16 Czerwca 2026, 04:33:01 czas Polski
Autor Wątek: Okrągła szafka nocna  (Przeczytany 5373 razy)
Odp: Okrągła szafka nocna
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Października 2015, 10:29:53 czas Polski »
Amigorg. To bardzo proste i kazdy sobie z tym poradzi.
Zakładając ze mamy materiał o grubości 20mm, do frezarki zamontowaną do stołu zakladamy frez o kształcie pół okrągłym o promieniu 10mm (lub jak kto woli o średnicy 20mm). Wystawiamy  go ponad stół 10mm. Prowadnicę odsywamy 10mm od środka obrotu wrzeciona i frezujemy z jednej strony zagłębienie.
Gotowe.
Natomiast do drugiej strony potrzebujemy frez  aby wyfrezować półkole również o promieniu takim samaym jak frez poprzedni.
Zdjecia frezow wrzucę po południu bo w pracy jestem i nie mam dostępu do komputera.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Października 2015, 17:02:18 czas Polski »
I ten kolega też , ma on inne wątpliwości i słusznie :)
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2015, 18:19:27 czas Polski »
Nie bardzo załapałem.
Który kolega ma jakie wątpliwośći?
Pomogę je w miarę możliwości rozwiać.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Października 2015, 19:00:10 czas Polski »
Amigorg  uważa , że frezując do ostrego kantu wklęsłość  powstaną wyrwania krawędzi - tak ja to  zrozumiałem
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Października 2015, 19:48:27 czas Polski »
Tomku dokładnie o to mi chodzi. Zastanawiam się jak ja bym miał to zrobić frezem trzpieniowym. Półkulistym chyba zostawiłbym krawędź nie na ostro a 1-2 mm, od wewnątrz musiałaby być krawędź lekko ścięta a od zewnątrz po sklejeniu desek zestrugana. Bez próby nie jestem pewny.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Października 2015, 20:40:25 czas Polski »
Rysiu dokładnie tak - frezować nie do końca
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Października 2015, 20:58:00 czas Polski »
Zastanawiam się nad zrobieniem okrągłej szafki nocnej o średnicy 40cm
Można to zrobić jeszcze w inny sposób  by mieć ładne koło  :
Można  nadać wycinek łuku z koła o średnicy 40 cm na jednej stronie listew o szer np 50 mm ( grub. ok 20 mm) , resztę jak niżej
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Października 2015, 21:00:42 czas Polski »
Taki łukowaty rower można zrobić na Pile stołowej
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Października 2015, 21:05:19 czas Polski »
TomekZ i Amigorg.
Wszystko zależy od użutego gatunku drewna. Jeśli w miarę twarde i ostry frez to bądzie elegancko.
Pozatym aby uzyskać okrągłą szafkę i tak trzeba szlifować lub strugać połączenia.
Te rozwiązanie które zaproponowałem ma tę zaletę że gwarantuje bardzo dużą powierzchnię styku klejonych elementów.
Nawet jeśli wkradną się jakieś niedokładności, o co jest bardzo łatwo w przypadku docinania listewek pod kątem, to nie będą one miały wpływu na jakość klejenia.
Zdjęcia frezów za chwilę
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2015, 21:15:23 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Października 2015, 21:36:17 czas Polski »
Obiecane frezy
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Października 2015, 10:27:59 czas Polski »
Masz słuszność podając to rozwiązanie frezowania - jest uniwersalne w litym drewnie
Można tą pracę zrobić z różnych materiałów - np.   drewno , płyta mdf ,obłoga , okleina    .......i technik np. klejenie gięcie , nacinanie , okleinowanie
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Października 2015, 10:31:46 czas Polski »
Oczywiście że jest wiele technik.
Można też wziąć pień i go wydrążyć w środku. ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2015, 10:33:33 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Października 2015, 14:21:52 czas Polski »
Tu masz też przepis jak wykonać walec:
Jest to zbiornik na wióry, ale może być szafka.
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Października 2015, 18:40:11 czas Polski »
Temat ciekawy a założyciel wątku milczy ???
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Października 2015, 19:53:34 czas Polski »
Widocznie nas bardziej ten wątek poruszył, albo kolega walczy w warsztacie.
