14 Maja 2026, 03:22:51 czas Polski
Autor Wątek: Parkiet z czego i jak?  (Przeczytany 6539 razy)
« dnia: 26 Sierpnia 2013, 12:46:44 czas Polski »
Otóż znalazłem już strasznie dawno temu zdjęcie kawałeczka parkietu i teraz do niego powróciłem.Jestem zielony w tym temacie więc mam parę pytań.Pierwsze to czy takie coś kładzie się na goły beton czy na deski?A może jeszcze jakoś inaczej?I czy to raczej ma boki proste czy tez są jakieś wcięcia jak w parkietach?. No i najważniejsze te "płytki" na zdjęciu są pocięte w poprzek a nie wzdłuż więc widać słoje (nie wiem czy dobrze to posiałem) z czego dało by się to zrobić żeby nie popękało i było solidne.Jak już pisałem jestem zielony w temacie więc sorry za wszystkie błędy.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Parkiet z czego i jak?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:00:24 czas Polski »
Mi to wygląda na ceramiczną imitację drewna. Czyli zwykła płytka podłogowa pomalowana w ten sposób. Coś takiego z drewna raczej nie miało by racji bytu, a przynajmniej nie w sposób jak na zdjęciu - bez ani jednego pęknięcia w stronę rdzenia. No chyba że jest jakiś gatunek drewna który dałby się tak pociąć i nie spękać... Jeśli tak, to na pewno jest bardzo drogi ;)
p.s. W niektórych miejscach w ogóle nie widać kręgów słoi, tak jakby były wytarte do białego. Po prostu farba na płytkach się starła :)
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2013, 10:02:19 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Offline Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:46:07 czas Polski »
Co do tej ceramiki to nie mam powiem Wam pewności  :D Fakt, dziwi, że nie ma żadnych pęknięć, ale za to usłojenie, rdzenie, promienie rdzeniowe itd. wyglądają bardzo realnie. Jeśli by to miało być drewno to dla mnie wygląda na brzozę.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:50:46 czas Polski »
No fakt ceramika to być może ale mam nadzieje że tak nie jest :D. Może jest też tak że zdjęcie było zrobione zaraz po zrobieniu zanim popękało.A słoi na końcach (tych białych miejscach) może dlatego nie widać że drewno było jaśniejsze i aparat nie uchwycił.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:53:42 czas Polski »
Na bank płytki. Dwie pierwsze w prawym dolnym rogu mają przetarte nawet lekko kanty na biało. To nie może być drewno. A poza tym wystarczy zobaczyć na gamę dostępnych pytek imitujących drewno... Szok. Nawet fakturę im nadają odpowiedniego gatunku drewna.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:58:57 czas Polski »
No rzesz :( a miałem nadzieję. A o tych płytkach to fakt jest ich pełno i nawet na żywo niektóre wyglądają jak z drewna. Niedługo to drzewa zaczną robić ceramiczne i w parkach stawiać żeby ładnie było :D.
Offline Jakub
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2013, 13:54:30 czas Polski »
Na bank płytki
Ale fugi nie widać....
Pozdrawiam Jakub.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2013, 14:05:45 czas Polski »
Jaki byłby sens dawać płytki imitujące drewno a następnie fugować między nimi. Na zdjęciach nigdzie nie widzę fugi w tego rodzaju płytkach.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Sierpnia 2013, 15:15:33 czas Polski »
No tak jak ktoś daje takie płytki przed dom albo gdzie tam chce to jeszcze nie widziałem na zdjęciach fug. Chyba że chce to i do parkietu da fugę :D.Jedynie kiedy widziałem wypełnienie pomiędzy takimi imitacjami to była jakaś betonowa ścieżka przed domem z niby plastrów drewnianych (nawet kora była) i pomiędzy był wylany beton. A właśnie tak z innej beczki gdzieś tm widziałem gościu brał ciął różnej średnicy kłody jeszcze nie okorowane i je układał koło siebie (była to ścieżka do domu czy gdzieś tam) i jak już poukładał to szczeliny przysypał ziemią ubił i jak on to napisał "i już". Jest w ogóle sens takie ścieżki robić przecież to chyba za rok czy dwa próchno będzie?Już sensowniejsze wydaje się to co widziałem jeszcze gdzie indziej że facet brał wklejał takie plastry w beton.Ale czy to i tak ma sens? Moim zdaniem nie.A wy jak sądzicie?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2013, 17:03:20 czas Polski »
Pytanie czy układał je bezpośrednio na ziemi, czy też dał jakąś izolację. Wydaje mi się że z odpowiednią izolacją od spodu i zabezpieczeniem jakimiś preparatami, takie plastry mogą poleżeć kilka lat. Może na piasku są ubijane jak kostka brukowa. Na pewno muszą być stabilnie osadzone żeby nie wyniosło jednego wyżej od drugiego. Najlepiej zrobić ścieżkę długości metra obok domu póki ziemia miękka, i na wiosnę zobaczyć jak to się ma ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2013, 18:50:18 czas Polski »
Szczerze mówiąc to on to układał na gołej ziemi i nią zasypywał szczeliny.A plastry impregnowane nie były.Jakby je tak porządnie namoczyć w impregnacie i pod spód dać na przykład folię z otworami a założyć na piasku i szczeliny między plastrami wypełnić żwirkiem to sądzę że było by spoko.Ale ile to wytrzyma to nie mam pojęcia najlepiej by właśnie było wypróbować.Ktoś chętny :D?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:15:14 czas Polski »
Taką kostkę brukową  impregnuje się  moczem
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:23:43 czas Polski »
Cytuj
Serio?Matko nie spodziewałem się.Wiem że moczem postarza się mosiężne figury (wchodzi w zakamarki i jest super efekt).
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2013, 21:56:10 czas Polski »
Ale pomijając fakt czy to imitacja parkietu czy nie, to zobaczcie co można zrobić z drewna
http://www.mazurparkiet.com/podlogi-drewniane/parkiety-ozdobne
Miłego oglądania
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2013, 22:10:41 czas Polski »
Oooch :) dałem stronę do zakładek.
