20 Czerwca 2026, 12:38:08 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piła do lakierowanych listew MDF  (Przeczytany 47887 razy)
Offline PeGie
Odp: Jaka piła do lakierowanych listew MDF
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2015, 17:42:59 czas Polski »
Głębokość cięcia: 60/45 mm więc raczej odpada :(
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2015, 18:05:28 czas Polski »
Gdy nieco odsuniemy materiał od  przykładnicy ( dołożymy  np . listwę ) to można przeciąć wyższy element na jego  końcu
Offline PeGie
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Października 2015, 17:02:57 czas Polski »
No to informacja dla wszystkich poszukujących :)
Piła ukosowa ręczna - do bani. Wszystko się trzęsie, rozluźnia i co chwilę trzeba sprawdzać ustawienia.
Piła ukosowa - elektryczna. Tnie pięknie i szybko.
Koniec zalet sprzętów :)
Ze względu na mało dokładne wykonanie narożników, żaden z nich nie trzyma kąta 90st. To jakaś góreczka, to dziura, inny kąt itp.
Całość listew ciąłem zwykłym brzeszczotem i korytkiem, Cięcie piękne, nawet na lakierowanej listwie wysokości 10cm i grubości 1,6cm. Do spasowania potrzebowałem gumówki z tarczą papierową i delikatnie szlifowałem skosy, ale nie po to by je poprawić tylko po to, żeby zgrały się w narożniku. Najważniejsza w całym zadaniu była cierpliwość w pasowanio-szlifowaniu, żeby robić to spokojnie i dokładnie, a nie na hurra.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy i naprawdę cenne na przyszłość uwagi.
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Sierpnia 2024, 11:09:32 czas Polski »
Bardzo stary wątek, ale wart odświeżenia.
Cieszę się że udało się zrobić robotę, ale mała uwaga. Doszlifowywanie kątówką powoduje skracanie elementu i kila milimetrów a to powoduje że element się skraca.
Trzezba brać to pod uwagę przy cięciu elementów.
Jeśli jest problem z kątami, a z reguły jest, to nieodzowna jest piła ukosowa z mikro rególacją. Ja używam Kapexa.
Czase robię cięcie kątów na odpadzie i spradzam. robię korekty i znów na odpadzie sprzwdzam. Jak jest dobrze, to dopiero wtedy tnę element.
Pracochłonne, ale gwarantuje idealny efekt końcowy.
