23 Czerwca 2026, 17:07:54 czas Polski
Autor Wątek: stolik ala festool mft3  (Przeczytany 77930 razy)
Odp: stolik ala festool mft3
« Odpowiedź #315 dnia: 03 Kwietnia 2015, 09:02:03 czas Polski »
Niedawno gość w sklepie z m.in. frezami tłumaczył, że zaczynają robić większe frezy na mniejsze trzpienie ale według niego to tylko marketing.  Za większym frezem szedł większy trzpień, bo większy trzpień to większa moc frezarki.Coś w tym jest. Kupiłem frez 35(puszkowy) z trzpieniem 8mm to Parkside i miał rację. Jest problem z mocą.
Offline studio tata
« Odpowiedź #316 dnia: 03 Kwietnia 2015, 09:39:21 czas Polski »
jestes pwien ze to frez, a nie wiertlo ?
« Odpowiedź #317 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:32:11 czas Polski »
Było napisane frez firmy CMT, mam oryginalne opakowanie. A tak przy okazji, wiertło czy frez stawia większy opór, jest różnica?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 10:34:48 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline mbmaciej
« Odpowiedź #318 dnia: 03 Kwietnia 2015, 21:17:29 czas Polski »
no super , ale fi 20 maja tylko frezy z trzpieniem 12mm
masz taka frezarke ?
Witaj, własnie zmieniam frezarkę na JCB ona ma trzpień na 8 mm i 12mm, stąd moje zamówienie poleconego frezu
Offline studio tata
« Odpowiedź #319 dnia: 04 Kwietnia 2015, 13:06:17 czas Polski »
ok rozumiem
do zrobienia tych otworow warto sobie zrobic szablon
mam nadzieje ze masz tuleje kopujaca fi30
Offline mbmaciej
« Odpowiedź #320 dnia: 06 Kwietnia 2015, 08:31:06 czas Polski »
Będę robił szablon, co do pierścienia to nie wiem właśnie jaki jest w tej frezarce bo nie mogę nigdzie tego znaleźć.
Jutro jadę do casto bo tam ja mają i zobaczę co jest w komplecie
Offline arturs
« Odpowiedź #321 dnia: 24 Kwietnia 2015, 15:28:29 czas Polski »
BTW: zamienniki blatu do mft/3 dostępne są bez problemu w cenie 250 zł netto. Nierozróżnialne z oryginałem - ten sam wymiar, ta sama grubość, ten sam rozstaw otworów.
a gdzie takie zamienniki są dostępne?
« Odpowiedź #322 dnia: 22 Czerwca 2015, 11:40:48 czas Polski »
Ja nie wiem, ale planuję modyfikację mojego MFT na stolik wieliczynnościowy, i mam pytanie. Chciałbym zastąpić MDf innym materiałem, grubszym niż 18mm.
W tym przypadku cena nie ma znaczenia. Co byście polecili aby obrabiany materiał się nie rysował i jednocześnie blat był odporny na wilgoć? oststnio postawiłem jakąś puszkę wilgotną i zostawiła ślad na MDF. >:(
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #323 dnia: 22 Czerwca 2015, 11:56:14 czas Polski »
Moze warto zastanowic sie nad 27 mm blatem bukowym? Tylko powstaje pytanie jak pozniej idealnie powiercic otwory pod imaki
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #324 dnia: 22 Czerwca 2015, 12:13:35 czas Polski »
idealnie CNC :)
« Odpowiedź #325 dnia: 22 Czerwca 2015, 12:20:37 czas Polski »
Mdf w laminacie
« Odpowiedź #326 dnia: 22 Czerwca 2015, 14:09:09 czas Polski »
No to zdradzę mój patent na idealne skopiowanie rozstawu otworów.
Stary blat mocujemy do nowej płyty i używając frezu z łożyskiem jak na zdjęciu zagłebiamy się wewnątrz każdego otworu. stary blat jako wzornika używamy.
Oczywiście nie muszę mówić aby nie uszkodzić starej płyty.
Powodzenia.
PS.PragmatycznyPrzemek
Masz na myśli MDF laminowany
http://www.mielec.kronospan.pl/?id=11,12&k=8&p=41
czy myślisz bardziej o HDF lakierowanym?
http://www.mielec.kronospan.pl/?id=11,12&k=8&p=37
« Odpowiedź #327 dnia: 22 Czerwca 2015, 20:35:20 czas Polski »
MDF laminowany czyli taki zwykły, ale nie surowy dzięki tamu odporny na lekką wodę mokrą szmatę i inne mokre rzeczy.
HDF lakierowany to ma 3mm
Kilkujadek
« Odpowiedź #328 dnia: 22 Czerwca 2015, 21:08:07 czas Polski »
Pod warunkiem że stary blat ma nietknięte otwory, w przeciwnym razie frez skopiuje wady.
« Odpowiedź #329 dnia: 22 Czerwca 2015, 21:37:42 czas Polski »
To jest oczywiste, ale nie przesadzajmy.
Nawet jeśli jest mała wada to nie spowoduje ona luzów pieska.
No chyba że ktoś kompletnie je rozwalił, ale co trzeba robić aby otwory rozbić?
Pozdrawiam.
