01 Czerwca 2026, 02:36:38 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa ....agregat na łożyskach liniowych  (Przeczytany 8057 razy)
Offline marcin264
« dnia: 03 Października 2015, 18:08:11 czas Polski »
Table Saw Homemade:
Odp: Piła stołowa ....agregat na łożyskach liniowych
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2015, 18:12:42 czas Polski »
No to dałeś czadu!!! Zwłaszcza z przykładnicą.
BRAWO!!!
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2015, 18:25:08 czas Polski »
Poziom expert :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2015, 18:30:54 czas Polski »
Dobrze kombinujesz, będą z Ciebie ludzie :) Parę pytań:
- Filmik jest tuż po zmontowaniu maszyny, przydałby się drugi z demonstracją jak pracuje.
- Czy tak odkryte prowadnice kulkowe nie zapychają się trocinami?
- Zdaje się, że możesz pochylać pilarkę, Przydałoby się zademonstrowanie na filmie.
- Konstrukcja jest całkowicie otwarta, w małym pomieszczeniu pył i trociny wkrótce pokryją wszystko dookoła, czy przewidujesz jakąś obudowę i odprowadzenie pyłu?
- Podaj trochę danych technicznych, wymiary, materiały, koszt budowy itp
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2015, 18:35:14 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline marcin264
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2015, 18:54:45 czas Polski »
Rozwieje pewne wątpliwości.
Dlaczego tak a nie inaczej zbudowałem. Jak pisałem w dziale z przedstawieniem się niestety pracuje na działce w warsztacie to dużo powiedziane, nie ma stałego zasilania tam więc wszystko mam zasilane z agregatu. Tym owym warsztatem jest malutki murowany budynek dawniej chlewik :) dobudowałem do niego wiatę więc wszystkie prace niestety odbywają się na zewnątrz mówiąc serio to tak do -10 stopni celcjusza bo potem agregat już nie chce odpalać :)
Konstrukcja jest taka a nie inna bo musiaĺem brac pod uwagę warunki w jakich będzie pracować ( wilgoć, mróz, różnice temp)
Stół wykonany jest z blachy stalowej 6mm wzmocniony kątownikami 40mm
wòzek boczny z profili aluminiowych bosch 45mm sam wózek pracuje na 12 łożyskach - luzów brak ale było troche zabawy z tym.
Agregat piły pracuje na waĺkach fi20 i 4 łożyskach liniowych. Piła to tradycyjna piła tarczowa niestety nie jakaś markowa bo akurat taką miaem.
Piła stołowa posiada regulację kąta co może nie widaç na filmie ale jest i działa dobrze.
Offline marcin264
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2015, 18:56:59 czas Polski »
Fotki agregatu
Offline marcin264
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2015, 18:59:37 czas Polski »
Cd
Offline marcin264
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2015, 19:06:15 czas Polski »
Aaaa....zapomniałem dodać że konstrukcja jest tak zrobiona że można piłè szybko przezbroić wyciągając agregat piły i wstawia się frezarke.
Muszę tylko dopracować jeszcze precyzyjne podnoszenie, biorąc pod uwagę że pod stołem znajdują się już elementy piły.
A te prowadnice kulkowe to do niczego nie są, bo pierwotnie był inny pomysł na ich wykorzystanie. Całość jest masywna ciężka i stabilna. Mam dwa w jednym ale tylko dlatego że miejsce mam co najmniej ograniczone.
Offline marcin264
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2015, 19:12:17 czas Polski »
Koszty budowy trudno ocenić. 400 -500 pln ale dlatego że większość zdobyczna a samą piłę już miałem a i z racji miejsca pracy było łatwiej :) ale tu cicho sza
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2015, 20:53:25 czas Polski »
WOW :) niezłe, podobne rozwiązanie agregatu przedstawiał już kolega hansons83 http://forum.domidrewno.pl/wasze-propozycje/maszyny-stolarskie/msg34809/#msg34809
Te Bosch Retox są masakrycznie drogie, nawet używane. Chyba, że ktoś ma dojścia do elementów z demontażu, bo u wujka w dużej firmie to wywozili kontenerami "na złom"....
Maszyna super, ale po obejrzeniu filmiku za chiny ludowe nie mogę się pokapować jak napędzana jest piła. Czy wykorzystałeś pilarkę ręczną i ją dopasowałeś żeby przykręcić bezpośrednio do agregatu? Ja planuję coś podobnego, ale na wałki i silniku indukcyjnym.
Offline marcin264
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Października 2015, 22:05:29 czas Polski »
Masz rację zasada pracy jest bardzo podobna jak u kolegi hanson83, do agregatu jest przymocowana pilarka ręczna po odpowiedniej modyfikacji, nie powiem że nie było łatwo....poustawiać to by wszystko było osiowo i tarcza prostopadle.
A te profile bosch to faktycznie masakrycznie drogie mnie udało się załatwić u kolegi który miał do tego dostęp.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2015, 20:11:32 czas Polski »
Jestem pod wrażeniem zapału i umiejętności.
Szacunek.
Obawiam się jadnak że mogą być problemy z blokowaniem mechanizmów przez pył i trociny. Szczególnie prowadnic przykładnicy.
Offline marcin264
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Października 2015, 20:44:43 czas Polski »
Dziękuje.... Póki co nie zauważyłem problemów z blokowaniem mechanizmów, jw. Pisałem te prowadnice kulkowe na stole nie służą do przesuwania przykładnicy. Z jednej strony przykładnica pracuje na wałku liniowym z łożyskiem z uszczelką gumową, blokowana jest mechanizmem mimośrodowym, i dodatkowa coś w rodzaju zapadką dociskową by unieruchomić na amen :) drugą stronę przykładnicy.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2015, 11:40:52 czas Polski »
Jestem pod wrażeniem ile pracy włożyłeś w tą maszynę. Efekt przyzwoity. Gratulacje.
Offline marcin264
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2015, 12:11:09 czas Polski »
Też jestem wmiare zadowolony z efektu pracy biorąc pod uwagę w jakich warunkach wszystko wykonywałem :) zero tokarzy zero spawaczy zero ślusarzy wszystko homemede. Oj gdybym miał tylko warsztat z prawdziwego zdarzenia jak coniektórzy koledzy...ach pewnie było by jeszcze lepiej :)
