29 Czerwca 2026, 07:31:30 czas Polski
Autor Wątek: Rozbieralna komoda  (Przeczytany 8807 razy)
Odp: Rozbieralna komoda
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Października 2015, 00:50:17 czas Polski »
Dzięki za cenne rady. Właśnie nie wiem czy muszę mieć hamulce.  Takie meble dla siebie bardziej traktuje jako zdobywanie doświadczenia.  dlatego w każdym kolejnym projekcie chciałbym wykorzystać inny system okuć i mieć jakieś własne zdanie w temacie.  Druga sprawa, że cichy domyk jest fajny, nawet jak się otwiera szufladę dwa razy dziennie:-).  Komoda będzie dosyć wysoka więc nie będzie problemu z upchaniem szuflad w szufladach .
Teraz to wychodzi w sumie 13 szuflad. Nie chciałbym wydać na okucia więcej niż 300zl więc w tej kwocie chyba tylko metalbox się mieści.  Dziękuję za pomoc
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Października 2015, 09:17:17 czas Polski »
E tam ,nie da się pierdyknąć jak człowiek sfrustrowany ;D :P
Offline hansons83
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Października 2015, 10:00:13 czas Polski »
Ja do tych prowadnic szuflady robiłem z płyty 18, trzeba tylko boki podfrezowac.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Października 2015, 10:30:27 czas Polski »
Czy do montażu prowadnic rolkowych blum potrzebuje wiertło samocentrujace,  oraz czy warto kupować szablon do montażu?
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2015, 21:24:50 czas Polski »
Dzięki kozio. Tylko obawiam się, że nie dam rady wywiercic otworów równoległych z ręki
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2015, 21:40:12 czas Polski »
Bo jak nie Ty to kto?
Wpisz łączniki mimośrodowe to tańsze można znaleźć.
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2015, 22:24:47 czas Polski »
A nie możesz narysować kreski ołówkiem i celować w środek.
Rozumiem, że szablony to fajna sprawa, a wiertała to już wogóle. Ale kreska ołówkiem i zapunktowanie gdzie ma wejść wkręt wystarczy.
Koleje wkręty już wchodzą same bez wiercenia.
Zawsze to robię z ręki jak już robię. Nie mam szablonu wiertarek i innych pierdół w pracy.
Robisz próbę na odpadzie wprowadzasz poprawki i jedziesz.
Do takich rzeczy nie trzeba skomplikowanych narzędzi tylko frez chyba 20mm jeśli mnie pamięć nie myli.
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Października 2015, 09:22:24 czas Polski »
Zamówiłem komplet wierteł na ebay http://m.ebay.co.uk/itm/3PC-Piece-Hinge-Self-Centering-Drill-Bit-Set-Pilot-Holes-HSS-Hex-Recess-Shank-/111447724585?nav=SEARCH
Chińczyki, ale zobaczę jak się spisują. Cena dwóch piw więc nie ma co płakać. Nigdy nie robiłem tego typu mebli (poza szafą która składałem na kołki przyrządem wolfcraft )
Postanowiłem, że zakupie prowadnice rolkowe do szuflad nie widocznych oraz metalboxy do szuflad widocznych.  Tak będzie najtaniej i najprościej.  Jak się uczyć to na tanim materiale :-)
Przemek, na jakie wkręty montujesz prowadnice? Zwykle czy eurowkrety?
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2015, 09:24:20 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline Roobertt
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Października 2015, 11:29:16 czas Polski »
Wiertło fi 5 z tego co wiem i frez 15mm u mnie w ikeowskich meblach.
Szukam filmu ale nie mogę znaleźć...
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Października 2015, 12:29:40 czas Polski »
Meatlbix na 3,5x16 blumy na 4x16
Zwykły wkręt złoty.
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Października 2015, 14:22:47 czas Polski »
Jako że leżę w domu i wpieprzam czekolady to postanowiłem rozebrać jedną szafkę ikeowską i porobić fotki.
P.s. czekolada najlepiej smakuje gdy je się ją samemu, bo nie ma strachu że ktoś Ci zabierze  ostatni kawałek i nie trza się spieszyć ;D
pozdrawiam
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2015, 14:34:13 czas Polski »
Nie jedz tyle ,to ja piszę twój starszy o 35 kg kolega ;D
Faktycznie wiele nas łączy ;D
Sorry że nie na temat :-[
Pozdrawiam ;)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2015, 18:46:22 czas Polski »
Fajną masz tą miarkę :)
 ma zwijanie automatyczne , jak z dokładnością itd. Zrób może jakąś recenzję
Wysłane z mojego QUANTUM_900 przy użyciu Tapatalka
