28 Czerwca 2026, 23:56:46 czas Polski
Autor Wątek: Strug stanley 1-12-204 za 128zł z allegro  (Przeczytany 9304 razy)
Offline Wanderley
Odp: Strug stanley 1-12-204 za 128zł z allegro
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Września 2015, 13:45:55 czas Polski »
Potrzebuję czegoś do wyrównywania krawędzi deski lub też z finalnego "produktu" (korpus wielkopolski) około 0,5-2mm. Jestem amatorem i dopiero kompletuje swój park narzędziowy - niedługo będzie grubościówka. Co doradzacie w takiej sytuacji - cena identyczna
Stanley Strug do drewna SB4 50mm
http://www.narzedziak.pl/stanley-strug-do-drewna-sb4-50-mm-1-12-034.html
Stanley Strug do drewna SB3 44 mm
http://www.narzedziak.pl/stanley-strug-do-drewna-sb3-44-mm-1-12-033.html
Offline Henry
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Września 2015, 15:16:42 czas Polski »
Jeśli tymczasowo to ja bym chyba wolał kupić jakąś używkę a jak na dłużej to coś o klasycznej konstrukcji. Ale jak chcesz to lepiej brać większy. Tylko że te strugi mają dwie wady: ciężko je dokładnie wyregulować i nie mają łamacza wiórów więc mogą wyrywać dziury jak trafisz na pokręcone drewno.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Września 2015, 16:25:39 czas Polski »
Może niezrozumiale opisałem moje zapotrzebowanie, bo nie znam stolarskiej nomenklatury. Chodzi mi o równanie sztorca deski, resztę na grubościówce bym robił. Chodzi o wyprowadzenie krawędzi pod kąt prosty. Może ten będzie lepszy? http://www.narzedziak24.pl/strug-stolarski.html Ewentualnie doradźcie coś innego :)
Offline Henry
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Września 2015, 17:02:09 czas Polski »
Nie znam, ale wygląda całkiem dobrze. Ja używam Stanleya 7 - bo został do tego stworzony - im dłużej tym łatwiej, tylko że jest też mniej uniwersalny. Ale z krótkim strugiem też się da - tylko trzeba częściej przykładać przymiar i patrzeć gdzie jest "górka". Więcej zabawy jest z utrzymaniem kąta. Ale można sobie "pomóc" i zrobić coś jak tu:
http://lumberjocks.com/topics/58964
Offline jara
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Października 2015, 16:35:20 czas Polski »
No i go dostałem Strug Baileya 1-12-005, ładnie idzie w belce jesionowej. Przydał by się jakiś filmik dot. ustawień struga Bailey. Dokładniej chodzi mi o ustawienie łamacza wiór bo mi się zapycha a jak go przesunę to wiór duży się robi. Wiem że to podstawy ale ja zaczynam dopiero.
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Października 2015, 19:12:09 czas Polski »
Na początek wyszlifuj stopę.
Później naostrz nóż i wyrównaj łamacz. Na ten temat jest masa filmów, a i na forum było już nie raz wałkowane. O ustawieniu łamacza również. :) Niestety, ale musisz włożyć nieco wysiłku w naukę. ;) :)
P.S.
Znajdź kanał Paul'a Sellers'a i pooglądaj.
Offline jara
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Października 2015, 12:41:39 czas Polski »
Mam problem z nowym strugiem na początku jakoś szedł ale teraz znacznie gorzej. Stopę przeszlifowałem papierem wstępnie (ok 4 godz.), jeszcze około 3 godzin szlifowania. Dziś trafiłem na problem zatykania się struga (jak widać na zdjęciu). Łamacz położyłem na papierze i go wyszlifowałem by równo dotykał ostrza. Nóż też naostrzyłem. Dlaczego sie się zapycha? czy muszę łamacz mocniej naostrzyć w miejscu stykania się z nożem? z góry dzięki za odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2015, 12:44:47 czas Polski wysłana przez jara »
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Października 2015, 12:53:31 czas Polski »
Kolego - moim skromnym zdaniem poświęcając 4 godziny teraz i 3 godziny w przyszłości na szlifowanie stopy w strugu zdzieraku zainwestowałeś jedynie w swoją tężyznę fizyczną ;) To tak jak byś wygładzał młotek w celu poprawy jego działania ;D Wypoleruj do płaskości tył noża i krawędź styku łamacza - pomiędzy nożem a łamaczem nie powinno być szparki, nawet malutkiej po światło.
Offline jara
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Października 2015, 13:11:25 czas Polski »
Podobno po polerce lepiej śmiga po drewnie-porównując teraz bok i stopę po przeszlifowaniu czuć różnicę. Co do zapychania to nóż na styku z łamaczem przeszlifowany i nieco łamacz a i tak się zatyka. Na zdjęciu 4100 widać iż łamacz nie jest naostrzony i ma krawędź ok. 1 mm czy mam go "naostrzyć" by nie miał krawędzi?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Października 2015, 13:20:21 czas Polski »
Oczywiście, że "naostrzyć". Tam nie może być krawędzi bo strużyny dostają się między odchylak a nóż. Stopę od czasu do czasu przesmaruj świeczką i jazda.
PS. Doczytaj na forum o sposobach ostrzenia noża.
Offline Henry
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Października 2015, 13:44:43 czas Polski »
Połóż papier na krawędzi i wysunięty za krawędź odchylak pochyl bardziej - kąt musi być ujemny tak żeby po przyłożeniu dotykał ostrza tylko krawędzią. Raz że lepiej uszczelnia, dwa że jak potem skręcisz odchylak z ostrzem do śruba dociąga go i trochę wygina - szlifując płasko czubek się wtedy odchyla i łapie wióry.
Czyli powinno powinno wyglądać mniej więcej tak (i to już po skręceniu):
http://www.leevalley.com/US/images/item/Woodworking/Planes/05p6320s3.jpg
Offline jara
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Października 2015, 13:51:33 czas Polski »
Dzięki o to mi chodziło. Ciekawe czy jak się kupuje strug Veritas za tys zł to też trzeba pół dnia (jak to jest przy stanley'u) poświęcić na przygotowanie go do pracy :-(
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Października 2015, 14:00:50 czas Polski »
Z tego co wiem to Veritasy są gotowe do pracy. Za coś w końcu płacisz.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Października 2015, 14:20:27 czas Polski »
 Mogę potwierdzić wysoką jakość marki Veritas. W porównaniu do nowych wyrobów Stanleya to ... właściwie nie ma żadnego porównania. Ja jednak jestem zwolennikiem kupowania takich narzędzi jakie aktualnie jesteśmy w stanie wykorzystać - i czegoś się dzięki nim nauczyć. Stare, często zaniedbane i zdekompletowane strugi, dłuta, znaczniki, kątowniki, piły i inne piękne stare przedmioty można często przywrócić do dawnej świetności. A one się odwdzięczą.
PS. Stanley kiedyś był marką premium tak jak dziś Veritas.
