02 Lipca 2026, 11:02:51 czas Polski
Autor Wątek: Ja przyciemnic bez bejcy  (Przeczytany 3073 razy)
« dnia: 25 Września 2015, 16:39:02 czas Polski »
Witam. Mam nadzieje, ze ten dzial. Robie dla goscia fronciki z forniru debowego. Troche zostalo mi po innym zleceniu wiec dorzucilem do tego. Teraz jak juz mam raz przelakierowane zauwazylem, ze starsze i nowe roznia sie i to bardzo. Takuch jasniejszych mam 3 sztuki. Czy macie jakiej patenty by je przyciemnic z deczka ale unikajac bejcy ? Boje sie plam bo maluje pedzlem.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline Wojtek Ś
Odp: Ja przyciemnic bez bejcy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2015, 17:56:13 czas Polski »
Moim zdaniem to może być niemożliwe. Chodzi generalnie o to że materiał nie jest po pierwsze z jednej partii a po drugie oba były przechowywane w różnych warunkach. Światło dzienne zrobiło swoją robotę i myślę że dlatego fronty różnią się od siebie. Może gdybyś je delikatnie przeszlifował to wszystko by się jakoś wyrównało ale za tą opcje ręki uciąć nie dam.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2015, 17:58:22 czas Polski »
Bejca do lakieru.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2015, 17:59:00 czas Polski »
Metoda prob i blediw didalem troche barwnika do lakieru i chyba wyglada ok. Zibaczymy jak przeschnie. Pozdriwionka
 Edit. Tosmy sie zgrali z ta bejca :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2015, 22:59:18 czas Polski »
A amoniakiem próbowałeś?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2015, 07:01:06 czas Polski »
Teraz to mnie kolega Jarek zaskoczyl. Czyzbym przegapil ktorys odcinek ? Nie tyle nie probowalem co nigdy bym na to nie wpadl.
Z tematem juz sobie poradzilem ale zglebie ten trop na przyszlosc.
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2015, 07:51:33 czas Polski »
Amoniak na lakier to pomyłka
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2015, 14:27:14 czas Polski »
Ale można użyć amoniaku przed lakierowaniem
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2015, 17:04:29 czas Polski »
Można.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2015, 19:31:17 czas Polski »
Przecież kolega pisał że raz polakierował więc jak użyć amoniaku przed lakierowaniem?
Jesli to jest taki sam lakier druga warstwa powinna wyjść ciemniejsza, zrób sobie próbę na jakimś odpadzie i porównaj ze sobą.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2015, 21:04:28 czas Polski »
Wiem co kolega pisał.  Zrozumiałem :-) natomiast gdyby nie osiągnął danego efektu to mógłby spróbować wykonać nowy element i spróbować z amoniakiem.  Lub zeszlifowac lakier jeśli jest możliwość. Pozdrawiam :-)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2015, 21:23:21 czas Polski »
Albo lepiej spróbować z amoniakiem najpierw na jakimś odpadzie ale to metoda prób i błędów a czas upływa.
A najlepiej kilka odpadów i różne metody i wybór najlepszej.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2015, 21:25:33 czas Polski wysłana przez sebacmielow »
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2015, 21:47:05 czas Polski »
Problem w tym że najpierw trzeba amoniakiem a potem lakierem i dopiero jest końcowy efekt.
Trudno trafić. Jak w totka i jednocześnie sporo materiału w odpad, no ale dla chcącego nic trudnego.
