21 Sierpnia 2026, 09:02:55 czas Polski
Autor Wątek: automatyczne włączenie odciągu  (Przeczytany 49011 razy)
Offline Henry
Odp: automatyczne włączenie odciągu
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Października 2015, 12:15:44 czas Polski »
yild: no ale ile tych czasów opóźnień potrzebujesz? 2, 5, i 10s i opcję wyłączenia jak chcesz użyć wiertarki pod tym gniazdem. Czyli ja liczę tak: ATTiny 13 - 2zł, dwa mikroprzyciski - 6zł, dioda led z rezystorkiem 3zł, gniazdo zasilania 1,55zł. Po co Ci czujnik mierzący prąd w ładnej obudowie za 40zł? wystarczy ten: http://www.gotronik.pl/modul-czujnika-pradu-ac-5a-mini-transformator-p-2372.html, do niego diody prostownicze i dioda zenera do ograniczenia, i może wzmacniacz operacyjny za 1zł żeby mieć na wyjściu sygnał TTL. Jedyne co potrzebujesz porządnego to przekaźnik SSR za 25zł.
Offline darcior
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Października 2015, 12:24:46 czas Polski »
Nie znałem tej strony, pewnie skorzystam przy najbliższej okazji, dzięki za cenne wskazówki.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Października 2015, 14:55:54 czas Polski »
Panowie mam pytanie, zastanawiam się czy nie wystarczy użyć gniazdka natynkowego z dwoma miejscami do wpięcia, do niego podłączyć przewód z wyłącznikiem (np od starej lampki). Powstanie wtedy taki przedłużacz z wyłącznikiem. Przedłużacz podłączamy do zasilania, a do jego gniazd wpinamy wyciąg i maszynę. Całość włączmy i wyłączymy przełącznikiem na przewodzie  (oczywiście nie będzie tutaj opóźnienia).
Offline darcior
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Października 2015, 15:41:04 czas Polski »
Przewód od lampki się nie nadaje bo ma za mały przekrój żył, ponadto styki  wyłącznika na przewodzie szybko się spalą, włączają zazwyczaj odbiorniki max 200W, a tu mamy do czynienia z mocami 2 000 W. Do tych celów musi być przewód minimum 3x0,75 mm2 oraz dedykowane włączniki do maszyn. Gniazda na przewodzie mogą pozostać :)
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2015, 15:47:17 czas Polski »
Darcior, Dzięki a odpowiedź, teraz będę wiedział więcej.
 Czy na takim włączniku jest  napisane do jakich obciążeń może być użyty? Pytam w razie jak by jakiś z odzysku się trafił.
Offline darcior
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2015, 16:37:40 czas Polski »
Sądzę, że to powinno być napisane na wyłączniku, musisz też  pamiętać, że prąd rozruchowy maszyn (silników) jest kilkakrotnie większy od znamionowego i to musi wytrzymać przełącznik.
Offline velsyster
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2015, 21:46:34 czas Polski »
@autor: czy EPP619 nadaje sie do obciazenia indukcyjnego? Nie zfajczy sie jak silnik po rozlaczeniu mu zwroci troche napiecia?
W jego karcie technicznej nie pisza nic o obciazeni indykcyjnym. Jesli ma przekaznik to pewnie wytrzyma jakis mniejszy silnik, ale do wiekszych silnikow mozliwe ze bedzie trzeba jeszcze stycznik dac.
Offline yild
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2015, 10:07:49 czas Polski »
No właśnie tak myślę, że za bardzo chciałem przekombinować :P
Odnośnie tych mikroprzycisków... to to rozwiązanie raczej jest niewskazane powinno być bardziej 'pancerne' ;), można to zrobić przełącznikiem obrotowym z wybieraniem okresu przy pomocy drabinki rezystorowej z pomiarem ADC (za aż 6 zł :P ), można dać jakiś pr'ek wieloobrotowy by móc ustawić jakiś 'niestandardowy' okres.
Aktualnie mój 'projekt' napotkał problemy... przy braku poboru prądu nie pokazuje 'zero' - nie mogę skalibrować dokładnie dolnych zakresów, np po podłączeniu <100w odbiornika (chociaż nie wiem czy to jest potrzebne pewnie trzeba przyjąc ~300W w zwyż). Przy załączaniu przekaźnika elektromagnetycznego pojawiają się 'spajki' poboru prądu również o wartości 0 A (przy odłączonym przekaźniku problem nie występuje).
Zamówiłem jakiś półprzewodnikowy przekaźnik 25A i sprawdzę na tym.
Dużym problemem nie do przeskoczenia w takich DIY projektach elektronicznych jest pewna obawa przy używaniu tego w środowisku warsztatowym... rozwiązanie z gotowymi modułami chociaż drogie jest o tyle dobre, że moduły mają dopuszczenie do użycia (CE).
ps. są automaty schodowe, które mogą wprowadzać opóźnienie (wyłączenie światła po czasie)... tylko że chyba wszystkie mają funkcję przeciwblokady, a do tego działają w trybie włącznika chwilowego (zamel asm-02 od 2s do 10m opóźnienie).
pps. jest jeszcze coś takiego w trybie delay on brake (E) powinno* działać jak zakładamy (*powinno...).
ppps. traktuję moje boje jako zabawę ;)
Edit: można jeszcze użyć sterownika od wentylatora łazienkowego z opóźnionym wyłączeniem...
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2015, 10:10:22 czas Polski wysłana przez yild »
Offline yild
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2015, 10:31:13 czas Polski »
Nie mogę już edytować...
Jest jeszcze np. z relpolu przekaźnik czasowy w trybie "R- Opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S" będzie działać jak chcemy, tylko ten styk S to by trzeba sterować pośrednio niż np samym podłączonym narzędziem, można pewnie wysterować go wspomnianym EPP-619.
Offline velsyster
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Października 2015, 11:20:28 czas Polski »
Może daj więcej zwojów dookoła czujnika?
Offline yild
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Października 2015, 13:00:08 czas Polski »
Właśnie tego nie próbowałem, muszę jeszcze posprawdzać przy włączonych ustawieniach wzmocnienia dla ADC (większe wzmocnienie przy stwierdzeniu małego prądu).
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Października 2015, 17:46:07 czas Polski »
Z powodzeniem można użyć listwy elektrycznej z przełącznikiem do której włączysz np. odkurzacz(włącznik na ON) i elektronarzędzie. Z powodzeniem tak używam zagłebiarki. Nie zapomnisz włączyć odkurzacza bo nie włączysz maszyny. Listwę możesz zawsze wyłączać po odłożeniu elektronarzędzia, ten czas kilku sekund wystarczy by wyciągnąć pył z rury...
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Października 2015, 18:31:09 czas Polski »
To może poczekać na promocję takiego gniazdeczka na pilot(już kiedyś poruszano na forum ;) )
https://www.google.pl/search?q=gniazdka+na+pilota+z+biedronki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCIQsARqFQoTCLLeirO-1sgCFQTSGgodUqMGfA&biw=1093&bih=564
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Października 2015, 18:36:38 czas Polski »
Mam coś takiego i się sprawdza...
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Października 2015, 18:45:03 czas Polski »
W promie pks250 mam gniazdo na odciag. Jak włączam piłe to załącza się odciag
wysłane przy użyciu tapatalk
