01 Listopada 2026, 16:47:54 czas Polski
Autor Wątek: Jaki impregnat na płot  (Przeczytany 72967 razy)
  • Wiadomości: 7739
Odp: Jaki impregnat na płot
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Października 2015, 23:13:27 czas Polski »
Drewno do wewnątrz powinno mieć wilgotność 8% do 12%
drewno na zewnątrz 12% do 20%
Jak pisałem. Dla uniknięcia kłopotów po montażu poczekać kilka tygodni i dopiero malować.
Można też malować od razu jak kto ma taką ochotę, ale pretensje potem można mieć tylko do siebie.
Offline arturs
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Października 2015, 23:32:02 czas Polski »
bo trzeba sadolin base jako podkład, potem classic hp, a na koniec,  lakierobejcę sadolin extra i będzie git..
ewentualnie zamiast base to penetrin altaxu
Offline Wanderley
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Października 2015, 23:36:07 czas Polski »
Vidaron jest spoko i ma ten teflon (nie wiem na ile jest to marketing). Ja płaciłem po 14,5zł za 1 litr vidaronu.
Offline Nero
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Października 2015, 23:47:17 czas Polski »
Będę się upierał przy swoim i powtórzę ponownie: lakierobejca na elementy drewniane wyeksponowane na słońce (a płot raczej taki jest zazwyczaj) nigdy nie będzie miała racji bytu. Nie chodzi tu o zastosowane podkłady a o to czym lakierobejca jest (jak nazwa wskazuje - bejca z lakierem). Lakier zawarty w lakierobejcy pod wpływem słońca będzie pękał i łuszczył się. No chyba że użyjemy chemoutwardzalnego wieloskładnikowego - ale nie o to chodzi przy płotkach, w końcu to nie jacht.
Po co dawać podkład potem classic, potem lakierobejcę - tak swoją drogą? podkład - ok. ale classic to to samo co podkład tylko barwione (powłokotwórcze), a lakierobejca nie wymaga zastosowania barwionego podkładu bo sama wybarwia???????!!!!!!!!
Lakierobejca jest przeznaczona do drewna wewnątrz albo do elementów osłoniętych jak stoły w altanie, ławki itp. w innych przypadkach - oczywiście można ja stosować ale efekt będzie krótkotrwały a renowacja czasochłonna i kosztowna. Sama lakierobejca to z resztą najdroższe rozwiązanie zawsze.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Października 2015, 09:15:45 czas Polski »
sadolin!!!!!!!
lakierobejca na płot nieporozumienie
Offline skoop
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Października 2015, 22:42:21 czas Polski »
sadolin!!!!!!!
Albo Vidaron, pierwszy i drugi to podobne produkty.
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Czerwca 2016, 16:19:49 czas Polski »
Popieram kolegę - lakierobejca na płot, to kiepski pomysł...
Ja bym użył impregnatu - drewnochron sadolin, jeden czort...
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Czerwca 2016, 17:10:51 czas Polski »
To w skrócie wyglądało to tak :)
Padło na Vidaron,malowany pędzlem ciut nie ławkowcem.Pamiętając o wcieraniu w dechę dość rzadkiej substancji X2.
Suszenie wyglądało tak jak foto 2,3
Sztacheta ucięta pod kontem,góra dół foto4
Szerokość,odstępy między sztachetami foto5
Wysokość sztachety 105 cm. drewno sosna niekiedy zsiniała,strugana zabawką Kinzo.Fotki 6,7,8 robione w grudniu 2015 foto 9 niedawno
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Czerwca 2016, 17:13:20 czas Polski »
reszta fotek
Dodam jeszcze że metal(malowanie)do poprawy bo w grudniu jakoś tak ciężko było schło :P
Pozdrawiam ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2016, 17:15:30 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Czerwca 2016, 20:09:35 czas Polski »
Ładnie  :)
Jedną warstwę kładłeś ?
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2016, 21:09:45 czas Polski »
Malowane 2 razy.
Ale nie zaszkodzi jeszcze raz jak czas pozwoli.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwca 2016, 07:46:07 czas Polski »
Że tak trochę wtrącę się w wątek - robię płotek i sztachety maluję trzy razy sadolinem clasic - niedawno jednak obejrzałem filmik żony kolegi Jarka gdzie wspominała o preparacie biobójczym - czy pod taki sadolin warto położyć jeszcze taki środek biobójczy czy nie ma takiej potrzeby. Czy może jest jakiś poprawny schemat malowania w stylu że najpierw lecimy ..., następnie malujemy ... i ewentualnie możemy jeszcze ...
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Czerwca 2016, 09:12:08 czas Polski »
ja zawsze, najpierw maluję impregnatem konstrukcyjnym a dopiero później docelowy preparat z kolorem
Offline skoop
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Sierpnia 2016, 17:06:17 czas Polski »
Dokładnie tego koloru używałem co kolega dołączył na zdjęciu - orzech włoski. Zapytam marcina co ile malujesz w ten sposób - najpierw środkiem do drewna konstrukcyjnego, a potem zwyczajnym impregnatem? Bo nie ukrywam wrażenie na mnie zrobiło zaangażowanie w stosunku do zwykłego płotu, tak jak tytuł tematu. Ja pracuję mniej więcej raz na 5 lat.
Offline ZIOMAN
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Listopada 2016, 08:15:04 czas Polski »
Ja używam Tikkurili i jest ok. Nie malujcie więcej niż dwie warstwy na raz bo będzie wyglądało jak z plastiku.
