14 Sierpnia 2026, 08:42:10 czas Polski
Autor Wątek: stolik ala festool mft3  (Przeczytany 78542 razy)
Offline Krzysiake
Odp: stolik ala festool mft3
« Odpowiedź #225 dnia: 15 Stycznia 2015, 14:59:45 czas Polski »
Myślałem, że od oleju spuchnie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #226 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:07:19 czas Polski »
mysle ze matowy capon podkladowy bedzie dobrzee spelnial tutaj role
nie bedzie dawal poslizgu ,bedzie  zabezpieczal przed wilgocia i co wazne  szybko schnie
« Odpowiedź #227 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:01:02 czas Polski »
Może za niedługo znajdę czas na zbudowanie takiego stołu, też uważam tak jak Przemek, że pełne fronty spowodują, że cały wózek będzie bardzo ciężki i stanie się mało mobilny. W oryginale, raczej celowo jest wycięte jak najwięcej i w takich miejscach by "odchudzić" a tym samym zachować mocną konstrukcję. Co do kółek, widziałem fajne w Castoramie, mają niezłą wytrzymałość, ma typowy otwór na oś, jakaś metryczna śruba częściowo nagwintowana wchodzi.
Offline volvotime
« Odpowiedź #228 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:22:50 czas Polski »
Zgodzę się co do wagi, że nie może całość być za ciezka. Jednak nie mam systainerow, a gdzieś chciałbym trzymać parę narzędzi. Zrobienie frontow sosnowych 10 mm, puszki szuflady ze sklejki 10 mm, nie powiększy wagi nie wiadomo o ile.
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #229 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:34:33 czas Polski »
Jeśli w rogach wkleisz listewki o wymiarach 10x10 mm to sklejka 6 mm będzie dobra na systeiner DIY.
« Odpowiedź #230 dnia: 16 Stycznia 2015, 13:38:12 czas Polski »
Można przyjąć, że średnia waga sklejki 10 mm to około 7 kg, 1 m3 to ok.720 kg
Offline volvotime
« Odpowiedź #231 dnia: 18 Stycznia 2015, 13:29:03 czas Polski »
Całość juz pomalowana podkładem. Pierwsze przymiarki.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #232 dnia: 18 Stycznia 2015, 14:31:13 czas Polski »
Wrzuć jeszcze fotkę z tym pięknie polakierowanym blatem :D
« Odpowiedź #233 dnia: 18 Stycznia 2015, 14:47:37 czas Polski »
Już niedługo będę mógł napisać: Zrobiłeś kawał porządnej, potrzebnej roboty, z której na pewno będziesz zadowolony :)
Offline volvotime
« Odpowiedź #234 dnia: 18 Stycznia 2015, 23:07:00 czas Polski »
A oto i fotka z blatem.
Robiłem dziś pasowania z prowadnicami i szufladami. Prace idą do przodu. Tak jak podpowiadał kolega Kwita, koła zakupiłem w castorami po 26 zł za sztukę (na łożyskach rolkowych). Muszę jeszcze zamówić u tokarza osie. Prowadnice do szuflad są kulkowe L-350 mm, pełny wysuw.
« Odpowiedź #235 dnia: 18 Stycznia 2015, 23:51:57 czas Polski »
Czyli rozumiem, że nie odchudzasz szuflad?
Na zdjęciu 1326 to rozumiem, że otwory podłużne, sztuk dwie, pod transport szyny?
Offline volvotime
« Odpowiedź #236 dnia: 19 Stycznia 2015, 08:24:41 czas Polski »
Odchudzam, bo robię o jedna mniej szufladę niż w projekcie. Tak, dokładnie pod transport szyny.
Stolik mimo że ma być mobilny, swoją wagę powinien mieć, że pracowało się na nim stabilnie.
Offline volvotime
« Odpowiedź #237 dnia: 22 Stycznia 2015, 11:14:18 czas Polski »
Pierwszy front zamontowany. Zamocować uchwyt do otwierania czy wyfrezować otwór w górnej części około 2 cm, za pomocą którego będę otwierać szufladę?
Wczoraj udało mi się poskładać jeszcze dolny blat i szufladę pod systainer Makity.
Offline volvotime
« Odpowiedź #238 dnia: 23 Stycznia 2015, 23:19:57 czas Polski »
Offline macieqmc
« Odpowiedź #239 dnia: 23 Stycznia 2015, 23:24:50 czas Polski »
hohoho!!!!!!
Zbliżasz się ku końcu, pogratulować :D
Na pochwałę przyjdzie czas na koniec realizacji, żeby teraz nie zapeszać :P
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
