29 Kwietnia 2026, 00:10:31 czas Polski
Autor Wątek: Ława do salonu  (Przeczytany 4215 razy)
Online amigorg
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Września 2015, 11:26:33 czas Polski »
Przemku, ściski "miodzio" wydaje się, że są lepsze na profilach kwadratowych niż moje na bazie rurek.
Offline arturs
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2015, 13:38:11 czas Polski »
no ściski zawodowe.. podpytam czym oddzielasz ściski od desek klejonych, bo mnie wczoraj się przykleiły dociskające deski do klejonki, bo zmieniłem klej na poliuretan i za dużo go dałem.. muszę też technikę nanoszenia zmienić chyba na pędzel..
Online amigorg
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2015, 13:57:27 czas Polski »
Często używam poliuretanowego kleju, z czasem dojdziesz do wprawy:
- powierzchnie klejone trzeba lekko zwilżyć wodą,
- kleju dawaj dużo mniej niż np. Rakolu - ja rozsmarowuję cienką warstwę szpatułką drewnianą lub plastikową, klej się rozpręża i rozlewa,
- na ręce zakładam rękawice jednorazowe ( takie jak na stacjach benzynowych),
- stół, ściski zabezpieczam kawałkami folii, jak trzeba, to zaklejam powierzchnie obok taśmą malarską,
- nie czyść nic przed wyschnięciem kleju, bo tylko klej rozsmarujesz, jak wyschnie jest łatwo nadmiar oczyścić dłutem i skrobakiem.
Jak nabierzesz wprawy, to praca z nim nie będzie taka "upierdliwa".
Offline arturs
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2015, 19:48:27 czas Polski »
no kolejne w ściskach i już jest lepiej.. ręce co prawda czarne ale jakoś domyję.. ogólnie to świetna sprawa.. mam już trochę poklejonych wcześniej, szału nie ma ale nie rozpadły się w grubościówce a to już sukces.. teraz uczę się jak dobierać i układać bo od razu widać czy się łatwo poklei.. dzięki za rady..
Online amigorg
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2015, 19:56:00 czas Polski »
Kup czyścik do poliuretanu - w sklepach z materiałami malarsko -budowlanymi.
Offline Przemek
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2015, 21:47:33 czas Polski »
amigorg: dziękuję, wzorowałem się własnie na Twoich, jednak wybrałem profil i nie są blokowane płynnie a zamkiem z otworu co 5cm i śruby wkręconej obciętej i oszlifowanej wewnątrz ścisku.
arturs: nie kleiłem jeszcze poliuretanem wiec nie mam doświadczeń, profile są pomalowane proszkowo i zwykły klej się ich nie ima :)
Dzisiaj udało mi się na sucho poskładać ramę, fotki dam jutro, zamówię szybę i pozostanie szlifowanie lakierowanie i klejenie.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Przemek
Odp: Ława do salonu
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Września 2015, 08:10:52 czas Polski »
Fotki, kiepskie robione cegłą.
Pozdrowienia
Przemek
