19 Sierpnia 2026, 05:45:46 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg Festool, Jaka średnica węża?  (Przeczytany 3871 razy)
  • Wiadomości: 7735
« dnia: 13 Października 2015, 23:13:21 czas Polski »
Mam prośbę do kolegów.
Zastanawiam się nad poprawieniem odciągu z mojego odciągu Festool CTL 26E.
Na chwilę obecną mam wąż 36mm. Logicznym wydaje się zastosowanie 50mm. I tak planuję.
No i tu moje pytanie czu ktokolwiek ma doświadczenie jak się zmienia działanie odciągu po zmianie?
Nowy wąż nie jest tani i chciałbym uniknąć zbędnego wydatku jeśli nie będzie znaczącej różnicy.
I jeszcze jedno pytanie, jaka jest różnica pomiędzy wężem szarym i zielonym?
Pozdrawiam.
Odp: Odciąg Festool, Jaka średnica węża?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2015, 23:56:22 czas Polski »
Zielony jest antystatyczny a szary zdaje się nie. Ja po zmianie z 27 na 36 zauważyłem znaczną różnicę. Jarek chyba czasem używa 50.
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2015, 00:06:59 czas Polski »
Dzięki.
Ja zauważyem że szary jest bardziej elastyczny.
Offline marek20
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2015, 22:11:19 czas Polski »
podepnę się do starego tematu Jarek używa 50 ale na wyjściu na wysięgnik jest 36 a z wężem to najlepiej kupić jakiś tani wąż a jak zobaczysz różnicę to zamawiaj festoola
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2015, 11:21:29 czas Polski »
Dokonałem zakupu węży do mojego CTL 260E.
Odkryłem przy okazji że popełniłem durny błąd za który przepraszam. Dotychczas miałem nie 36 a 27mm średnicy, co diametralnie zmienia sytuację.
Dostarczony wraz z odciągiem wąż standardowo ma średnicę 27.
Zmieniłem więc na 36 i powiem że zmiana jest kolosalna. Kto tego jeszcze nie zrobił, to powinien natychmiast jeśli o tym myśli.
Ciąg o wielel mocniejszy, do tego stopnia, że przy odkużaniu muszę zmniejszać ciąg bo końcówka do odkużania mocno przysysa mi się do płytek.
Dodam jeszcze że nie kupiłem antyststatycznego z racji jego sztywności. Dla mnie jest zbyt mało elastyczny. Szary standardowy jest super.
Mam też wąż 50 mm do poprowadzenia instalacji po moim niewielkim warsztaciku, ale jeszcze go nie zainstalowałem.
Pozdrawiam.
