12 Września 2026, 00:33:13 czas Polski
Autor Wątek: Suszenie drewna "solar kiln"  (Przeczytany 4975 razy)
Offline sajo
« dnia: 09 Października 2015, 19:51:54 czas Polski »
Na Dremie poruszany był ten wątek, ŁukaszG wspomniał jak w Stanach sobie ludzie "dosuszają".
Wygląda to tak:
Idea jest taka, że pomieszenie (ocieplone i pokryte izolacją) jest pomalowane na czarno, ogrzewane przez słońce, a później, za pomocą wentylatorów wprawiane w ruch.
Tutaj pokazane jak to jest od środka:
Po zgoglowaniu "Virginia Tech solar kiln" można znaleźć plany. Po angielsku.
Odp: Suszenie drewna "solar kiln"
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2015, 20:24:19 czas Polski »
Bardzo pomysłowe. Do tego zrobić jeszcze zasilanie wentylatora z baterii słonecznych i ma się darmową (nie licząc materiału na konstrukcję) suszarnię.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2015, 20:58:00 czas Polski »
Coś podobnego widziałem w necie do suszenia chyba ziół ,a może jeszcze czegoś innego :)
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2015, 22:23:41 czas Polski »
Coś takiego planuję zrobić na "nowych śmieciach". Daję "+" :)
Offline arturs
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2015, 14:29:22 czas Polski »
ma ktoś wiedzę ile to przyspiesza schnięcie drewna w porównaniu do tradycyjnego suszenia pod chmurką tylko z przykryciem od góry?
Offline krit 6
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2015, 14:44:01 czas Polski »
Temperatura w pogodny dzień to 65-60 stopni C. , tak że na efekty suszenia nie trzeba długo czekać. Pewnie po miesiącu lub po dwóch osiągnie się wilgotność jak po roku w warunkach składowania pod chmurką. Zamiast folii można by użyć blachy malowanej na czarno, bo ma lepszą przewodność cieplną. Z tym, że folia jest bez porównania tańsza.
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2015, 15:07:53 czas Polski »
Arturs, jak "Virginia Tech solar kiln pdf" znajdziesz dokument gdzie jest to szczegółowo, naukowo opisane. Plus opis gatunków (akurat amerykańskich) pod kątem, jakie powinny być optymalne warunki suszenia, żeby drewno nie popękało. Czasami po prostu należy zakryć częściowo "okno".
Trochę zabawy jest z monitorowaniem temperatury i wilgotności.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2015, 17:16:53 czas Polski »
Jak solar zrobimy z puszek po piwie , to można wodę gotować  :) Ważny jest obieg powietrza i wilgotność , by drewno nam nie popękało
Offline krit 6
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2015, 22:03:50 czas Polski »
Cytuj
dlatego są otwory wentylacyjne i czoło drewna malujemy farbą. oraz przyciskamy drewno obciążnikami.  I choćby było z puszek po piwie, to też spełni swoje zadanie, z tym że trzeba się nauczyć je obsługiwać.  :o
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2015, 00:20:58 czas Polski »
Hmmm.
Masz na myśli ich przygotowanie do roli docisków czy już póżniejszą osługę? ;) ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2015, 06:41:45 czas Polski »
Czoła nie  malujemy
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Października 2015, 10:15:29 czas Polski »
w każdej nawet mini suszarni musi być podana odpowiednia ilość wilgoci,
temperatura to tylko jeden z czynników odpowiedzialnych za suszenie
Offline RobRob
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Października 2015, 15:39:27 czas Polski »
[ Invalid YouTube link ]solar+kiln
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Października 2015, 15:55:24 czas Polski »
święte słowa. Przecież wtedy suszarnie nie kosztowały by tyle....!
