?
I jak napisał Pragmatyczny Przemek nie ma prawa wyrwać. A jeśli wyrywa to już wina zbyt tępych narzędzi, lub ewentualnie tego że prowdnica nie jest równolegle do tarczy, ale to nie powinno być  kłopotem.
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Października 2015, 12:48:23 czas Polski »
Chce frezowac. Tak pisze. Ale pilarka szybciej i pewniej
Offline Henry
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Października 2015, 20:42:22 czas Polski »
Frezować, bo na pile to mam problem z prowadzeniem. Musiałbym jakiś jig zrobić i bardzo pilnować. A na frezarce z frezem tarczowym to wychodzi równo i idealnie do sklejki 4mm, tylko wyrywa okrutnie. Może obroty miałem za niskie? Chyba muszę zrobić przykładnicę zero-clearance żeby lepiej trzymało sklejkę.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Października 2015, 00:15:52 czas Polski »
Wżuć jakieś zdjęcie jak to masz wszystko pomontowane.
Coś musi być nie tak.
Popatrzymy i coś poradzimy.
Offline Henry
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Października 2015, 09:14:43 czas Polski »
Frezarki? Taki Parkside przykręcony odwrotnie do sklejki z kawałkiem listwy jako przykładnicą. Ale wydaje mi się że to po prostu problem z dwuostrzowym frezem - dwa ostrza na takiej średnicy (ok 3cm) dają za małą prędkość obwodową. Pewnie lepszy byłby tarczowo-piłkowy.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Października 2015, 11:07:48 czas Polski »
Możesz:
1. Zagłębić blat piły w materiał np 05 mm zrobić rowek  ( robiąc to uważnie można cofać materiał ) i powtórzyć operację zagłębiając drugi raz na wlaściwą głębokość.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Października 2015, 20:57:30 czas Polski »
Spróbuj podostrzyć ten frez, albo kup lepszej jakości zwiększą ilością zębów.
a jak głęboko fezujesz?
