23 Czerwca 2026, 02:35:59 czas Polski
Autor Wątek: Rozbieralna komoda  (Przeczytany 8792 razy)
Rozbieralna komoda
« dnia: 19 Października 2015, 23:47:37 czas Polski »
Witam. Potrzebuję komode na wymiar. Mam zamiar wykonać ja w Polsce na urlopie, i przewieźć do Anglii. Z tego względu mebel musi być rozbieralny jak Sasha Grey. Pytanie głównie do "płyciarzy":-) jak to poprawnie wykonać? Czy zrobienie mebla na kołki bez kleju oraz konfirmaty będzie ok?
Dorzucam projekt robiony w handsup'ie :-)
W miejscu strzałki,nad szufladą ma być całkowicie wysuwana półka na drukarkę,  wyżej wnęki na dekoder oraz konsolę.  Po bokach 6 szuflad.  Szuflady najlepiej jakieś gotowe, nie drogie. Jaki system polecacie, aby był tani i w miarę łatwy w montażu? W miejscach przerywanych linii będą dodatkowe płytkie szuflady na "krawaty" :-) coś w tym stylu
Ostateczne wymiary będą dostosowane tak, aby maksymalnie wykorzystać płytę.    Pozdrawiam i proszę o pomoc
wysłane przy użyciu tapatalk
  • Wiadomości: 5618
Odp: Rozbieralna komoda
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2015, 08:31:30 czas Polski »
Jak możesz skleić w Anglii to kołki czy lamele  na czas wstępnego  montażu możesz lekko ścienić papierem ściernym , a potem wymienisz na właściwe . konfirmaty  w  widocznych miejscach to paszczeciarstwo , można zastosować jak chcesz złącza wewnętrzne rozbieralne
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2015, 09:22:47 czas Polski »
Problem w tym, że wolałbym,aby komoda pozostała rozbieralna. Zamierzam w przyszłym roku zmienić mieszkanie, a tych rozmiarów mebla nawet na klatkę schodową bym nie wyciągnął. Nie lubię konfirmatowów, ale komoda będzie stała między szafą a ścianą więc nie będą widoczne
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2015, 09:54:09 czas Polski »
Wygląda na robotę dla Lamello Clamex S albo dla złącz mimośrodowych ślimakowych - można rozebrać i złożyć płyty na płasko. Ktoś z profi się wypowie? Przymierzam się do mebelków i też szukam jakiegoś rozbieralnego systemu.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2015, 10:04:55 czas Polski »
dzisiaj tu jutro tam
Zastosuj to
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2015, 10:05:43 czas Polski »
Zrób komodę złożoną z modułów: część sklej na gotowo - kolumny z szufladami a blat i półki montowane na typowe złącza meblowe (zaczepy, mimośrody).
Będzie dużo łatwiej transportować , montować i demontować.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2015, 10:07:32 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Października 2015, 10:19:59 czas Polski »
Dobry pomysł amigorg, tylko, czy mebel zachowa odpowiednią sztywność jeśli nie będzie spodu na całości?
A jaki system szuflad polecacie? Może pragmatyczny się wypowie jak zawita :-)
Offline hansons83
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2015, 13:44:30 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Października 2015, 17:05:25 czas Polski »
Kto poleci jakiś sklep internetowy gdzie warto się zaopatrzyć w okucia bluma ? Chyba zdecyduję się na tandembox a szuflady zrobię z białej płyty meblowej.  hansons chyba zdecyduję się na te mimosrody a mebel postaram się zaprojektować tak jak radzi amigorg. Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie i porady? Chętnie się doucze
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Października 2015, 20:06:08 czas Polski »
Dobre i tanie są metalboxy z gtv czy innego chinczyka. Montaż nie trudny, masz metalowy bok tylko spód potrzebujesz z płyty.
Z lepsiejszych to modern box jak potrzebujesz jednego z chamulcem za 60-70 zł.
Możesz zrobić wieniec na tzw. Czapkę więc konfirmaty będą wchodziły od spodu. a daszek w ostateczności na kątownik czy ledo, albo po prostu wkładany na kołki i tylko przyłapany na kątownika. Robienie tego w 3 modułach to dobry pomysł ale masz podwójne boki. na środku.
co do sklepu to akcesoria.meble.pl
ceny w miarę, ale jak chcesz to mam tam wjazd jako "stolarz" i ceny są jeszcze bardziej w miarę.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2015, 22:16:47 czas Polski »
Bardziej myślałem o dwóch modułach z szufladami i połączyć je blatem oraz półkami na konfirmaty lub mimosrody.  W ten sposób nie byłoby podwójnych ścian w środku ani Widocznych połączeń . Co myślisz o takim rozwiązaniu? Zastanawiam się nad różnymi rozwiązaniami bo brak mi doświadczenia. Które szuflady będą lepsze? Metalowy które proponujesz, czy coś w tym stylu
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Października 2015, 22:56:15 czas Polski »
http://www.meble.pl/p149547,prowadnica-kryta-z-hamulcem-pd-dl-45cm-wysuw-100-gamet.html myślałem o czymś takim, skrzynie szuflad wykonalbym z białej płyty. Myślę, że takie głębokie skrzynie będą praktyczniejsze w przechowywaniu ubrań,  niż szuflady z niskimi metalowymi bokami.
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Października 2015, 23:15:17 czas Polski »
Te szuflady są nawet fajne, czasem je montujemy w robocie. Jest jedna wada przynajmniej u mnie w mieścinie ciężko dostać białą płytle 16mm. Wszyscy robią na szarych a do tych szuflad potrzebana jest szesnastka.
Metalbox ma 10 cm głębokości weź pod uwagę, że jak masz głęboką szufladę to albo trzymasz wszystko na dnie, albo ją załadujesz po kurek i masz w środku burdel który ciągle się przemieszcza bo szukasz czegoś na dnie.
Taki pomysł, że dwie szafki i w środek tylko półki jest też spoko będzie to działać :)
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Października 2015, 23:28:57 czas Polski »
To może zrobić po 6 szuflad na stronę? 3 głębokie z frontami a po otwarciu dodatkowa szuflada? Jak na zdjęciu wyżej?
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2015, 23:45:02 czas Polski »
aby mieć szufladę w szufladzie front musi mieć conajmniej 230mm jak jest mniej to tego nie upchasz do środka, nie wiem jakie są założone wymiary.
Ten bluma co masz na zdjęciu z pierwszego posta ma fajny patent bo na wewnętrznej szufladzie montujesz pstryczka który może się zaczepiać o fronta i otwiera się od razu wewnętrzna i po wypięciu szuflady zamykasz wewnętrzną i masz dostęp do dolnej.
Druga sprawa to pchając się w tak niskie szuflady (blumy) są niskie będziesz miał za mało miejsca na przysłowiowe majtki i wewnętrzna może haczyć o zawartość dolnej.
Kolejne pytanie czy do komody na ciuchy musisz mieć hamulce? Zagląda się tam rano i drugi raz jak wkłada się "nowy wsad do użytku".
