10 Czerwca 2026, 16:55:24 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka z widełkami 1200zł - 3000zł  (Przeczytany 5111 razy)
Offline Wanderley
« dnia: 28 Września 2015, 19:55:44 czas Polski »
Potrzebuje czegoś do równego obrabiania desek. Chodzi mi tutaj o precyzyjny wymiar. Deski mam teraz suche około 1m3 i muszę z nich zdjąć z 2mm. W przyszłości będę dokupywał tarcicy o wymiarach zbliżonych do 270mm szerokość i 26 - 27mm grubość z 3 m3 na początek - będę to suszył na dworze pod przykryciem. Potrzebuję to przerobić na dokładnie 270mm szerokości oraz 25mm grubości. Deski będą mieć ~2,5 metra długości. W razie konieczności mogę je pociąć na mniejsze elementy, ale łatwiej pracować już na obrobionej desce, bo lubię precyzję. Kwota, którą podałem ma trochę rozbieżności, bo od jakiegoś czasu wertuję internet i mam dylemat. Jestem kompletnym amatorem w dziedzinie stolarstwa/obróbki drewna. Można założyć, że grubościówka musi przyjąć 280mm. Mam na oku dwa modele:
bernardo th 330 za ~1250zł
MAKITA 2012 NBX 2870zł i 2990 ze stołem
Oczywiście idealnym rozwiązaniem będzie wydanie "tylko" 1250zł, ale zastanawiam się tutaj o jakość i trwałość. Czy możecie coś napisać o tych modelach, ewentualnie polecić inne?
Zostaje jeszcze kwestia obrobienia sztorca deski. Oba modele mają max wysokość w okolicach 150mm i tam deska nie wejdzie. Czym to obrobić? Generalnie myślałem o strugarce elektrycznej , ale nie wiem czy to dobry pomysł. Może jakiś ręczny strug stanleya?
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 19:58:10 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Odp: Grubościówka z widełkami 1200zł - 3000zł
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Września 2015, 20:01:08 czas Polski »
Co będziesz robił z tych desek?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline cybermech
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2015, 20:15:54 czas Polski »
Posiadasz wyrówniarkę? Jeżeli nie to zakup grubościówki chyba nie ma sensu.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2015, 20:20:53 czas Polski »
Będę z nich robił korpusy wielkopolskie, już zrobiłem kilka - docelowo 240 sztuk, ale rozłożone na 2-3 lata, bo drewna mi braknie. Przypuszczam, że znajomym też kilka odstąpię, więc ilość może ulec zmianie na +. Oczywiście nie wykluczam innych drobnych zastosowań i dokupywanie suchego materiału. W miarę jedzenia rośnie apetyt, a mnie strasznie wciągnęło stukanie różnych rzeczy z drewna :) Mam już kilka kolejny projektów w głowie, ale to połączenie stolarstwa, programowania, elektroniki itp.
cybermech
Nie posiadam wyrówniarki. Imho lepiej by to zabrzmiało "musisz kupić wyrówniarkę jeszcze", bo ja w to idę i nie mam zamiaru rezygnować.
Kupiłem Metabo KGS 254 M, mam też krajzegę Graphite, którą przerobiłem i smigam nią wręgi.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 20:26:21 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Offline arturs
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2015, 20:24:10 czas Polski »
zawsze można parę razy puścić..
co to korpusy wielkopolskie?
Offline cybermech
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2015, 20:27:25 czas Polski »
Jeżeli chcesz obrabiać jakiś materiał na grubościówce to musi on mieć co najmniej 2 boki prostopadłe i równe. Według mnie powinieneś kupić wyrówniarkę, w przyszłości grubościówkę.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2015, 20:30:56 czas Polski »
arturs
Są to części ula wielkopolskiego.
cybermech
Taki mam właśnie materiał. Tzn deska ma np. 27mm grubość i 271 szerokości. Kąt prosty jest, ale wymiar nieprecyzyjny.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2015, 20:35:19 czas Polski »
Kup wyrowniarko grubosciowke, lub osobno wyrowniarke i grubosciowke.  sztorce obrabiasz na wyrówniarce więc nie ma limitu szerokości deski. Chyba że sufit może być limitem :-) obejrzyj filmy Jarka jak obrabiasz materiał na swoim hammerze.  Ważną jest kolejność obrabiamych powierzchni
Kąt prosty otrzymasz dopiero po operacji wyrównania na wyrówniarce. Dopiero potem grubościówka.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 20:37:56 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2015, 21:25:21 czas Polski »
Musisz najpierw wyrównać powierzchnie bazowe i dopiero wtedy przejść do strugania wymiarowego
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2015, 21:27:12 czas Polski »
26-27 mm grubości to za mało aby otrzymać gotowy materiał o grubości 25mm. Jak już Ci ktoś odpisał w innym poście, deski 32mm i po strugana masz piękne 25mm :-) dwa milimetry to zdejmiesz z jednej strony jeśli nadal proste deski.
P.s. Jak zaczynalem Przygodę z drewnem to również byłem zielony. Nadal jestem:-) ale podstawową wiedzę posiadam. Polecam zakupić kilka książek o stolarstwie.  Zima idzie będziesz miał co czytać :-) no i forum oczywiście
Offline Wanderley
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2015, 23:49:52 czas Polski »
A co w kwestii konkretnych modeli maszyn możecie polecić?
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 23:57:09 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2015, 02:44:19 czas Polski »
Poniżej  masz link do wątku o makicie, reszty poszukaj na forum nie ma sensu dublować wpisów
http://forum.domidrewno.pl/strugarki/grubosciowka-makita-2012-nbx/
