07 Sierpnia 2026, 12:52:26 czas Polski
Autor Wątek: automatyczne włączenie odciągu  (Przeczytany 48888 razy)
Offline Jakacor
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Lutego 2018, 22:03:27 czas Polski »
Mamtak jak Draax i tez sobie chwale. Gniazdko na pilota kosztuje kilkadziesiat zlotych i niewymaga zadnej pracy.
Nożyk
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Lutego 2018, 22:48:50 czas Polski »
Phila, fajny zestaw złożyłeś, a skoro dodatkowo jest na kablu to zakres zastosowanie wzrasta (cykle ładowania prostownikiem, nadmuch w piecu etc.).
Choć osobiście stosuje rozwiązanie wspomniane przez chłopaków.
Ze względow:
- koszty i czas wykonania/zakupu
- możliwość zastosowania jednocześnie przy kilku urządzeniach
- poręczność
Offline Phila
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Lutego 2018, 23:31:45 czas Polski »
A możeszvdokładnie jakie to modele z symbolami i jakiś schemat?
Ja zastosowałem:
1. przekaźnik prądowy EPP-619
2. przekaźnik czasowy PCS-516 UNI
3. stycznik
4. i nadmiarówkę do zabezpieczenia bloku sterującego
A jaki chcesz schemat? Do przekaźników są dołączone schematy połączeń.
Offline Phila
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Lutego 2018, 23:36:35 czas Polski »
Dzięki, taki był potrzebny. Ja mam komóreczkę a nie warsztat.
Do prostownika bez sensu. Aktualnie są dostępne za niewielkie pieniążki tzw. strażnik akumulatora, który sam "pilnuje" kiedy go doładować.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Lutego 2018, 08:44:23 czas Polski »
U mnie to troche bardziej skomplikowane bylo, bo odciag na 400V ale bez przesady - dalo sie zrobic.
p.karwacki
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Lutego 2018, 10:34:38 czas Polski »
U mnie w każdej maszynie jest stycznik, który załącza wyciąg. Stycznik sterowany jakąkolwiek faza z silnika.
Offline Phila
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Lutego 2018, 18:03:04 czas Polski »
10 maszyn i 10 styczników = 10 x koszty stycznika. Zainstalujesz kolejne maszyny i kolejne styczniki. Mnożenie kosztów.
A można 1 stycznikiem + 2 przekaźniki i bez limitu maszyn
p.karwacki
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Lutego 2018, 18:35:03 czas Polski »
Ale w którym miejscu mam dać ten przekaźnik? Maszyny są na 3fazy, większość na osobnym zabezpieczeniu?
Offline Phila
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Lutego 2018, 20:41:38 czas Polski »
Sterowanie odciągu podłącz do L1, L2 lub L3 (nie może to być linia z której są zasilane gniazda 1faz i ośw., bo po włączeniu np. wiertarki ręcznej załączysz wyciąg - chyba, że na przekaźniku prądowym ustawisz dość wysoki próg prądu np. 4A. To jest do ustawienia pod warunkiem, że max. prąd jaki ustawisz na przekaźniku wykryje uruchamianą maszynę/y i będzie wyższy od sumy prądów oświetlenia czy gniazd 1faz.
Załączam schemat blokowy jak to można rozwiązać.
p.karwacki
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Lutego 2018, 20:46:27 czas Polski »
Co do idei rozumiem, tylko nie bardzo wiem w którym miejscu fizycznie to wstawić. Musiał bym przeorganiziwac całą  rozdzielnię. Niektóre maszyny chodzą bez wyciągu. Tych do wyciągu jest raptem 5.
[regulamin!!!]
Offline Phila
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Lutego 2018, 20:53:21 czas Polski »
Coś za coś. Cyknij fotkę rozdzielni, może uda mi się coś podpowiedzieć.
Zaletą jednego sterowanie jest to, że do każdego stanowiska możesz doprowadzić odciąg (jeśli jest potrzebny) bez przebudowy inst. elektr.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Lutego 2018, 20:59:21 czas Polski »
To ja zostane przy pilocie - Wy tu budujecie jakis prom kosmiczny. Ale jak juz zrobicie te sztuczna yntelygencje do wlaczania odkurzacza, to chetnie popatrze :)
p.karwacki
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Lutego 2018, 21:01:38 czas Polski »
Już teraz pozamiatane. Do każdej maszyny doprowadzamy zasilanie, a razem z nim przewód do sterowania odciagiem. Generalnie wszystko działa jak należy. Teraz glówkuję jak przełączyć napięcie przy pomocy alarmu. W sensie jaki element wykonawczy zastosować?
Jakiś stycznik? Bo sygnał gosciu od alarmu ma mi wyprowadzić.
[regulamin!!!]
Offline Phila
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Lutego 2018, 21:25:09 czas Polski »
Tego co napisałeś nie bardzo rozumiem o co chodzi?
Podłączenie alarmu do warsztatu, załączenie alarmu przy braku napięcia?
Montujący alarm powinien powidzieć czego oczekuje, jakiego napięcia, czy PEN, czy PE + N, a może zamiast przemiennego stały!!!
Tak na marginesie - to będzie kiepski alarm jeśli będzie działał z napięcia dostępnego w warsztacie! Co będzie gdy braknie napięcia (np. awaria sieci NN)? Alarmu też braknie!
p.karwacki
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Lutego 2018, 21:29:48 czas Polski »
Nie, nie, nie. Załączajac alarm chcę wyłączyć napięcie na maszyny, kompresor, świetle na warsztacie. Robię "pik pik" i wszystko gaśnie .
[regulamin!!!]
